Virt-Manager - NIC e1000e - Slackware-12.1 guest senza eth0
Volevo testare una roba che mi stava sullo stomaco da tempo. Provare vecchi drivers Epson su vecchia slackware.
Visto che ho testato la stampante in windows virtualizzato via libvirt e virt-manager grazie al reindirizzamento USB verso la macchina virtuale, ecco che volevo fare la stessa cosa con una vecchia slackware, perché il driver Epson rilascia driver per quella Stylus DX4400, solo per vecchi sistemi tipo Fedora 9 o più vecchi.
OK, ma veniamo al problema in oggetto.
La VM è impostata con una scheda di rete virtuale di tipo e1000e, non ne ho altra da scegliere in virt-manager. Ci sarebbe virtio ma complica le cose ancor di più.
Ho installato Slackware-12.1 che dovrebbe essere abbastanza vecchia per digerire il driver epson.
Ma il problema è che non ho rete... volevo banalmente scaricare i drivers, invece niente... anche solo per passare i files dall'host al guest, non posso se non imposto la scheda di rete. Sì si potrebbe con una chiavetta fisica ma va be'.
Che voi sappiate questo modello di scheda di rete è così recente da dare noia su sistemi vecchi come la 12.1?
Eppure nel kernel il module e1000.ko ed e1000e.ko sono presenti. Ho provato a caricarli ma non si aggiunge nessuna interfaccia "eth0" o simili.
Con ifconfig -a salta fuori solo la loopback "lo".
Qualche idea?
Re: Virt-Manager - NIC e1000e - Slackware-12.1 guest senza eth0
Sembra che la situazione sia migliorata.
Un po' a casaccio ho selezionato come tipo di scheda di rete per la VM in oggetto alla voce "device model" in virt manager:
"Predefinito dell'hypervisor"
Con questa scelta, al riavvio della macchina virtuale in quella casella appare magicamente:
"rtl8139"
Quindi ora la slacware-12.1 si ritrova la scheda di rete in questione, e non più la precedente "e1000e".
Risultato: finalmente c'è una scheda di rete gestita associata ad eth0 come atteso e assegnata via dhcp da libvirt con indirizzo regolare.
Purtroppo però non sono riuscito a concludere una banale copia scp e neanche via rsync:
rsync -avz -e "ssh -oHostKeyAlgorithms=+ssh-dss" epson-dx4400 root@192.168.122.158:/tmp/
epson-dx4400 è la directory contenente i vari pacchetti scaricati dal sito epson con driver ecc... me ne copia un tot e poi si blocca.
In quello stato bloccato se provo a dare un ping a qualsiasi cosa, anche il virbr0 di libvirt, che sarebbe il gateway della rete virtuale "192.168.122.1" ottengo "destination host unreachable". Eppure da "ip r s" sembrerebbe ancora tutto in ordine.
Boh... è sempre così:
parto per fare una cosa e inciampo in mille altri problemi che poi alla fine non hanno spiegazione, e però mi impediscono di fare quello che mi serviva! #-o :evil:
Alla fine qualcosa ho combinato. In modo un po' funambolico ma sono riuscito a passare i files driver Epson dal sistema host a quello guest.
Anche se non è in argomento, per la cronaca o fatto così:
- sul sistema host, dalla directory contenente i files da passare lancio:
python3 -m http.server 40000
- sul sistema guest mi collego con lftp all'host sulla porta 40.000
lftp 192.168.122.1:40000
ls
mirror
Siccome con lftp mi ritrovo di fatto dentro la directory con i soli files da passare, il comando "mirror" copia tutto nella dir locale e otteniamo i files nel guest.
Sembrava fatta. O per lo meno pensavo di essere pronto per testare l'installazione dei driver sul guest slackware-12.1.
E invece no.
Le indicazioni per l'installazione che volevo seguire erano nel seguente vecchissimo topic:
parliamo di settembre 2008!
https://www.slacky.eu/forum/viewtopic.php?p=216031
D'altra parte la stampante è altrettanto vecchia, e i drivers rilasciati da Epson risultano del 2011 pensati massimo per fedora 9.
Va bene, il primo file da considerare è il seguente. Un src.rpm che andrebbe scompattato.
Al suo interno contiene altri 2 archivi tar.gz.
Intanto ho provato a verificare che fosse sano con un md5sum, in modo da assicurarmi che risultasse identico a quello preso dal sistema host. E ci siamo.
# md5sum pips-3.0-1.src.rpm
62edab68a7d877b45eb36d6b18b25947  pips-3.0-1.src.rpm
Lo scompatto con rpm2targz.
# tar xvf pips-3.0-1.src.tar.gz
./pips-Redhat9-3.0.tar.gz
./pips-common-3.0.tar.gz
E qui c'è una strana differenza rispetto alla stessa operazione fatta sull'host ecco cosa avviene sulla slack 15.0:
# rpm2targz pips-3.0-1.src.rpm
# tar xvf *z
./pips-3.0-1/
./pips-3.0-1/pips-common.spec
./pips-3.0-1/pips-common-3.0.tar.gz
./pips-3.0-1/pips-Redhat9-3.0.tar.gz
Fin qui comunque ci può anche stare, dopo quasi 20 anni rpm2targz ha si comporta in modo diverso.
L'importante è che i files interni all'archivio saltino fuori come dovrebbero. In particolare il file:
Che è quello contenente la roba da compilare (compilazione che fallisce sulla Slack moderna).
Invece i due files rispettivamente sul guest e sull'host differiscono.
71733d11c19b7839cd9135d494f26834  pips-common-3.0.tar.gz
9657a1692196467a8ce1f510d6125591  pips-common-3.0.tar.gz
Ad ogni modo sembrano esattamente grandi uguale:
slack-12.1    -rw-r--r-- 1 root root 864845 2020-06-03 09:48 pips-common-3.0.tar.gz
slack-15.0    -rw-r--r-- 1 root root 864845 giu  3  2020 pips-common-3.0.tar.gz
Ora avviene il mistero. Occorrerebbe scompattare quell'archivio.
Ma già guardandoci solamente dentro qualcosa non torna, ecco cosa appare sull'host:
# tar tvf pips-common-3.0.tar.gz
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/intl/
-rw-r--r-- 500/users        73 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/ChangeLog
-rw-r--r-- 500/users     10860 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/Makefile.in
-rwxr-xr-- 500/users     14090 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/config.charset
-rw-r--r-- 500/users      2657 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/locale.alias
-rw-r--r-- 500/users      1089 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/ref-add.sin
-rw-r--r-- 500/users      1044 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/ref-del.sin
-rw-r--r-- 500/users      4783 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/gmo.h
-rw-r--r-- 500/users      7670 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/gettextP.h
-rw-r--r-- 500/users      1916 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/hash-string.h
-rw-r--r-- 500/users      4292 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/plural-exp.h
-rw-r--r-- 500/users      2918 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/eval-plural.h
-rw-r--r-- 500/users      1554 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/os2compat.h
-rw-r--r-- 500/users     10477 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/libgnuintl.h
-rw-r--r-- 500/users      6111 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/loadinfo.h
-rw-r--r-- 500/users      9888 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/bindtextdom.c
-rw-r--r-- 500/users      1856 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/dcgettext.c
-rw-r--r-- 500/users      1816 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/dgettext.c
-rw-r--r-- 500/users      1915 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/gettext.c
-rw-r--r-- 500/users      5734 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/finddomain.c
-rw-r--r-- 500/users     34450 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/loadmsgcat.c
-rw-r--r-- 500/users      9923 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/localealias.c
-rw-r--r-- 500/users      4552 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/textdomain.c
-rw-r--r-- 500/users     12624 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/l10nflist.c
-rw-r--r-- 500/users      4648 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/explodename.c
-rw-r--r-- 500/users     32996 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/dcigettext.c
-rw-r--r-- 500/users      1932 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/dcngettext.c
-rw-r--r-- 500/users      1951 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/dngettext.c
-rw-r--r-- 500/users      2025 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/ngettext.c
-rw-r--r-- 500/users      8156 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/plural.y
-rw-r--r-- 500/users      4044 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/plural-exp.c
-rw-r--r-- 500/users      9512 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/localcharset.c
-rw-r--r-- 500/users     22614 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/localename.c
-rw-r--r-- 500/users       931 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/osdep.c
-rw-r--r-- 500/users      2883 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/os2compat.c
-rw-r--r-- 500/users      3063 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/intl-compat.c
-rw-r--r-- 500/users     38074 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/intl/plural.c
-rw-r--r-- 500/users        40 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/intl/VERSION
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/
-rw-r--r-- 500/users     10444 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/po/Makefile.in.in
-rw-r--r-- 500/users      1083 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/po/Makevars
-rw-r--r-- 500/users       432 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/po/remove-potcdate.sin
-rw-r--r-- 500/users       153 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/po/quot.sed
-rw-r--r-- 500/users       217 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/po/boldquot.sed
-rw-r--r-- 500/users      1203 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/po/en@quot.header
-rw-r--r-- 500/users      1337 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/po/en@boldquot.header
-rw-r--r-- 500/users       672 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/po/insert-header.sin
-rw-r--r-- 500/users      1689 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/po/Rules-quot
-rw-r--r-- 500/users       560 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/po/POTFILES.in
-rw-r--r-- root/root     17316 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/pips-common.pot
-rw-r--r-- 500/users     24834 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/de.po
-rw-r--r-- 500/users     17689 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/en.po
-rw-r--r-- 500/users     24530 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/es.po
-rw-r--r-- 500/users     24821 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/fr.po
-rw-r--r-- 500/users     24125 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/it.po
-rw-r--r-- 500/users     24480 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/ja.po
-rw-r--r-- 500/users     23940 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/nl.po
-rw-r--r-- 500/users     24279 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/pt.po
-rw-r--r-- 500/users     22990 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/ko.po
-rw-r--r-- 500/users     21310 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/zh.po
-rw-r--r-- 500/users     21595 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/zh_TW.po
-rw-r--r-- root/root     16852 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/de.gmo
-rw-r--r-- root/root      1173 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/en.gmo
-rw-r--r-- root/root     16491 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/es.gmo
-rw-r--r-- root/root     16843 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/fr.gmo
-rw-r--r-- root/root     15990 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/it.gmo
-rw-r--r-- root/root     17067 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/ja.gmo
-rw-r--r-- root/root     16030 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/nl.gmo
-rw-r--r-- root/root     16318 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/pt.gmo
-rw-r--r-- root/root     15278 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/ko.gmo
-rw-r--r-- root/root     13594 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/zh.gmo
-rw-r--r-- root/root     13842 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/po/zh_TW.gmo
-rw-r--r-- 500/users       952 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/po/ChangeLog
-rw-r--r-- 500/users       287 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/README
-rw-r--r-- 500/users     24053 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/ABOUT-NLS
-rw-r--r-- 500/users        50 2006-08-18 03:20 pips-common-3.0/AUTHORS
-rw-r--r-- 500/users         0 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/COPYING
-rw-r--r-- 500/users     26532 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/COPYING.LIB
-rwxr-xr-- 500/users       114 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/ChangeLog
-rw-r--r-- root/root      9236 2003-01-27 12:03 pips-common-3.0/INSTALL
-rw-r--r-- 500/users       447 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     16266 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users         0 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/NEWS
-rw-r--r-- root/root    224803 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/aclocal.m4
-rwxr-xr-x root/root     41134 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/config.guess
-rw-r--r-- root/root     11187 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/config.h.in
-rwxr-xr-- 500/users     14108 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/config.rpath
-rwxr-xr-x root/root     29708 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/config.sub
-rwxr-xr-x root/root    501474 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/configure
-rw-r--r-- 500/users      5079 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/configure.ac
-rwxr-xr-x root/root     12123 2003-01-27 12:03 pips-common-3.0/depcomp
-rwxr-xr-x root/root      5569 2003-01-27 12:03 pips-common-3.0/install-sh
-rw-r--r-- root/root    143988 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/ltmain.sh
-rwxr-xr-x root/root     10270 2003-01-27 12:03 pips-common-3.0/missing
-rwxr-xr-x root/root      1801 2003-01-27 12:03 pips-common-3.0/mkinstalldirs
-rwxr-xr-- 500/users      3524 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/EAPL.en.txt
-rwxr-xr-- 500/users      2580 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/EAPL.ja.txt
-rw-r--r-- 500/users     37028 2006-08-18 10:24 pips-common-3.0/UsersManual.txt
-rw-r--r-- 500/users     34021 2006-08-18 10:24 pips-common-3.0/UsersManual_ja.txt
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/m4/
-rw-r--r-- 500/users       832 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/ChangeLog
-rw-r--r-- 500/users       207 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root      6871 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/m4/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users       894 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/codeset.m4
-rw-r--r-- 500/users     24258 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/gettext.m4
-rw-r--r-- 500/users       983 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/glibc21.m4
-rw-r--r-- 500/users      3499 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/iconv.m4
-rw-r--r-- 500/users      1909 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/intdiv0.m4
-rw-r--r-- 500/users       975 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/inttypes.m4
-rw-r--r-- 500/users      1083 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/inttypes_h.m4
-rw-r--r-- 500/users      1175 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/inttypes-pri.m4
-rw-r--r-- 500/users      1115 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/isc-posix.m4
-rw-r--r-- 500/users      1422 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/lcmessage.m4
-rw-r--r-- 500/users      3248 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/lib-ld.m4
-rw-r--r-- 500/users     23451 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/lib-link.m4
-rw-r--r-- 500/users      5101 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/lib-prefix.m4
-rw-r--r-- 500/users      2108 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/progtest.m4
-rw-r--r-- 500/users      1059 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/stdint_h.m4
-rw-r--r-- 500/users      1100 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/m4/uintmax_t.m4
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/libltdl/
-rw-r--r-- root/root       322 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/README
-rw-r--r-- root/root        10 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/stamp-h.in
-rw-r--r-- root/root     26532 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/COPYING.LIB
-rw-r--r-- root/root      1402 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     13327 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/Makefile.in
-rw-r--r-- root/root    134447 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/acinclude.m4
-rw-r--r-- root/root    137674 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/aclocal.m4
-rw-r--r-- root/root      4931 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/config-h.in
-rwxr-xr-x root/root    352813 2007-07-17 03:43 pips-common-3.0/libltdl/configure
-rw-r--r-- root/root      1140 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/configure.in
-rw-r--r-- root/root     84841 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/ltdl.c
-rw-r--r-- root/root     11722 2003-02-08 15:47 pips-common-3.0/libltdl/ltdl.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Core/
-rw-r--r-- 500/users       185 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11218 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Core/Makefile.in
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Core/ekpd/
-rw-r--r-- 500/users       517 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     12591 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Core/ekpd/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      7338 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd.c
-rw-r--r-- 500/users      3262 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd.h
-rw-r--r-- 500/users     25317 2007-07-10 10:47 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_comserv.c
-rw-r--r-- 500/users      6673 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_datatrans.c
-rw-r--r-- 500/users      1737 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_def.h
-rw-r--r-- 500/users      3194 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_setup.c
-rw-r--r-- 500/users      1658 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_signal.c
-rw-r--r-- 500/users      6814 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_thread.c
-rw-r--r-- 500/users      2291 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_thread.h
-rw-r--r-- 500/users      1744 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/libcbt.h
-rw-r--r-- 500/users      3670 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_wrapper.c
-rw-r--r-- 500/users       656 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/cbtd_wrapper.h
-rw-r--r-- 500/users      8635 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/ecbt_lcl.h
-rw-r--r-- 500/users     93810 2006-08-24 03:15 pips-common-3.0/Core/ekpd/ecbteg.c
-rw-r--r-- 500/users      5086 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/ecbteg.h
-rw-r--r-- 500/users      5802 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/win_def.h
-rw-r--r-- 500/users     10065 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/winfunc.c
-rw-r--r-- 500/users      2003 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/winfunc.h
-rw-r--r-- 500/users      2399 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/ekpd/rename.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Core/libcap/
-rw-r--r-- 500/users       446 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/libcap/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11913 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Core/libcap/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      4754 2007-02-09 02:41 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap-def.h
-rw-r--r-- 500/users      3955 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap-type.h
-rw-r--r-- 500/users     38427 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap-data.c
-rw-r--r-- 500/users      2267 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap-data.h
-rw-r--r-- 500/users     43837 2007-02-09 05:41 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap.c
-rw-r--r-- 500/users      2764 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap.h
-rw-r--r-- 500/users     10085 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap-util.c
-rw-r--r-- 500/users      2487 2006-08-18 03:21 pips-common-3.0/Core/libcap/pipscap-util.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Core/libutils/
-rw-r--r-- 500/users       447 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/libutils/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11881 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Core/libutils/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      6599 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/libutils/pipserr.c
-rw-r--r-- 500/users      1916 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/libutils/pipserr.h
-rw-r--r-- 500/users      2342 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/libutils/pipsmem.c
-rw-r--r-- 500/users      2016 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/libutils/pipsmem.h
-rw-r--r-- 500/users     16404 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/libutils/setup.c
-rw-r--r-- 500/users      2180 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/libutils/setup.h
-rw-r--r-- 500/users      2813 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/libutils/pipsdef.h
-rw-r--r-- 500/users      1470 2006-08-18 03:24 pips-common-3.0/Core/libutils/pipsutil.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Core/pips-filter/
-rw-r--r-- 500/users       686 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/pips-filter/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     12587 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Core/pips-filter/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      2126 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/debug.c
-rw-r--r-- 500/users      4156 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/pips-filter/debug.h
-rw-r--r-- 500/users      4265 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pfatt.c
-rw-r--r-- 500/users      1531 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pfatt.h
-rw-r--r-- 500/users     37044 2007-02-09 05:41 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pfimg.c
-rw-r--r-- 500/users      3609 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pfimg.h
-rw-r--r-- 500/users      6255 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pfpng.c
-rw-r--r-- 500/users      3017 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pfpng.h
-rw-r--r-- 500/users      2694 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pfpng_ext.h
-rw-r--r-- 500/users      3392 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pips-filter.c
-rw-r--r-- 500/users      1506 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pips-filter.h
-rw-r--r-- 500/users     12966 2007-02-09 05:41 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pngfilter.c
-rw-r--r-- 500/users      1531 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pngfilter.h
-rw-r--r-- 500/users     16841 2007-02-09 05:41 pips-common-3.0/Core/pips-filter/rawfilter.c
-rw-r--r-- 500/users      1505 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/rawfilter.h
-rw-r--r-- 500/users      1891 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pips-prtlib.h
-rw-r--r-- 500/users      2355 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Core/pips-filter/pips-caplib.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Core/rsc/
-rw-r--r-- 500/users       220 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Core/rsc/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root      7689 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Core/rsc/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      1558 2005-11-28 03:07 pips-common-3.0/Core/rsc/epson-common.xml
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Core/script/
-rw-r--r-- 500/users       237 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Core/script/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root      7809 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Core/script/Makefile.in
-rwxr-xr-- 500/users      9384 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Core/script/setup
-rwxr-xr-- 500/users      6464 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Core/script/printersetup
-rw-r--r-- 500/users      1750 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Core/script/en.lc
-rw-r--r-- 500/users      1842 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Core/script/ja.lc
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Gui/
-rw-r--r-- 500/users       182 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11214 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Gui/Makefile.in
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/
-rw-r--r-- 500/users       525 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     12166 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      2467 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/support.h
-rw-r--r-- 500/users      4903 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/support.c
-rw-r--r-- 500/users      1974 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/main.c
-rw-r--r-- 500/users      1391 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/interface.h
-rw-r--r-- 500/users     12960 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/interface.c
-rw-r--r-- 500/users      4344 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/callbacks.h
-rw-r--r-- 500/users      2496 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/callbacks.c
-rw-r--r-- 500/users     10719 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/ekpdtool.c
-rw-r--r-- 500/users      1631 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpd-tool/ekpdtool.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/
-rw-r--r-- 500/users       703 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     12653 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      3133 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/main.c
-rw-r--r-- 500/users      5248 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/support.c
-rw-r--r-- 500/users      2809 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/support.h
-rw-r--r-- 500/users     26513 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/interface.c
-rw-r--r-- 500/users      1375 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/interface.h
-rw-r--r-- 500/users      3110 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/callbacks.c
-rw-r--r-- 500/users      2374 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/callbacks.h
-rw-r--r-- 500/users     13483 2007-06-28 07:52 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/page_navi.c
-rw-r--r-- 500/users      3749 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/page_navi.h
-rw-r--r-- 500/users      3726 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/ekpcom.c
-rw-r--r-- 500/users      1601 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/ekpcom.h
-rw-r--r-- 500/users      6909 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/printer.h
-rw-r--r-- 500/users      1891 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/messaggio.h
-rw-r--r-- 500/users      2829 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/messaggio.c
-rw-r--r-- 500/users      1744 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/getstat.h
-rw-r--r-- 500/users      3082 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpnavi/getstat.c
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/
-rw-r--r-- 500/users       709 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     12539 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      5433 2006-11-06 13:48 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/main.c
-rw-r--r-- 500/users      4883 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/support.c
-rw-r--r-- 500/users      1591 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/support.h
-rw-r--r-- 500/users     14565 2006-08-18 03:22 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/interface.c
-rw-r--r-- 500/users       987 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/interface.h
-rw-r--r-- 500/users      2930 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/callbacks.c
-rw-r--r-- 500/users      2032 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/callbacks.h
-rw-r--r-- 500/users      3403 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/ekpcom.c
-rw-r--r-- 500/users      1232 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/ekpcom.h
-rw-r--r-- 500/users     10908 2007-02-09 05:41 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/inkbox.c
-rw-r--r-- 500/users      1594 2007-01-31 11:21 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/inkbox.h
-rw-r--r-- 500/users     50301 2007-09-21 09:48 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/getstatus.c
-rw-r--r-- 500/users      1194 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/ekpstm/stm.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/
-rw-r--r-- 500/users       736 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     12650 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      3576 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/ekpcom.c
-rw-r--r-- 500/users      1240 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/ekpcom.h
-rw-r--r-- 500/users      5876 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/getstat.c
-rw-r--r-- 500/users      1905 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/getstat.h
-rw-r--r-- 500/users     13305 2007-02-09 05:41 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/inkbox.c
-rw-r--r-- 500/users      1940 2007-01-31 11:21 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/inkbox.h
-rw-r--r-- 500/users      3439 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-caplib.c
-rw-r--r-- 500/users      2362 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-caplib.h
-rw-r--r-- 500/users      2086 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-caplib_ext.h
-rw-r--r-- 500/users      5944 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-optbase.h
-rw-r--r-- 500/users      3655 2007-02-09 05:41 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-tool.c
-rw-r--r-- 500/users      1495 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-tool.h
-rw-r--r-- 500/users      3278 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-uidef.h
-rw-r--r-- 500/users     25732 2006-08-18 10:24 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-uimain.c
-rw-r--r-- 500/users      1517 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-uimain.h
-rw-r--r-- 500/users     59385 2007-10-10 08:11 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-uipart.c
-rw-r--r-- 500/users      2204 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/pips-tool/pips-uipart.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Gui/script/
-rw-r--r-- 500/users       255 2005-11-25 07:06 pips-common-3.0/Gui/script/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root      8505 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Gui/script/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users     64656 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Gui/script/pips_testpage.prn
-rwxr-xr-- 500/users      4473 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Gui/script/pipsrsc-setup
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Spooler/
-rw-r--r-- 500/users        93 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Spooler/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11132 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Spooler/Makefile.in
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Spooler/cups/
-rw-r--r-- 500/users       167 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Spooler/cups/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11222 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Spooler/cups/Makefile.in
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Spooler/cups/pips-wrapper/
-rw-r--r-- 500/users       300 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Spooler/cups/pips-wrapper/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11583 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Spooler/cups/pips-wrapper/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      9378 2006-09-05 12:53 pips-common-3.0/Spooler/cups/pips-wrapper/cupsfilter.c
-rw-r--r-- 500/users      3828 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Spooler/cups/pips-wrapper/ekpcom.c
-rw-r--r-- 500/users      1652 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Spooler/cups/pips-wrapper/ekpcom.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Spooler/cups/ekplp/
-rw-r--r-- 500/users       272 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Spooler/cups/ekplp/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11424 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Spooler/cups/ekplp/Makefile.in
-rw-r--r-- 500/users      5702 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Spooler/cups/ekplp/ekplp.c
-rw-r--r-- 500/users      2724 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Spooler/cups/ekplp/pipserr.c
-rw-r--r-- 500/users      1794 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Spooler/cups/ekplp/pipserr.h
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Spooler/cups/script/
-rw-r--r-- 500/users       309 2006-08-18 03:44 pips-common-3.0/Spooler/cups/script/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root      7977 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Spooler/cups/script/Makefile.in
-rwxr-xr-- 500/users      2795 2007-06-20 04:19 pips-common-3.0/Spooler/cups/script/cupsetup
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Spooler/lpr/
-rw-r--r-- 500/users       148 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Spooler/lpr/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root     11201 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Spooler/lpr/Makefile.in
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/Spooler/lpr/script/
-rw-r--r-- 500/users       248 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/Spooler/lpr/script/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root      7781 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/Spooler/lpr/script/Makefile.in
-rwxr-xr-- 500/users      4723 2006-08-18 10:24 pips-common-3.0/Spooler/lpr/script/lprfilter
-rwxr-xr-- 500/users      6236 2006-08-18 03:23 pips-common-3.0/Spooler/lpr/script/lprsetup
-rwxr-xr-- 500/users     13368 2006-09-15 12:41 pips-common-3.0/Spooler/lpr/script/gsconfig
drwxrwxrwx root/root         0 2007-10-11 08:07 pips-common-3.0/pixmaps/
-rw-r--r-- 500/users       997 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/pixmaps/Makefile.am
-rw-r--r-- root/root      8458 2007-10-11 08:06 pips-common-3.0/pixmaps/Makefile.in
-rwxr-xr-- 500/users      2033 2005-10-27 04:55 pips-common-3.0/pixmaps/S1901.xpm
In sintesi, contiene un sacco di roba!
Ed ecco cosa succede se faccio la stessa cosa dal guest:
# tar xvf pips-common-3.0.tar.gz
pips-common-3.0/
tar: Skipping to next header
gzip: stdin: invalid compressed data--format violated
tar: Child returned status 1
tar: Error exit delayed from previous errors
E ovviamente anche passando alla scompattazione concreta, con "xvf" per capirci, si ottiene lo stesso errore e una directory contenente solo i pochi files che si vedono sopra...
Ma come è possibile sta cosa?
Temporaneamente ho aggirato il problema scompattando l'rpm da slackware 15.0 e copiando nel guest direttamente l'archivio tar.gz:
Le indicazioni del vecchio topic dicevano di scompattarlo, compilarlo e installarlo col trittico solito:
./configure --prefix=/usr
make
make install
Io ho fatto una variante:
make install DESTDIR=/tmp/pips-common-package
Ho aggiunto una subdir:
/tmp/pips-common-package/install
uno slack-desc e ho fatto il pacchetto tgz.
Infine installato.
La cosa saliente è che quella roba lì su slackware 12.1 effettivamente compila!
Mentre sulla moderna slackware-15.0 ritorna errore.
OK per cui primo punto riuscito.
Proseguendo dice:
Bisogna quindi scompattare l'archivio
pips-scx4450-Redhat9-3.0-CLGE.tgz
scaricato in precedenza e lanciare, come root, il relativo file
pips-scx4450-Redhat9-3.0-CLGE.install
Proseguo
Niente da fare c'è qualcosa di strano che non permette di scompattare, installare e aver a che fare direttamente coi files RPM.
Lo rilevo solo sulla slack-12.1 virtualizzata.
Potrebbe anche essere un problema di filsystem corrotto della VM, non saprei proprio.
Lo script .install di cui sopra non riesce ad installare tutto il necessario perché tale installazione coinvolge dei pacchetti rpm che vengono installati con:
rpm -U --nodeps pacchetto.rpm
Ho provato a testare questi pacchetti sull'host slackware-15, installandoli con l'opzione --root in una directory target di test. Ed effettivamente funziona.
Invece sulla VM anche lo scompattamento con rpm2cpio ecc... sembra NON funzionante.
Secondo me così a naso c'è qualche problema di input output sul filesystem, però è strano perché con altri archivi targz e simili non ho rilevato problemi. Solo con gli RPM coinvolti. Se fosse un problema a livello file system o input output dovrebbe farsi sentire con tutte le operazioni, anche solo la copia o scrittura di un file.
Insomma una cosa, abbastanza semplice, purché un pochino avanzata ma neanche tanto, è diventata qualcosa di davvero rognoso.
Posso provare a scompattare l'rpm in una targetdir sull'host 15.0, convertire il tutto in un TGZ slackware installabile, soluzione molto ignorante... senza considerare eventuali altri script che esegue l'installer... poi trasferire i tgz sul guest e installare quelli così senza troppi scrupoli. Tanto per vedere se alla fine la stampante funziona o no.
Certo che le cose lisce e pulite sono diverse, va be'.
