Abiword non si apre [RISOLTO]
Sybelius
Nome Cognome: Silvio Arnone
Messaggio da Sybelius »
Sono di nuovo quì spero proprio di non disturbare :)
Ciao Ponce, mi rivolgo personalmente a te perchè ho appena installato il tuo pacchetto Abiword e non si apre perchè manca una libreria che ho cercato su SlackFinder ma non la trovo, lanciando da terminale ottengo questo:
dominum@Slackware-HP-Z1-G8:~$ abiword
abiword: error while loading shared libraries: libwv-1.2.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
Il pacchetto che ho installato è questo: abiword-3.0.5-x86_64-1ponce.txz
Grazie per l'attenzione
Ultima modifica di Sybelius il lun 8 set 2025, 14:26, modificato 1 volta in totale.
Kernel: 6.16.4
Re: Abiword on si apre
ciao Sybelius,
non so da dove tu abbia scaricato il pacchetto ma dove ho messo io uno che ha il solito nome (e supponendo che tu abbia la 15.0) c'e' un README.txt: ti evidenzio il passaggio che piu' ti interessa
personal packages repository for slackware64-15.0
this is my personal repository for slackware64-15.0: these are
the packages I use on my own installations.
you are free to use this stuff but there are no guarantees they
will work for you (in particular if used with packages from other
third party repositories), nor I take any responsibility if your
cat is harmed during their use. :)
if not yet clear, this means this repository is *UNSUPPORTED*.
you can check for dependencies on SlackBuilds.org if you need
single packages (optional dependencies might be also required), but
all you need besides a 15.0 full default installation should
be already in this folder.
MANDATORY: install the full set, package managers are *UNSUPPORTED*
too ;) (hope you read this slackpkg+ -or whatever else- guys!)
before installing the whole, run these commands to create the
needed users/groups:
groupadd -g 210 clamav
useradd -u 210 -d /dev/null -s /bin/false -g clamav clamav
groupadd -g 257 pcscd
useradd -u 257 -g pcscd -d /var/run/pcscd -s /bin/false pcscd
groupadd -g 208 lighttpd
useradd -u 208 -g lighttpd -d /var/www lighttpd
groupadd -g 290 x2gouser
useradd -u 290 -g 290 -c "X2Go Remote Desktop" -M -d /var/lib/x2go -s /bin/false x2gouser
groupadd -g 291 x2goprint
useradd -u 291 -g 291 -c "X2Go Remote Desktop" -m -d /var/spool/x2goprint -s /bin/false x2goprint
chown x2goprint:x2goprint /var/spool/x2goprint
chmod 0770 /var/spool/x2goprint
groupadd -g 374 tss
useradd -g tss -u 374 -d /home/tss -M -s /bin/bash tss
some packages might require additional steps: you are invited to
read their README on SlackBuilds.org.
*IMPORTANT NOTE*
Since august 14th 2023 the package queue has been rebuilt from scratch
dropping a lot of stuff and adding some new.
(latest global rebuild aug 17th 2025)
nel caso di abiword puoi vedere su SBo che ha bisogno di wv.
in ogni caso, se decidi deliberatamente di non installare tutti i pacchetti presenti in quella directory, la risoluzione delle dipendenze e' a carico tuo, spero che tu ne sia consapevole nel caso tu voglia usare quel repository...
Sybelius
Re: Abiword non si apre [RISOLTO]
Grazie Ponce :) RISOLTO !
AbiWord l'ho scaricato proprio dal tuo repository, avevo visto il file "README" ma non l'ho letto, non credevo fosse necessario/indispensabile e sono anche colpevole di non aver pensato a SlackBuilds.org per cercare la dipendenza mancante, mi sono limitato ai repositories che conosco e SlackFinder nel caso mi fosse sfuggito qualcosa.
Ho appena installato la dipendenza richiesta e pare che AbiWord funzioni perfettamente; non ho dato i comandi indicati nel readme visto che sembra tutto a posto, presumo siano necessari nel caso di altri pacchetti.
Ancora grazie, ciao
