Ciao a tutti vorrei chiedere una cosa riguardo la suddetta variabile.
<BR>Premetto che in Mandrake 10.1 con php 10.1 e php 4.3.10 (la stessa che ho compilato io su slackware 10.1) il mio progetto funziona. Comunque veniamo al dunque installato php mysql e apache su Slackware 10.1 ho notato che di default la variabile register_global e´ settata a Off, mentre sulla Mandrake 10.1 e´ settata ad On (almeno a quanto dicono i programmatori di Mandrake nel file php.ini) per esigenze di programma ho editato il mio php.ini (dopo l´installazione ho copiato il file php.ini.reccomended nella directory sorgente in /usr/local/lib/php.ini) ed ho settato la variabile a On, ovviamente il programma se ne frega e non funziona tant´e´ che quando ho creato il file prova.php con dentro solo phpinfo() alla sua apertura mi riporta che register_globals e´ Off. Ho spento il pc riavviato tutto... ma niente non ne vuole sapere di mettermela a On, cosa bisogna fare per settarla a On?<br>
php e register_globals
sei sicuro che sia quello il php.ini che viene usato?
<BR>con
<BR>$ find / -name php.ini
<BR>trovi eventuali altri php.ini<br>
<BR>con
Ecco questo e´ il problema... non sono sicuro ch sia quello giusto... come faccio a vedere dove e´? Cioe´ se lancio il ./configure con le opzioni che servono a me senza specificare nessun percorso dove lo mette di standard?
<BR>comunque ho provato ad eliminarlo e funzionava come se non servisse il file. Con locate php.ini non ne trova altri se non quelli nella directory del codice sorgente.<BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: lordsata il 17-03-2005 17:33 ]<br>
col comando
<BR>ti cerca i file php.ini partendo da / (quindi dovunque)
<BR>per installarlo in un posto particolare fai
<BR>$ ./configure --help e guarda quale argomento devi specificare
<BR>(ad esempio può essere --sysconfdir=/PATH)<br>
