slackware 10.1 - alsa - problemi
nixxon
Messaggio da nixxon »
scrivo questo post nella speranza di trovare qualche anima pia che mi aiuto a restituire la voce al mio pinguino... :-)
<BR>premesso che ho una slackware 10.1, kernel 2.4.29, alsa 1.0.8 ho fatto le stesse cose fatte con la 10.0 (che mi funziona bene) ossia:
<BR>$alsaconf
<BR>$cat /proc/asound/cards
<BR>0 [Modem ]: ICH-MODEM - Intel 82801DB-ICH4 Modem
<BR> Intel 82801DB-ICH4 Modem at 0x1800, irq 11
<BR>1 [I82801DBICH4 ]: ICH4 - Intel 82801DB-ICH4
<BR> Intel 82801DB-ICH4 with AD1981B at 0x1f080800, irq 11
<BR>$alsamixer -c 1
<BR>in kde kmixer mi dà tutto ok ma continuo a non sentire niente... mi potete dare una mano? <br>
nixxon
il kernel è il 2.4.29 bareacpi<br>
j0ker
Messaggio da j0ker »
Hai provato (da root) a dare i permessi di esecuzione al tuo device audio???Prova e vedi se ti parte l´audio...in "lsmod" ci sono caricati tutti i moduli relativi alla tua scheda audio???Prova Ciao :-P <br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Prova a controllare la line1 di aumix
<BR>M.<br>
nixxon
ho dato i permessi di esecuzione ai files in /dev/snd ed anche /dev/ds* ma niente... :-[
<BR>lsmod mi da:
<BR>Module Size Used by Not tainted
<BR>snd-pcm-oss 36704 0 (unused)
<BR>snd-mixer-oss 12152 0 [snd-pcm-oss]
<BR>keybdev 1892 0 (unused)
<BR>mousedev 4020 1
<BR>hid 20804 0 (unused)
<BR>usbmouse 1880 0 (unused)
<BR>input 3200 0 [keybdev mousedev hid usbmouse]
<BR>usb-storage 62336 0 (unused)
<BR>uhci 24284 0 (unused)
<BR>ehci-hcd 17516 0 (unused)
<BR>usbcore 58860 1 [hid usbmouse usb-storage uhci ehci-hcd]
<BR>snd-intel8x0 18080 0
<BR>snd-ac97-codec 52472 0 [snd-intel8x0]
<BR>snd-pcm 54504 0 [snd-pcm-oss snd-intel8x0 snd-ac97-codec]
<BR>snd-timer 13412 0 [snd-pcm]
<BR>snd 31268 0 [snd-pcm-oss snd-mixer-oss snd-intel8x0 snd-ac97-codec snd-pcm snd-timer]
<BR>soundcore 3396 4 [snd]
<BR>snd-page-alloc 4712 0 [snd-mixer-oss snd-intel8x0 snd-pcm snd-timer snd]
<BR>eepro100 18836 0 (unused)
<BR>mii 2272 0 [eepro100]
<BR>ds 6548 1
<BR>yenta_socket 10436 1
<BR>pcmcia_core 39172 0 [ds yenta_socket]
<BR>ide-scsi 9392 0
<BR>agpgart 45092 0 (unused)
<BR>in aumix la line1 è verde ed è a 77... :-[
<BR>altre idee?
<BR>ps uso un portatile<br>
Marrix
Messaggio da Marrix »
Ciao! ho avuto lo stesso problema e l´ho risolto così:
<BR>-come prima cosa dal mixer disabilita l´opzione "line jack sense" (con alsamixer la disabiliti con m)
<BR>-poi se vuoi avere solo una scheda (e quindi disabilitare i modulo del modem) aggiungi alla blacklist di hotplug il modulo "snd-intel8x0m"
<BR>- crei il file di configurazione generale di alsa (/etc/asound.conf)
<BR>inserendo al suo interno questo <!-- BBCode Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Code:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><PRE>
<BR>pcm.!default {
<BR> type plug
<BR> slave.pcm "dmixer"
<BR> }
<BR> pcm.dmixer {
<BR> type dmix
<BR> ipc_key 1024
<BR> slave {
<BR> pcm "hw:0,0" <--se lasci attivo il modulo del modem dovrà essere pcm "hw:1,0"
<BR> period_time 0
<BR> period_size 1024
<BR> buffer_size 4096
<BR> rate 44100
<BR> }
<BR> bindings {
<BR> 0 0
<BR> 1 1
<BR> }
<BR> }
<BR> ctl.dmixer {
<BR> type hw
<BR> card 0 <-- stessa cosa di prima modem attivo card 1
<BR> }
<BR></PRE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode End -->
<BR>se vuoi info + dettagliate ecco il <!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.alsa-project.org/alsa-doc/do ... e=intel8x0" TARGET="_blank">link</A><!-- BBCode End --> della doc. originale
<BR>facci sapere!
<BR>Ciao Marrix ;-) <br>
nixxon
ho disabilitato "line jack sense"
<BR>ho aggiunto alla blacklist di hotplug il modulo "snd-intel8x0m"
<BR>ho creato il file /etc/asound.conf con dentro
<BR>pcm.!default {
<BR> type plug
<BR> }
<BR> pcm.dmixer {
<BR> type dmix
<BR> ipc_key 1024
<BR> slave {
<BR> pcm "hw:0,0"
<BR> period_time 0
<BR> rate 44100
<BR> }
<BR> bindings {
<BR> 0 0
<BR> 1 1
<BR> }
<BR> }
<BR> ctl.dmixer {
<BR> type hw
<BR> card 0
<BR> }
<BR>ma niente non va :-[ :-[ :-[ :-[ <br>
nixxon
nell´originale asound le parentesi { } sono messe in ordine.. :-] <br>
Marrix
mmmhhh...
<BR>procediamo con ordine, ora che hai blacklistato il modem dovresti avere una sola soundcard, quindi prova a controllare con
<BR>cat /proc/asound/cards e vedere che ti dice.
<BR>poi prova ad aprire alsamixer senza argomenti, e vedere che scheda prende (a rigor di logica l´unica rimasta, ma nn si sa mai) !
<BR>a questo punto mi vengono in mente anche
<BR>- rieseguire alsaconf
<BR>- provare a eseguire "speaker-test" che serve appunto a testare le casse :P
<BR>- controllare se nel pannello di controllo di kde è abilitato il sistema sonoro
<BR>- controllare se fai parte del gruppo audio
<BR>prova e fai risapere.
<BR>Don´t worry be happy!<br>
nixxon
<BR>- cat /proc/asound/cards ora mi dice:
<BR>root@darkstar:~# cat /proc/asound/cards
<BR>0 [I82801DBICH4 ]: ICH4 - Intel 82801DB-ICH4
<BR>- con $alsamixer apro la configurazione di ICH4 - Intel 82801DB-ICH4
<BR>- ho rieseguito alsaconf
<BR>- nel pannello di controllo di kde è abilitato il sistema sonoro
<BR>- il gruppo audio è configurato
<BR>- con <a href="mailto:root@darkstar" target="_new">root@darkstar</a>:~# speaker-test
<BR>ottengo
<BR>speaker-test 1.0.8
<BR>Playback device is plughw:0,0
<BR>Stream parameters are 48000Hz, S16_LE, 1 channels
<BR>Sine wave rate is 440.0000Hz
<BR>Rate set to 48000Hz (requested 48000Hz)
<BR>Buffer size range from 8 to 16384
<BR>Period size range from 8 to 16384
<BR>Buffer time size 2525
<BR>To choose buffer_size = 2520
<BR>To choose period_size = 315
<BR>was set period_size = 315
<BR>was set buffer_size = 2520
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR> - Front Left
<BR>ma non sento niente...
<BR>boh al massimo uso la slack 10.0... :-[ <br>
