ciao, potete aiutarmi?
<BR>Ho provato ad installare k3b-0.11.18 ma mi da un errore sul file (perchè non è soddisfatto libid3-3.8.so.3) allora ho provato ad installare id3lib-3.8.3 ma anche questo sembra andare a buon finementre invece da´ errori incomprensibili!!!
<BR>Help me pleaze.<br>
tentativo installazione k3b
- krisis
- Distribuzione: debian
se posti l´output dell´errore ci do uno sguardo
<BR><br>
<BR><br>
io ti posto l´errore che mi da´per l´installazione di id3lib con
<BR>make check dopo aver fatto ./configure & make all
<BR>cc1plus: warning: command line option "-Wmissing-declarations" is valid for C/ObjC but not for C++
<BR>test_io.cpp: In function `int main(size_t, const char**)´:
<BR>test_io.cpp:27: error: `cin´ undeclared (first use this function)
<BR>test_io.cpp:27: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in.)
<BR>test_io.cpp:119: error: `hex´ undeclared (first use this function)
<BR>test_io.cpp:119: error: `dec´ undeclared (first use this function)
<BR>make[2]: *** [test_io.o] Error 1
<BR>make[2]: Leaving directory `/home/sim21/Programmi installati/id3lib-3.8.3/examples´
<BR>make[1]: *** [check-am] Error 2
<BR>make[1]: Leaving directory `/home/sim21/Programmi installati/id3lib-3.8.3/examples´
<BR>make: *** [check-recursive] Error 1
<BR>se però poi faccio make install sembra andare a buon fine ma quando vado a installare k3b mi da sempre lo stesso errore di libreria.
<BR>Ma k3b può girare sotto GNOME mi viene sto dubbio.<br>
- Loris
- Admin
Installa i .tgz che ho fatto io
li trovi nel repository.<br>
