installare plugin java su netscape
ciao ragazzi...ho disperato bisogno del vostro aiuto ho scaricato il bin del java e l´ho installato ma adesso non so come aggiungere il plugin del java a netscape.qualcuno puoi guidarmi o darmi qualche howto??
<BR>grazie ragazzi...<br>
- maxmo
- Slackware: 14.1
- Kernel: 3.10.17-smp
- Desktop: xface
Dopo aver completato l´installazione di java, portati nella directory dei plugins di Nescape, per esempio:
<BR>cd /usr/local/netscape/plugins
<BR>ora devi creare un link simbolico delle librerie java, per esempio
<BR>ln -s /usr/java/j2re1.4.2/plugin/i386/ns610/libjavaplugin_oji.so
<BR>Con questa semplice operazione da compiersi da ROOT dovrebbe funzionare.
<BR>Nel caso hai ancora problemi verifica se hai attivato in nescape il supporto java.
<BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: maxmo il 23-03-2005 23:20 ]
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: maxmo il 23-03-2005 23:21 ]<br>
ti ringrazio,jo fatto questa operazione ma il risultato non è stato positivo...come devo fare per controllare quella opzione?<br>
- maxmo
- Slackware: 14.1
- Desktop: xface
non ho sottomano nescape ma penso che mozilla sia uguale.
<BR>nel menu:
<BR>edit preferenze avanzate controlla che java sia abilitato.
<BR>poi vai in help e vai su about:plugins
<BR>se trovi java tutto è a posto, altrimenti hai commesso qualche errore del tipo:
<BR>il link che hai creato non è simbolico
<BR>hai lincato il plugin sbagliato
<BR>prova a fare qualche prova poi dimmi<br>
<BR>nel menu:
fatto..il java era abilitato il problema è che adesso ho un nuovo problema...netscape non mi si apre piu...che faccio?<br>
- maxmo
- Slackware: 14.1
- Desktop: xface
hai lincato un plugin sbagliato, era successo anche a me. Cancellalo e riprova con un altro, se noti ci sono delle directory molto simili, non chiedermi il nome esatto perchè in questo momento ho terminato la messa a punto della slack 10.1 e non ho ancoro installata java.
<BR>Prova, cancella e riprova e mi raccomando il link deve essere simbolico altrimenti ti succede quello che hai detto.
<BR>Notte
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: maxmo il 23-03-2005 23:59 ]<br>
<BR>Notte
sto diventando scemo,adesso che il link dovrebbe essere giusto o almeno netscape funziona,quando vado su about:plugins il plugin del java non c´è...sto diventando matto...<br>
