Salve a tutti, avevo deciso di installare Slackware partizionando il disco fisso con fdisk. Di solito lo faccio barbaramente utilizzando il primo cd di Mandrake che rende tutto più facile. L´idea era quella di creare, su disco di 120 Gb, tre partizioni: una / da 8 Gb ext3, una Swap di 2,5 Gb ed il resto /home con reiserfs.
<BR>Utilizzo l´opzione "fdisk /dev/hdd" e cancello tutto le partizioni esistenti. Decido di mettere le nuove. Le creo e... quando si va nella schermata principale dell´installazione mi trova la Swap, la /, ma non la terza, la più grande invece non la vede nemmeno, come se il sistema di partizioni ne avesse solo due. Da che dipende? Le posso cambiare senza re-installare Slack?
<BR>p.s. se cerco di capire quante partizioni ha la Slack attuale (con tre partizioni) vedo il seguente schema
<BR>Disk /dev/hdd: 122.9 GB, 122942324736 bytes
<BR>255 heads, 63 sectors/track, 14946 cylinders
<BR>Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
<BR> Device Boot Start End Blocks Id System
<BR>/dev/hdd1 * 1 764 6136798+ 83 Linux
<BR>/dev/hdd2 765 14946 113916915 5 Extended
<BR>/dev/hdd5 765 904 1124518+ 82 Linux swap
<BR>/dev/hdd6 905 14946 112792333+ 83 Linux
<BR>Insomma, qui ce ne sono quattro, ma ne risultano tre. Io ne faccio tre ma ne risultano due. Chi sa aiutarmi?<br>
Partizioni con fdisk
<BR>quella partizione su hdd2 non è primaria ma logica in realtà immaginala come un contenitore dentro al quale puoi inserire altre partizioni. Se vedi infatti i numeri di start/end ( 765-14496) sono esattamente i confini in cui sono racchiuse le due partizioni hdd5-hdd6.
<BR>Se non ti servono piu di 4 partizioni per il tuo disco, elimina questa qua logica e creane 4 primarie; cerca anche in questo forum le dimensioni consigliate per lo swap...mi sembra eccessiva la tua scelta. Ps: ti consiglio di cambiare il tipo di partizione ma dopo un bel backup perchè perderai tutto, e in questo caso mi sa che non è un´ eventualità!!
<BR><br>
<BR><br>
Confermo le parole di wasabi.
<BR>Per la swap io ti suggerisco il doppio della tua memoria principale,ma non piu´ di 512 MB.<br>
