Ragazzi aiuto!
<BR>Ho provato ad installare Mandrake 10.1 su un compaq ML370 (2 cpu 3,0 Ghz, 4Gb Ram e dischi scsi con controller HP scsi), ma all’avvio ho i seguenti errori:
<BR>Creating root device
<BR>Mounting root filesystem
<BR>Mount: error 6 mounting ext3 flags default
<BR>Well, retrying without the options flag
<BR>Well, retrying read-only without any flag
<BR>Pivotroot: pivot_root(/sysroot,/sysroot/initrd) failed: 2
<BR>Umount /initrd/sys failed: 2
<BR>Umount /initrd/proc failed: 2
<BR>Initrd finished
<BR>Freeing unused kernel memory: 216k freed
<BR>Kernel panic: No init found. Try passing init= option to kernel
<BR>Qualcuno mi aiuterebbe???<br>
Ma percheèèèè?????????
Ma questo nella fase di installazione o dopo aver installato tutto???Fammi sapere perché è un bel problemino il tuo
<br>
Dopo che ho installato il tutto!
<BR>poi scelgo il sistema operativo da lilo e poi quando carica esce l´errore che ho postato prima!<br>
- touchstyle
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: KDE
Sembra un problema di riconoscimento del filesystem.
<BR>Che immagine del kenel hai caricato?
<BR>Io proverei a ricompilare il kernel inculdendo staticamente i supporti per ext3, scsi, himem e miltiprocess.
<BR>Hai provato a chorootarti sul tuo hd aviando dal secondo cd di slack?
<BR>Ciao,
<BR>Touch.<br>
<BR>Ciao,
<BR>Touch.<br>
Bahh strano il kernel generico bare.i dovrebbe gia avere staticamente quei tipi di file systems...Uhmmm vediamo un pò potrebbe essere che non riconosce i tuoi dischi scsi???che kernel hai usato in fase di installazione???
<BR>p.s.: Posso aver detto una granddddddddddddddddddde caxxata :-P <br>
