Ciao... sto tentando senza riuscirci di installare slack su un PIII server con lettore cd scasi.
<BR>Al boot il disco della slack lo prende e fa l´avvio correttamente, dopo l´avvio ho preparato le partizioni con fdisk e ho dato un bel setup.
<BR>Fatto questo, il "source" automatico NON prende il lettore cd scasi.
<BR>Allora ho pensato di copiarmi le iso sull´hd dove voglio installare slack ed ho fatto un:
<BR>mount -o loop -t iso9660 /hd/slackcd1.iso /cd
<BR>La modalita´ "prendi slack da una directory pre-mounted" avvertiva di non usare la directory /mnt e per questo motivo ho messo il cd in /cd e in /hd c´e´ l´hd su cui devo installare la slack.
<BR>Puo´ essere che il problema sia nato dal fatto che ho montato nel / dell´installazione slack (un disco credo virtuale) il disco dove devo mettere la slack?
<BR>Perche´ dandogli la directory ME LA PRENDE e mi fa scegliere i package.... ma dopo quando dico "install" mi ringrazia dicendo che il setup e´ completo, e mi dice di riavviare senza fare niente.<br>
Installazione Slack e lettore CD scasi
E´ un problema grave??<br>
- useless
ho avuto anch´io un problema simile con l´installazione via nfs, tuttora irrisolto. l´ho segnalato in giro ma non mi ha cagato nessuno, bah.
<BR>hai provato semplicemente a bootare coi kernel scsi? quelli .s x intenderci. premi f2 o f3 al prompt di lilo e fai qualche prova. se becchi quello che supporta il tuo controller dovrebbe trovare il cd automaticamente.
<BR>ps: scsi, non scasi.<br>
gerardo_sl
Installo abitualmente dal disco fisso.<br />
<BR>Questa la mia procedura:<br />In una partizione hdxy diversa da quella di installazione creo una directory "slackware10.1".<br />
<BR>Dal secondo CD (se interessa) copio KDE e Gnome in /hdxy/slackware10.1/slackware/<br />
<BR>Su un floppy copio il kernel che mi interessa ed i relativi System.map e config<br />
<BR>Quando avvio l´installazione, creo una directory in / e ci monto la partizione con i files:<br />
<BR><br />
<BR>$mkdir /directory<br />
<BR>$mount -t ext3 /dev/hdxy /directory<br />
<BR><br />
<BR>Avvio il setup.<br />
<BR>Per "Source" scielgo "da directory premontata"<br />
<BR>Alla richiesta del path digito:<br />
<BR>/directory/slackware10.1/slackware<br />
<BR>Attenzione che da quando inizi, non devi mai tornare al setup
<BR>iniziale, fino a quando l´installazione non é stata completata,
<BR>altrimenti le scelte vengono resettate e ti ringrazia, appunto, senza
<BR>fare niente.<br /><br>
<BR><br />
<BR><br />
