non funziona ATI radeon 9200 SAPPHIRE schermo nero...
reybluk
Messaggio da reybluk »
Ho appena installato la Slackware 10.1 con kernel 2.4.29 e Xorg 6.8.1
<BR>(non so dove vederlo se è così, ma nella confezione c´è scritto così...)<br />
<BR><br />
<BR>tutto ok... solo 2 problemi... l´audio e il video (per il 3D) non sono settati...<br />
<BR>Per l´audio devo ancora provare quindi nessuna domanda...<br />
<BR><br />
<BR>Per il video: ho una scheda grafica SAPPHIRE ATI radeon 9200 (non so
<BR>quanta ram...) volevo settarla... ho seguito le istruzioni dell´HOWTO
<BR>slackware for Dummies (2 verisone)<br />
<BR>e mi sono venuti fuori 2 warning: <br />
<BR><br />
<BR><!-- BBCode Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Code:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><PRE><br />
<BR>sh make_install.sh<br />
<BR><br />
<BR>mi risponde:<br />
<BR>warning: loading /lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/char/drm/fglrx.o
<BR>will taint the kernel: non GPL license - proprietary (c) 002 - ATI
<BR>TECHNOLOGIES, STARNSBURY GERMANY<br />
<BR>module fglrx loaded with warnings<br />
<BR>DONE<br />
<BR></PRE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode End --><br />
<BR>quando poi ho lanciato modprobe fglrx mi ripeteva lo stesso warning...<br />
<BR><br />
<BR>con lsmode mi elenca:<br />
<BR><!-- BBCode Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Code:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><PRE>MODULE&nbsp; fglrx<br />
<BR>SIZE 205864<br />
<BR>USED BY 0 (unused)&nbsp; <br />
<BR>Tainted: P&nbsp;&nbsp; -----<br />
<BR>poi setto il tutto col comando fglrxconfig... non mi ha posto la
<BR>domanda se voglio usare l´INTERNAL DRIVER...  a cui avrei dovuto
<BR>rispondere no...<br />
<BR><br />
<BR>e ovviamente quando lancio XORG vedo tutto nero...<br />
<BR><br />
<BR>ho richiamato il backup di xorg.conf e ora rifunziona... ma ovviamente senza 3D...<br />
<BR>che devo fare?<br />
<BR><br>
reybluk
uh... ho provato ha rilanciare adesso modprobe fglrx e poi lsmod e mi dice:<br />
<BR><br />Module
<BR>fglrx<br />
<BR>Size 205864<br />
<BR>Used by 9<br />
<BR>Tainted: P<br /></PRE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode End --><br />
<BR><br />
<BR>come mai?<br />
<BR>significa che funziona?<br />
<BR>vado avanti col settaggio di xorg.conf? o è inutile?<br />
<BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: reybluk il 02-05-2005 11:14 ]
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: reybluk il 02-05-2005 11:15 ]<br>
reybluk
ho settato tutto (anzi lo era già nei miei vair tentativi...)<br />
<BR>e con fglrxinfo ottengo<br />
<BR>display: :0.0 screen: 0<br />
<BR>OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.<br />
<BR>OpenGL renderer string: RADEON 9500 Generic<br />
<BR>OpenGL version string: 1.3.5010 (X4.3.0-8.12.10)<br />
<BR><br />
<BR>ma se lancio glxinfo mi dice "Error: unable to open display (null)"<br />
<BR>e con glxgears ottengo: "Error: unable to open display (null)"<br />
<BR><br />
<BR>vi dice qualcosa?<br />
<BR><br /><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: reybluk il 02-05-2005 11:38 ]<br>
reybluk
non funziona nemmeno più fglrxinfo... mi dice<br />
<BR><br />
<BR>Xlib: connection to ":0.0" refused by server<br />
<BR>Xlib: No protocol specified<br />
<BR><br />
<BR>Error: unable to open display :0<br />
<BR>eppure non ho più fatto nulla....<br /><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: reybluk il 02-05-2005 12:01 ]<br>
reybluk
NESSUNO PUÒ DARMI UNA MANO? se volete posso darvi altre informazioni...
<BR>chiedetemi... ho bisogno della scheda 3D... anche la scheda audio
<BR>comunque non va ... ho seguito le istruzioni... ma nulla... ho una
<BR>AC´97 integrata...<br /><br>
tommyblue
Messaggio da tommyblue »
non c´è bisogno che mandi 100 messaggi!<br />
<BR><br />
<BR>io non ho mai letto slasckware for dummies, quindi dovresti spiegarmi cosa hai fatto.<br />
<BR>hai installato i driver ufficiali?<br />
<BR>che driver hai impostato in xorg.conf?<br />
<BR><br />
<BR>per l´audio basta che nel kernel attivi il driver corretto, poi con <br />
<BR># alsamixer<br />
<BR>alzi i volumi e con<br />
<BR># alsactl store<br />
<BR>salvi il tutto<br /><br>
reybluk
scusami... ma nessuno mi rispondeva... e poi scrivevo anche le cose che scoprivo pian piano... se potevano essere utili...<br />
<BR><br />
<BR>allora: ho installato i driver ufficiali e ho impostato fglrx come driver... i passaggi precisi che ho fatto sono:<br />
<BR><pre>Ho convertito Il driver ATI *.rpm; trasformiamolo in *.tgz poi lo ho installato con installpkg<br />in /lib/modules/fglrx/build_mod, ho lanciato:<br />sh make.sh<br />in /lib/modules/fglrx<br />sh make_install.sh (che mi da il warning descritto sopra)<br />modprobe fglrx<br />lsmod (che mi da l´output descritto sopra)<br /><br />in /etc/X11/xorg.conf ho modificato come segue:<br />Section Modules:<br />#This load the GLX modules<br />load "glx"<br />#This load the DRI modules<br />load "dri"<br />Alla sezione Graphic device section, Section "Device" ho messo "fglrx":<br />Section "Device"<br /> Identifier "SAPPHIRE256"<br /> Driver "fglrx"<br /> #VideoRam 128<br /> # Insert Clocks lines here if appropriate<br />EndSection<br /><br />Ho decommentato la sezione Section "DRI" (consistente in tre righe) per intero.<br /><br />---------<br /></pre>
<BR>per l´audio non so come si attivi il driver corretto nel kernel...<br />
<BR>Mi sto avvicinando da poco al mondo linux... quindi non so praticamente
<BR>nulla... se hai la pazienza di spiegarmi con calma i passaggi...<br />
<BR><br />
<BR>intanto posso dire che KDE all´avvio mi restituisce il seguente messaggio... non so se può essere utile...<br />
<BR><!-- BBCode Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Code:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><PRE>Sound server informational message:<br />
<BR>Error while initializing the sound driver:<br />
<BR>device: default can´t be opened for capture (Permission denied)<br />
<BR>The sound server will continue, using the null output device.</PRE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode End --><br /><br>
reybluk
il messaggio di errore del suono sono riuscito a toglierlo con i
<BR>permessi... che ignorante che sono... pian piano imparo... però l´audio
<BR>non funziona lo stesso...<br /><br>
reybluk
niente... grazie lo stesso raga..
<BR>il capo ha detto che non posso perderci altro tempo...
<BR>quindi rimetterà win (peccato...)
<BR>però io proverò ancora ad installarlo a casa... anche li ho una ati... spero di trovare una soluzione e riproporlo si studio...
<BR>Quindi non abbiatene ma tornerò a riporvi il quesito probabilmente...<br>
