POWEROFF
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
POWEROFF
Per spegnere il pc, senza aprire tante finestre, da kde 3.3 come si deve fare?
<BR>Prima aprivo una konsole e digitavo poweroff ora ho fatto un piccolo script con un collegamento sul desktop con il comando poweroff e via. ma mi sembra strano che non ci sia un metodo meno artigianale. Poi volevo chiedere se spegnendo il pc da kde direttamente con il comando poweroff faccio bene o sarebbe meglio prima chiudere il server X. Uso il login grafico dove dovrebbe esserci una voce per spegnere ma non c´ è.<br>
POWEROFF
In molte altre distro c´è sia la possibilità di spegnere, di riavviare
<BR>e di terminare la sessione in modalità grafica. Da quello che ho capito
<BR>dal menù di Kde si può scegliere una sola di queste tre possibilità
<BR>tramite Centro di Controllo --> Componenti di Kde --> Gestione
<BR>della sessione<br>
POWEROFF
allora se non hai cambiato impostazioni di default slack fa partire come gestore delle sezioni grafice gdm... se vuoi avere le opzioni di spegnimento devi configurarlo...<br /><br />
gdm-setup [CODE]<br /><br />poi se usi kde comunque usando gdm come gestore non ti vengono presentate le opzioni di spegnimento e roboot del pc... se vuoi anche queste opzioni devi usare KDM...<br />comunque io ho impostato delle scorciatoie da tastiera x spegnere e riaviare il pc...<br /><br>-
zevin
- Nome Cognome: Ezio Vinante
- Slackware: 14.2 x86_64
- Kernel: 4.4.157
- Desktop: Plasma
POWEROFF
Devi editare /etc/inittab <br />
<BR>Nella riga dove trovi<br />
<BR># Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)<br />
<BR>id:3:initdefault:<br />
<BR><pre>sostituire 3 con 4<br /><br />In questo modo partirai in modalità grafica e potrai spegnere, riavviare, <br />cambiare utente, tutto senza aprire la shell. <br /><br /></pre><br /><br>
POWEROFF
<div>ti basta dal centro di controllo impostare le hot-keys ed associarli il comando <br /><br />shutdown -h now <br /><br />chiaramente questo comando deve essere uttilizzabile dal tuo user...<br />x renderlo disponibile io gli ho impostato il dit di suid<br /><br />chmod +s /sbin/shutdown <br /><br />e poi gli fai un collegamento in /bin</div><br /><br>
