Fastweb ADSL e Slackware 10.1/Gentoo
herumor
Messaggio da herumor »
Ciao a tutti,<br />
<BR>ho dovuto disinstallare Gentoo e tornare Slackware pensando di
<BR>risolvere un problema che sembra accadere solo con queste distribuzioni.<br />
<BR>Infatti con FreeBSD ed OS Debian Like la connessione funziona.<br />
<BR>quando lanciavo dhclient all´inizio mi dava un impossibile trovare il broadcast.<br />
<BR>Poi sono andato sul sito del´dhcp, ho scaricato i sorgenti dell´ultima
<BR>release, ho installato checkinstall (ovviamente la connessione l´ho
<BR>effettuata tramite windows per scaricare questi pacchetti) e mi sono
<BR>compilato il mio pacchetto.<br />
<BR>Fatto questo, lancio dhclient e praticamente fa un poll sul server del
<BR>dhcp (che sarebbe l´HAG da quello che mi hanno detto quelli di FW)
<BR>sulla porta 67, va in loop per un po´ e poi termina, il risultato è
<BR>picche.<br />
<BR>La connessione non va.<br />
<BR>Allora ho lanciato netconfig, metto ifconfig, imposto il tutto ma ancora niente<br />
<BR>verso la rete interna (provando a pingare l´altro mio pc, collegato
<BR>anch´esso a FW) ottengo host unreachable, verso la rete esterna host
<BR>unknown, pingo la mia scheda e risponde.<br />
<BR>Questa è la situation. Ho letto qui che c´è altra gente con il mio
<BR>stesso problema, ma non è stata riportata una soluzione finora.<br />
<BR>Qualcuno potrebbe mettersi a lavoro con me per trovare una soluzione?<br />
<BR>P.S.: non uscitevene con la storia dei DNS da impostare, perchè, a
<BR>parte che sono impostati, la rete interna mettendo l´ip dovrebbe andare
<BR>mentre non va. :)<br />
<BR><br />
<BR>Edit: quelli di fw mi hanno detto che avviene un riconoscimento parziale e che il pc non scarica la lease dal server.<br />
<BR>Ho chiesto se potevano darmi la porta del DHCP e mi hanno detto che non sono tenuti a darmi tali informazioni.<br />
<BR>Posso reperire la porta con Ethereal su Windows lanciando una connessione?<br />
<BR>Thx.<br /><br />
<BR>Edit2: ho provato con Ethereal su Windows e la porta usata è quella di
<BR>default. Proverò ad utilizzare varie combinazioni in /etc/hosts<br />
<BR><br />
<BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: herumor il 04-05-2005 09:35 ]
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: herumor il 04-05-2005 09:58 ]<br>
reybluk
Messaggio da reybluk »
non so dirti nulla perchè sono da pochissimo nel mondo slack... e anch´io ho un sacco di problemi... (ovviamente per colpa mia che non so ancora configurare questo difficilissimo ma intrigante so)
<BR>Però posso dirti che a me fastweb funziona alla perfezione e senza fare quasi nulla se non dirgli dhcp nei settaggi della scheda.
<BR>non è che il problema stia nella tua scheda di rete che non viene vista in maniera corretta da Slack? penso di essere stato inutile... ma non si sa mai...<br>
Absolut
Messaggio da Absolut »
Posso dirti che siamo un gruppo di amici universitari che usano Slack e
<BR>hanno FW... nessuno di noi ha avuto problemi di nessun genere con la
<BR>connessione....<br />
<BR><br />
<BR>Fai netconfig e scegli DHCP... am funziona benissimo anche se tu
<BR>volessi tenere per il PC un IP statico (ovviamente uno dei tre che hai
<BR>a disposizione). in tal caso ti serve sapere la Subnet mask e il
<BR>default Gateway.... prova....<br />
<BR><br />
<BR>ciauz!!<br /><br>
DaRkO
Messaggio da DaRkO »
io uso fastweb e mi sono collegato da subito senza toccare proprio
<BR>nulla, la mia scheda la rileva e nn mi da assolutamente problemi.<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>forse e´ la scheda, come dice un post poco sopra, nn so, mi spiace<br /><br>
rob
Messaggio da rob »
una volta che lanci netconfig (usando dhcp, ovviamente), non devi fare
<BR>nessun ifconfig, al massimo puoi fare un /etc/rc.d/rc.inet1 per
<BR>riavviare le interfacce di rete con le impostazion nuove. _a memoria_,
<BR>l´unica cosa che serviva per far funziare un collegamento con fastweb,
<BR>era l´ip del tuo minipop, cioè il server a cui si collega il tuo
<BR>"hag"... poteri sbagliarmi, ma mi pare che questa fosse la soluzione.<br />
<BR>controlla solo alla fine cn ifconfig se il server dhcp di fastweb ti ha dato un ip.<br />
<BR><br />
<BR>ciao, rob<br /><br>
CreMby
Messaggio da CreMby »
Andrò totalmente in OT ma devo sapere....<br />
<BR>Mi spiegate come funziona sta storia di fstweb degli IP interni e
<BR>esterni? Io ho un piccolo server autogestito, se passo a fastweb riesco
<BR>comunque a mantenerlo e le velocità sono effettivamente quelle che si dicono
<BR>o valgono solo all´interno della rete fastweb?<br />
<BR>Graz<br />
<BR><br /><br>
