Kernel Panic dopo installazione 2.6.10
Raistlin84
Messaggio da Raistlin84 »
Ragazzi sonoi nei guai...Ho provato ad installare il kernel 2.6.10<br />
<BR>-gli header<br />
<BR>-modules<br />
<BR>-alsa driver<br />
<BR>-generic<br />
<BR>Insomma questi pacchetti ho installato...poi ho fatto mkinitrd -c -k 2.6.10 reiserfs<br />
<BR>Poi ho modificato lilo aggiungengio le righe necessarie poi...<br />
<BR>lilo -t<br />
<BR>lilo -v<br />
<BR><br />
<BR>In teoria dovrebbe funzionare ma mi da kernel panic sul 2.6.10<br />
<BR>Sul 2.4.29 stesso problema, ma ho avviato dal dvd della slack montato l HD, chroot e sono riuscito a farlo rifunzionare.<br />
<BR><br />
<BR>Ma vorrei usare il 2.6.10.... Pensate che sull-altro pc l ho installato 1 mesi fa e funziona!!!Uffi...<br />
<BR>Aiuto vi prego...<br /><br>
moruz83
Messaggio da moruz83 »
allora se lo devi installare da pakketti devi mettere:<br />
<BR>generic<br />
<BR>modules<br />
<BR>alsa<br />
<BR>e poi dai mkinitrd -c -k 2.6.10 -m reiferfs<br />
<BR><br />
<BR>gli header e il source sono opzionali nel caso lo vuoi ricompilare.<br />
<BR><br />
<BR>riprova in quest´ordine.<br />
<BR>ma che errore ti da?<br /><br>
Raistlin84
Mi dice kernel panic e dice di controllare le opzioni di root= perchè
<BR>non può caricare vfs il file system di root o il blocco  (3,5) è
<BR>sconosciuto.<br />
<BR>Eppure il supporto per reiserfs nel kernel è abilitato...<br />
<BR><br /><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: Raistlin84 il 17-05-2005 22:06 ]<br>
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
posta lilo.conf<br />
<BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>Eppure il supporto per reiserfs nel kernel è abilitato...</BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --><br />
<BR>hai fatto l´initrd ed hai reiserfs built-in? O_o<br />
<BR><br /><br>
Raistlin84
Allora si ho fatto l´initrd.gz<br />
<BR>Lilo non lo posso postare ora perchè sono a lavoro.<br />
<BR>Comunque mi sono reso conto che ci sono varie guide su internet per
<BR>installare, compilare o ricompilare il kernel, ma tutte differenti
<BR>l´una dall´altra.<br />
<BR>E io ho deciso visto i grossi problemi nell´installazione di questo
<BR>kernel di scaricare i sorgenti del 2.6.11 e compilarlo per farlo adatto
<BR>al mio portatile...così abilito tutti i supporti necessari.<br />
<BR>Avrei però bisogno di qualcuno che mi dicesse come fare.Perchè ho provato da solo e sono andato nuovamente in kernel panic.<br />
<BR><br />
<BR>Allora vi dico come ho fatto io. Il nome dei file o delle estensioni
<BR>potrebbero esser sbagliati poichè non ricordo a memoria,scrivo solo per
<BR>dare una idea generale delle operazioni compiute,comunque nel
<BR>procedimento che ho effettuato sul portatile sono giusti.<br />
<BR><br />
<BR>mk /kernel<br />
<BR>tar xzf linux-2.6.11.tar.gz<br />
<BR>cd /linux-2.6.11<br />
<BR>make xconfig<br />
<BR><br />
<BR><Seleziono quasi tutto come statico compreso il supporto al filesystem><br />
<BR><br />
<BR>make bzImage && make modules && make modules_install && make install<br />
<BR><br />
<BR>mkinitrd -c -k 2.6.11 reiserfs<br />
<BR><br />
<BR>poi copio la bzImage in /boot [e la rinomino come vmlinuz-2.6.11]<br />
<BR><br />
<BR>kwrite /etc/lilo.conf<br />
<BR><br />
<BR>Aggiungo:<br />
<BR>#Kernel 2.6.11 compilato da me<br />
<BR>image = /boot/vmlinuz-2.6.11<br />
<BR>  root = /dev/hda5   #è la mia partizione, è giusta,su questo non ci piove<br />
<BR>  initrd = /boot/initrd.gz<br />
<BR>  label = Linux-2.6.11<br />
<BR> read-only<br />
<BR><br />
<BR>Salvo<br />
<BR><br />
<BR>Poi faccio:<br />
<BR><br />
<BR>lilo -t<br />
<BR>lilo -v<br />
<BR><br />
<BR>riavvio ma se scelgo il nuovo kernel = Panic...Uffi. Mi da l´errore che
<BR>non può montare il root fs or unknown block (3,5). Mi dice di
<BR>controllare anche le opzioni di ´root=´<br />
<BR><br />
<BR>Non so davvero come fare.<br />
<BR><br />
<BR>Poi un´altra cosa, in alcune guide ho visto che bisogna anche
<BR>rimpiazzare il System.map con quello creato dopo la compilazione...ma
<BR>in altre guide no! Come in alcune non si parlava di creare
<BR>l´initrd.gz...<br />
<BR><br />
<BR>Me lo potreste spiegare per bene cosa devo fare per compilare un kernel da sorgenti?<br />
<BR>Grazie.<br />
<BR><br>
gallows
Desktop: cwm
ma a cosa ti serve l´initrd se hai inserito il supporto per reiserfs staticamente? toglilo!<br /><br>
Raistlin84
Ho provato senza l´initrd, stessa cosa kernel panic!<br />
<BR>Praticamente ho notato che è come se non trovasse l´hard disk!!!
<BR>Infatti all´avvio col kernel 2.4.29 riconosce l´HD e poi il lettore
<BR>dvd....ma col kernel compilato da me e quello già ´pronto´ 2.6.10 trova
<BR>solo il lettore....<br />
<BR>Ma come è possibile? Voglio dire, vabbè il mio kernel potrebbe esser
<BR>sbagliato...anche se c´avevo infilato parecchia roba e tutta statica,
<BR>ma con quello del cd della slack...Sul pc di camera l´ho installato e
<BR>funziona!<br />
<BR>Ho davvero bisogno del vostro aiuto,perchè sul portatile necessito
<BR>assolutamente un kernel che funzioni alla grande per il risparmio di
<BR>batterie...<br />
<BR>Grazie!<br /><br>
Raistlin84
Wow!!! Ce l´ho fatta!<br />
<BR>Kernel ricompilato e funzionante!!!<br />
<BR>Unica pecca....ho dei problemi col touchpad! Al centro dev premere
<BR>parecchio perchè venga considerato come un click...a lati basta
<BR>toccare...ma con l´altro kernel non lo fa...<br />
<BR>Sapreste aiutarmi?<br /><br>
gallows
Desktop: cwm
per il touchpad non saprei (ma molti qui usano un laptop quindi la
<BR>risposta arriverá), peró sarebbe carino scrivere la soluzione al tuo
<BR>problema :)<br /><br>
Raistlin84
Si giusto scusami....La soluzione è semplicemente che non avevo messo nè il system.map ne il config nella directory di boot!<br />
<BR><br />
<BR>Sono proprio un principiante!<br />
<BR><br>
