Slackware 10.1 ogni tanto si freeza
Salve<br />
<BR>vi capita anche a voi che ogni tanto la slack si blocca pre una 10 di
<BR>secondi dopodiche riprende a funzionare regolarmente? Mi sembra che
<BR>l´hd si blocchi per un po.<br />
<BR>Qualcuno ne sa qualcosa?<br />
<BR>Grazie.<br /><br>
dove? come? e quando?<br />
<BR><br />
<BR>ovvero in ambiente testo? o in grafica? se grafica quale window manager usi?<br />
<BR>...mmmh come l´avevi detto...<br />
<BR>quando? in che situazione? stai facendo qualcosa di particolare?<br />
<BR>laptop o desktop?<br /><br>
<BR><br />
Ok mi rendoconto di non aver dato troppe informazioni. Comunque io uso kde3.3.2 ( quello di default della slack 10.1 ) kernel di default con reiserfs. e il fatto avviene sempre. Cioè quando sto lavorando ( qualche oretta dopo aver acceso il pc ) all´improvviso si freeza tutto e dopo una manciata di secondi riprende tutto a funzionare correttamente. Mi da l´impressione che l´hd non giri piu. <br />Poi un altro difetto e che se non inserisco il mouse usb prima di far partire kde questo non funziona oppure se sto lavorando e lo stacco e riattacco lo stesso non funziona.<br />Grazie.<br>
Ah scusate ancora, è un laptop ( hp 5143ea ) e lo fa sempre qualsiasi cosa stia facendo anche se sto semplicemente navigando in internet.<br>
succede anche ad un mio amico...<br />
<BR>per il mouse forse lo evi inserire appena partel amacchina in modo che hotplug te lo vede (penso).<br />
<BR>il kernel che hai messo nell´installazione è quelo col supporto acpi?<br /><br>
Si il kernel che ho messo è il bareacpi.i .Inoltre forse la funzione fan
<BR>della ventola non è abilitata da questo kernel vero? Per quanto
<BR>riguarda il mouse ce l´ho sempre attaccato al laptop quando sono a casa
<BR>ma il difetto lo fa lo stesso.Devo sempre riavviare kde se lo stacco e
<BR>poi lo riattacco.<br /><br>
Ciao, per quanto riguarda la ventola, nel kernel bareacpi.i la sezione
<BR>del controllo energetico tramite ACPI contiene quasi tutti i moduli
<BR>"inkernelati" tranne quello della ventola...comunque controlla la tua
<BR>configuration...se non dovesse esserci allora aggiungilo o come modulo
<BR>o direttamente nel kernel ricompilandolo, se invece dovesse essere
<BR>presente come modulo allora basta caricarlo col comando modprobe. Se
<BR>vuoi però che ad ogni avvio parta il modulo vai su /etc/rc.d ed edita
<BR>rc.modules. Aggiungi "modprobe" ed il nome del modulo che dovresti
<BR>trovarlo in /lib/modules/2.4.29/ cercando la directory ACPI e quindi
<BR>qualcosa riguardo fan...per quanto riguarda il mouse dovresti
<BR>controllare la configurazione del server X ed esattamente il file
<BR>/etc/X11/xorg.conf...<br />
<BR>...spero di esserti stato d´aiuto!<br />
<BR><br />
<BR>jaco1279<br />
<BR><br>
<BR><br />
<BR>jaco1279<br />
<BR><br>
a me si freezava. se però facevo ctrl+alt+f1 per andare in riga di
<BR>comando vedevo che stava ravanando sul lettore cd... in partica provava
<BR>un po´ di modelli e ogni tanto si bloccava. quando si freeza cosa ti
<BR>appare in video se fai ctrl+alt+f1?<br /><br>
Ok innanzitutto grazie per le risposte ma veniamo ai miei problemi.
<BR>Allora ho controllato /lib/mon modules....ma la directory ACPI non c´è
<BR>quindi presuppongo che le funzioni ACPI siano compilate nel kernel non
<BR>come modulo Ora <br />
<BR>1) domanda: il file di config presente in /boot dovrebbe essere quello
<BR>relativo alla mia configurazione del kernel che ha installato slack di
<BR>default per cui copiandolo in usr/src/.... dove sono i sorgenti e
<BR>iniziando la ricompilazione potrei cambiare solo alcune cosucce
<BR>partendo da un config gia funzionnte?<br />
<BR>2) domanda: se la funzione fan non è stata proprio messa in fase di
<BR>compilazione del kernel ( ma cio vale anche per altre cose ) posso
<BR>aggiungerla ora come modulo senzaricompilare tutto o bisognava per
<BR>forza indicare al kernel che tale funzione sarà disponibile in seguito
<BR>come modulo?<br />
<BR>3) domanda : Non ho fatto ancora la prova con ctrl+alt+f1, ma se faccio cosi dopo come faccio a tornare in modalità grafica?<br />
<BR>4) domanda: Per il mouse cosa dovrei cambiare esattamente nel file di config di xorg? <br />
<BR> cioè che centra xorg col fatto che se stacco il mouse e lo riattacco non funziona piu?<br />
<BR>Mi rendo conto che le domande sono molte ma abbiate pietà sono pochi giorni che ho installato una slack.<br />
<BR>Grazie.<br />
<BR><br /><br>
<BR>Grazie.<br />
<BR><br /><br>
- hornet26
- Nome Cognome: Alberto
- Slackware: 14.0
- Kernel: 3.2.29-smp
- Desktop: KDE
<BR><pre>Per rimuovere i blocchi di kde dare i seguenti comandi:<br /><br /># mv /dev/cm206cd /dev/old-cm206cd<br /># mv /dev/gscd0 /dev/old-gscd0<br /># mv /dev/mcd /dev/old-mcd<br /># mv /dev/optcd0 /dev/old-optcd0<br /># mv /dev/sbpcd /dev/old-sbpcd<br /># mv /dev/sbpcd0 /dev/old-sbpcd0<br /># mv /dev/sbpcd1 /dev/old-sbpcd1<br /># mv /dev/sbpcd3 /dev/old-sbpcd3<br /># mv /dev/sjcd /dev/old-sjcd<br /># mv /dev/sonycd /dev/old-sonycd<br /><br /># reboot<br /><br />P.S. Quelli sono i devices che il kernel andava cercando sulla mia macchina <br />(kernel 2.4.29 adaptec.s originale di base), può darsi, ma poco probabile, che i devices <br />su altre macchine risultino diversi; in questo caso controllare la console da cui si è fatto <br />partire kde (ctrl alt F1 o F2) al momento del blocco e sostituire gli eventuali devices.<br />I sopraddetti device si possono anche cancellare, oppure come ultima spiaggia ricompilare il <br />kernel e disattivare il supporto per i vecchi cdrom.<br />A me funziona, come ho descritto sopra.<br />A voi l´ardua scelta.<br />Ciao Alberto<br /></pre><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: hornet26 il 17-05-2005 23:26 ]<br>
x nikola
<BR>rispondo alla:
<BR>3) torni all´interfaccia grafica con alt+f7<br />
<BR><br>
<BR>rispondo alla:
<BR><br>
Ok ci proverò stasera adesso purtroppo non posso. Ma esiste un log di xorg perche quando esco da kde ho una serie di errori che data la mia inesperienza non so da cosa scaturiscano. Se esiste un tale log potri vedere anche piu facilmente cosa è che fa freezare la mia slack. Casomai per essere aiutarvi di piu a risolvere il problema potrei postarlo qui salvo vostra disponibilità. Beh per quest´ultima credo non ci siano problemi visto l´aiuto datomi fin ora.<br />Grazie ancora.<br>
Ciao, questo è un pezzo del mio xorg.conf (6.8.2)<br />
<BR>Section "InputDevice"<br />
<BR> Identifier "Configured Mouse"<br />
<BR> Driver "mouse"<br />
<BR> Option "CorePointer"<br />
<BR> Option "Device" "/dev/input/mice"<br />
<BR> Option "Protocol" "ImPS/2"<br />
<BR> Option "Emulate3Buttons" "true"<br />
<BR> Option "ZAxisMapping" "4 5"<br />
<BR>EndSection<br />
<BR> Identifier "Synaptics Touchpad"<br />
<BR> Driver "synaptics"<br />
<BR>Option
<BR>"SendCoreEvents" "true"<br />
<BR>Option
<BR>"Device"
<BR>"/dev/psaux"<br />
<BR>Option
<BR>"Protocol"
<BR>"auto-dev"<br />
<BR> Option "HorizScrollDelta" "0"<br />
<BR><br />
<BR>Section "Device"<br />
<BR> Identifier "NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go 5200]"<br />
<BR>Option
<BR>"RenderAccel" "true"<br />
<BR>Option
<BR>"TVOutFormat" "SVIDEO"<br />
<BR>Option
<BR>"UseEdidFreqs" "false"<br />
<BR>Option
<BR>"IgnoreEDID" "true"<br />
<BR>Option
<BR>"NvAGP"
<BR>"2" <br />
<BR> Driver "nvidia"<br />
<BR> BusID "PCI:1:0:0"<br />
<BR><br />
<BR>Section "Monitor"<br />
<BR> Identifier "Monitor Generico"<br />
<BR> Option "dpms"<br />
<BR> HorizSync 30-67<br />
<BR> VertRefresh 30-60<br />
<BR> Modeline "1280x800@60" 83.91 1280 1312 1624 1656 800 816 824 841<br />
<BR><br />
<BR>Section "Screen"<br />
<BR> Identifier "Default Screen"<br />
<BR> Device "NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go 5200]"<br />
<BR> Monitor "Monitor Generico"<br />
<BR> DefaultDepth 24<br />
<BR> SubSection "Display"<br />
<BR> Depth 1<br />
<BR> Modes "1280x800"<br />
<BR> EndSubSection<br />
<BR> Depth 4<br />
<BR> Depth 8<br />
<BR> Depth 15<br />
<BR> Depth 16<br />
<BR> Depth 24<br />
<BR> Modes "1280x800" "1280x768" "1024x768" <br />
<BR><br />
<BR>Section "ServerLayout"<br />
<BR> Identifier "Default Layout"<br />
<BR> Screen "Default Screen"<br />
<BR> InputDevice "Generic Keyboard"<br />
<BR> InputDevice "Configured Mouse"<br />
<BR> InputDevice "Synaptics Touchpad"<br />
<BR><br />
<BR>Section "DRI"<br />
<BR> Mode 0666<br />
<BR>per il mouse prova questa configurazione di xorg, tralasciando ciò che
<BR>non serve o adattandolo a quello che hai.Con questa metto e tolgo il
<BR>mouse usb senza riavviare nulla, e rimane funzionante il touchpad.
<BR>Controlla che Kscd non abiliti i´icona nel vassoio di sistema: questo
<BR>riempie il dmesg di messaggi di errore alla ricerca di cd, perlomeno
<BR>fino a kde 3.3, anche se il freeze non è imputabile a questo.Più
<BR>probabile qualche questione hardware, a me succedeva con la 9.0 a causa
<BR>di un modulo intel che non era da caricare, e che ho sfaccendato
<BR>un bel pò prima di riuscire a metterlo in
<BR>/etc/hotplug/blacklist, con l´aiuto di knoppix.........Prima della
<BR>correzione, si riavviava continuamente dopo ~30 dall´arrivo del prompt.<br />
<BR>Verifica anche che se usi kernel 2.6.x con udev, il modulo agpgart (se
<BR>lo usi) abbia permessi 0660, faccia parte del gruppo video,tu stesso
<BR>devi essere nel gruppo video; il file che regola i permessi in udev è
<BR>/etc/udev/permissions.d/udev.permissions.<br /><br>
<BR>Option
<BR>Option
<BR>"Device"
<BR>Option
<BR>"Protocol"
<BR><br />
<BR>Option
<BR>Option
<BR>Option
<BR>Option
<BR>Option
<BR>"NvAGP"
<BR>"2" <br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR> Depth 1<br />
<BR> Depth 4<br />
<BR> Depth 8<br />
<BR> Depth 15<br />
<BR> Depth 16<br />
<BR> Depth 24<br />
<BR><br />
<BR><br />
ehmmmmmmmm........scusa la formattazione di xorg.conf, ma confido che lo capisci lo stesso..............<br /><br>
- People
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.
- Desktop: KDE
Se non ricordo la riga che permette di realizzare la magia è <br />
<BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
<BR> <br />
<BR>Option
<BR>"SendCoreEvents" "true"<br /></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --><br />dalla man page di Xorg.conf:<br />
<BR> <strong><br />
<BR>Option "AlwaysCore" "</strong><em>boolean</em><strong>"</strong><strong><br />
<BR>Option "SendCoreEvents" "</strong><em>boolean</em><strong>"</strong><br /> Both of these options are equivalent, and when enabled cause
<BR>the input device to always report core events. This can be used,
<BR>for example, to allow an additional pointer device to generate core
<BR>pointer events (like moving the cursor, etc).
<BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End --><br />
<BR><br />
<BR>nel mio caso l´ho messo nella sezione [Section "InputDevice"] del mouse
<BR>usb, clodo l´ha messo nella sezione del touchpad, credo sia
<BR>indifferente.<br />
<BR><br />
<BR><br />--> Perdonate l´interlinea... non è colpa mia.... <--<br /><br>
<BR> <br />
<BR>Option
<BR> <strong><br />
<BR><br />
<BR><br />
