slackware su server serial ATA
<p>ciao
<BR><br />
<BR><br />
<BR>ho 2 server fujitsu siemens con controller dischi serial ATA
<BR><br />
<BR><br />
<BR>quando provbo ad installare slackware non vedo i dischi, se provo a lanciare cfdisk mi dice
<BR><br />
<BR><br />
<BR>"opened disk read-only" - you have no permission to write
<BR><br />
<BR><br />
<BR>do invio
<BR><br />
<BR><br />
<BR>"no partition table or unknow signature on partition table"
<BR><br />
<BR><br />
<BR>do you wish to start witha zero partitio table?
<BR><br />
<BR><br />
<BR>se dico no esce
<BR><br />
<BR><br />
<BR>se dico si mi vede solo 658 MB di spazio libero mentr io ho 2 dischi da 80 GB in mirroring (raid 1)
<BR><br />
<BR><br />
<BR>cosa devo fare?
<BR><br />
<BR><br />
<BR>fdisk -l
<BR><br />
<BR><br />
<BR>non stampa nulla
<BR><br />
<BR><br />
<BR>la knoppix mi vede 2 diskchi differenti /dev/hda /dev/hdb
<BR><br />
<BR><br />
<BR>devo caricare qualche modulo?
<BR><br />
<BR><br />
<BR>come faccio a caricarlo nel cd di installazione?
<BR><br />
<BR><br />
<BR>vorrei mettere slackware 10.1
<BR><br />
<BR><br />
<BR>ciao....</p>
<BR> <br /><br>
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>do invio
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>se dico no esce
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>cosa devo fare?
<BR><br />
<BR><br />
<BR>fdisk -l
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>ciao....</p>
<BR> <br /><br>
- fAu
- Slackware: slackware64 current
- Kernel: 4.19.82
- Desktop: kde 4.14.38
alla scelta del kernel, anziche´ il bare.i di default, usa il sata.i (se non erro si dovrebbe chiamare cosi .....).<br>
Stai facendo fdisk sul cd... read-only, 700M...
<br />
<BR><br>
<BR><br>
ops...sorry mi sento un po scemo!<br />
<BR><br />
<BR>comunque<br />
<BR><br />
<BR>ho lanciato il cd di installazione con sata.i<br />
<BR><br />
<BR>ora con cfdisk ho creato le partizioni, il problema è che mi vede 2 dischi<br />
<BR><br />
<BR>/dev/sda<br />
<BR>/dev/sdb<br />
<BR><br />
<BR>nonostante io abbia configurato il mirroring in raid 1<br />
<BR><br />
<BR>cosa posso fare?<br />
<BR><br />
<BR>se procedo con l´installazione lasciando il mirroring corro dei rischi?<br />
<BR><br />
<BR>grazie nik<br />
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: nik600 il 19-05-2005 17:22 ]<br>
<BR><br />
<BR>comunque<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>/dev/sda<br />
<BR>/dev/sdb<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
ultima domanda:<br />
<BR>quando l´installazione finisce che tipo di kernel devo scegliere?<br />
<BR><br />
<BR>solitamente mettevo vmlinuz....va bene?<br />
<BR><br>
<BR><br />
<BR><br>
<p>scusate ma:
<BR><br />
<BR>il mirroring in raid 1 viene fatto a livello hardware dal controller sata, giusto?
<BR><br />
<BR>questo significa che anche se il sistema operativo mi vede 2 dischi su
<BR><br />
<BR>/dev/sda
<BR><br />
<BR>/dev/sdb
<BR><br />
<BR>con 2 tabelle delle partizioni differenti (una con le 3 partizioni
<BR>swap,system,data e una completamente vuota) in realtà sto scrivendo su
<BR>entrambi i dischi?
<BR><br />
<BR><br />
<BR>e quindi in caso di rottura di un disco ho una copia sull´altro?
<BR><br />
<BR>è cosi o sto sognando?</p>
<BR> <br /><br>
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>/dev/sda
<BR><br />
<BR>/dev/sdb
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR> <br /><br>
