Installazione Xorg driver
dexter
Kernel: 2.6.33.1-smp
Desktop: GnomeSlacky 2.26.3
Messaggio da dexter »
<div>Ciao a tutti,<br />ho scaricato i driver per la mia scheda video (sis) con estenzione rpm, so che per installarli bisogna trasformare il driver in tgz con il comando rpm2tgz, e poi? Dopo aver  lanciato l´installpkg del driver cosa devo fare?<br /><br />Grazie dexter</div><br /><br>
moruz83
Messaggio da moruz83 »
forse dovrai caricare il driver giusto.<br />dovresti modificare il file xorg.conf.<br />cerca su google come installare i driver sis su linux<br />ciaoz<br>
wasabi
Messaggio da wasabi »
Ciao vai su
<BR>/usr/X11R6/lib/modules/drivers
<BR>vedi se sono stati installati li i moduli della scheda ( cerca qualcosa tipo sis_drv.o ; dai un
<BR>ls -l per vedere se la data di creazione è diversa dagli altri...)
<BR>dopo apri con un editor (vi, emacs, pico ecc....) il file
<BR>/etc/X11/xorg.conf
<BR>ed alla sezione
<BR># **********************************************************************
<BR># Graphics device section
<BR># Any number of graphics device sections may be present
<BR>Section "Device"
<BR> Identifier "VESA Framebuffer"
<BR> Driver "savage"
<BR> #VideoRam 4096
<BR> # Insert Clocks lines here if appropriate
<BR> option "UseBios" "Off"
<BR>EndSection
<BR>------------------------------------------------------------------------------
<BR>Al posto di driver savage ( che da te sarà magari diverso...) metti il nome del driver che vuoi usare...ipotizzo "sis" controlla tu!
<BR>Ciao<br>
dexter
Adesso la scheda video sembra funzionare sul serio, infatti quando mi
<BR>vedo un film non va più a scatti, ma si vede come dovrebbe. L´unica
<BR>cosa è che forse bisognerebbe abilitare l´accellerazione 3D, perchè se
<BR>avvio uno screensaver in 3D si vede un pò a rallentatore....<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>Grazie Dexter<br />
<BR><br>
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
non conosco i driver per la tua scheda video, peró puoi provare ad aggiungere questo a xorg.conf:<br />
<BR><br />
<BR>Section "dri"<br />
<BR>Mode 0666<br />
<BR>EndSection<br />
<BR><br />
<BR>e nella sezione "module" aggiungi: Load "dri"<br /><br>
dexter
Adesso sembra che funziona, gli screensaver 3D sembrano andare come
<BR>dovrebbero, alcuni però non me li fa vedere.... è un problema? Nel
<BR>senso: "non è che abbiamo aggiustato una cosa e ne abbiamo rotta
<BR>un´altra?".<br />
<BR><br />
<BR>Grazie<br />
<BR><br />
<BR>Dexter<br />
<BR><br>
dexter
....<br>
dexter
<div>nessuno lo sa???<br /></div><br /><br>
wasabi
Forse non hai tutti gli screensaver installati...di quello che vuoi vedi la preview?<br /><br>
dexter
no, non credo si quello il problema, prima funzionavano anche se andavano lenti.<br />
<BR>comunque ho provato a far avviare un paio di giochi e mi esce questo errore:<br />
<BR><br />
<BR>[sis_alloc.c:154]: Failure to allocate Z buffer.<br />
<BR><br />
<BR>che significa????<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>Dexter<br />
<BR><br>
dexter
........ragazziiii............<br>
dexter
..............<br>
dexter
comunque il problema era l´accellerazione 3D, sembrava che funzionasse e
<BR>invece era quella che dava problemi, infatti ho rimesso xorg.conf
<BR>com´era prima, con la sola modifica dei driver sis e ora va bene.<br />
<BR>Adesso come faccio a sistemare l´accellerazione 3D? Come si configura?<br />
<BR><br />
<BR>grazie <br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>Dexter<br />
<BR><br>
dexter
<BR><br />
<BR><br />
<BR>mi esce ogni volta che provo a far avviare un gioco con una grafica più pesante tipo cube.<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>dexter<br />
<BR><br>
clodo
Distribuzione: debian
Messaggio da clodo »
Ciao,<br />
<BR>verifica che:<br />
<BR>in xorg sia presente Load dri e Load glx e Load glcore <br />
<BR>il driver sis ( sis_drv) sia caricato per la scheda video ( in xorg)<br />
<BR>sia caricato il modulo del kernel agpgart ( in /etc/rc.d/rc.modules la
<BR>sua riga, dalla slack 9.1 è decommentata, perciò viene caricato al
<BR>boot): no agpgart, no 3D<br />
<BR>tale modulo è bene che abbia i giusti permessi: se usi un kernel 2.6.x con udev, dagli i permessi root.video 0666<br />
<BR>in xorg.conf sia presente alla fine la solita sezione che avrai visto 2345678 volte:<br />
<BR><br />
<BR>Section "DRI"<br />
<BR>Mode 0666<br />
<BR><br />
<BR>aggiungiti al gruppo video<br /><br>
