XMAME
lucaclarence
XMAME
Messaggio da lucaclarence »
ciao a tutti, ho installato xmame-SDL-0.80-i386-1.tgz...però quando lancio il comando xmame.SDL mi da:<br />
<BR>SDL: Info: SDL initialized<br />
<BR>info: trying to parse: /usr/share/xmame/xmamerc<br />
<BR>info: trying to parse: /root/.xmame/xmamerc<br />
<BR>info: trying to parse: /usr/share/xmame/xmame-SDLrc<br />
<BR>info: trying to parse: /root/.xmame/xmame-SDLrc<br />
<BR>info: trying to parse: /usr/share/xmame/rc/pacmanrc<br />
<BR>info: trying to parse: /root/.xmame/rc/pacmanrc<br />
<BR>Mouse/Trakball selected.<br />
<BR>loading rom 0: pacman.6e<br />
<BR>loading rom 1: pacman.6f<br />
<BR>loading rom 2: pacman.6h<br />
<BR>loading rom 3: pacman.6j<br />
<BR>loading rom 4: pacman.5e<br />
<BR>loading rom 5: pacman.5f<br />
<BR>loading rom 6: 82s123.7f<br />
<BR>loading rom 7: 82s126.4a<br />
<BR>loading rom 8: 82s126.1m<br />
<BR>loading rom 9: 82s126.3m<br />
<BR>done<br />
<BR>pacman.6e    NOT FOUND<br />
<BR>pacman.6f    NOT FOUND<br />
<BR>pacman.6h    NOT FOUND<br />
<BR>pacman.6j    NOT FOUND<br />
<BR>pacman.5e    NOT FOUND<br />
<BR>pacman.5f    NOT FOUND<br />
<BR>82s123.7f    NOT FOUND<br />
<BR>82s126.4a    NOT FOUND<br />
<BR>82s126.1m    NOT FOUND<br />
<BR>82s126.3m    NOT FOUND<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>cosa potrebbe essere?non ci sono giochi installati?ciao e grazie<br />
<BR>P.S. io non ho l´accellerazione 3d per mame non è un problema vero?<br />
<BR>ciao<br /><br>
Heidegger
XMAME
Messaggio da Heidegger »
E´ un problema semplice devi scaricare le roms per mame. Se tu digiti
<BR>solo xmame.SDL lui tenta di default di caricare la rom di pacman che
<BR>ovviamente non trova. Se inserisci le roms nella directory giusta che
<BR>vedi tramite xmame.SDL - -showconfig, facendo xmame.SDL nomedelgioco ti
<BR>partiranno tutte le roms. Il fatto dell´accelerazione non so se
<BR>potrebbe essere un problema, in ogni caso per settare meglio il video
<BR>trovi una buona sezione detro slackware for dummies. Ciao spero nella
<BR>mia ignoranza di esserti stato utile.<br /><br>
lucaclarence
XMAME
grazie ti rispondo con la mia alrattanto grossa ignoranza...le roms sono i giochi?dove li trovo già pacchettizzati per slack?<br />
<BR>grazie ancora ciao<br /><br>
Heidegger
XMAME
Le roms ( ossia i giochi per M.A.M.E ) sono tutti uguali, siano essi
<BR>per porting Windows o SLACKWARE. Le trovi su moltissimi siti in giro per
<BR>la rete tra cui io te ne segnalo alcuni:<br />
<BR>http://www.rom-world.com (il migliore) oppure http://www.planetemu.net anch´esso ben fornito.<br />
<BR>Unica nota, mentre il M.A.M.E come xmame ( porting per Unix del M.A.M.E
<BR>) sono assolutamente free, in quanto lavoro del bravissimo Nicola
<BR>Salmoria, le roms  non lo sono assolutamente. Difatti le roms
<BR>essendo un´emulazione vera e proprio delle schede hardware originale e
<BR>proprietarie ad esempio di Capcom o altri, sono coperte da diritti di
<BR>autore. In teoria, potresti scaricare le roms e giocarci solo per 24
<BR>ore poi cancellarle.....o tenerle solo a patto che tu hai da qualche
<BR>parte la scheda originale. Ora, non vengo assolutamente mai effettuati
<BR>controlli da parte di terzi, e nemmeno CAPCOM se la prenderebbe a male
<BR>se tu tieni le roms dei suoi giochi in qunto sono ormai obsoleti. Tutto
<BR>questo se non conferisce alle roms la libertà "formale" di circolare in
<BR>modo totalmente libero per la rete, gli da comunque una libertà
<BR>"pragmatica". Spero di esserti stato utile un minimo. Troverai
<BR>moltissime altre informazioni, migliori di quelle che io ti ho saputo
<BR>dare, basta cercare....ultima cosa....una volta scaricate le roms non
<BR>devi assolutamente decomprimerle, ma basta inserirle nella directory di
<BR>XMAME così come sono. Un saluto, Daniele.<br /><br>
lucaclarence
XMAME
grazie 1000 per le info...<br /><br>
lucaclarence
XMAME
scusate una domanda dove devo mettere le rom per xmame? ho installato il tgz ufficiale<br />
<BR>grazie ciao<br /><br>
Heidegger
XMAME
Puoi fare xmame.SDL - -showconfig e vedere l´opzione - -rompath dove
<BR>punta....altrimenti se non ti piace la directory di default puoi
<BR>metterle dove vuoi (occhio sempre dentro una directory!) e poi tramite
<BR>l´opzione - -rompath nome_percorso. <br />
<BR>Ti faccio un esempio.....metti che io voglio caricare sf2.zip (la rom
<BR>di Street Fighter II) e ce l´ho su root/.xmame/roms/sf2.zip. Dovrei
<BR>caricarla così :<br />
<BR>xmame.SDL  - -rompath /root/.xmame/roms sf2<br />
<BR>In questo caso partirebbe la rom!!! :-D <br />
<BR>Ciao fammi sapere se ti funziona!<br /><br>
lucaclarence
XMAME
alcuni giochi vanno altri no...per esempio guaste mi da st´errore<br />
<BR>luca@slackware:~$ xmame.SDL --rompath /home/luca/.xmame/roms kinst<br />
<BR>info: trying to parse: /home/luca/.xmame/xmamerc<br />
<BR>info: trying to parse: /home/luca/.xmame/xmame-SDLrc<br />
<BR>info: trying to parse: /usr/share/xmame/rc/kinstrc<br />
<BR>info: trying to parse: /home/luca/.xmame/rc/kinstrc<br />
<BR>loading rom 0: u10-l1<br />
<BR>loading rom 1: u11-l1<br />
<BR>loading rom 2: u12-l1<br />
<BR>loading rom 3: u13-l1<br />
<BR>loading rom 4: u33-l1<br />
<BR>loading rom 5: u34-l1<br />
<BR>loading rom 6: u35-l1<br />
<BR>loading rom 7: u36-l1<br />
<BR>loading rom 8: u98-l14<br />
<BR>done<br />
<BR>u98-l14      NOT FOUND<br />
<BR>kinst.chd    NOT FOUND<br />
<BR>ERROR: required files are missing, the game cannot be run.<br />
<BR><br />
<BR><br />
<BR>ciao e grazie<br /><br>
Heidegger
XMAME
Beh può accadere che un gioco non vada di suo.....a priscindere dal M.A.M.E o XMAME che sia.....devi pensare che la lista delle roms è lunghisima ( più di 5000 dell´ultima versione) ma non sono veramente tutte "emulabili". Alcune per esempio sono NOT WORKING tanto per dire, oppure altre semplicemente non vanno. Purtroppo è un dato di fatto. Ora questo potrebbe tranquillamente essere uno di quei casi. comunque sia per scrupolo ti consiglio di scaricare più versioni di quella rom ed assicurarti di:<br />1 Avere la rom MADRE, ossia spesso e volentieri cerchiamo di giocare roms, senza avere però quella principale. Ad esempio non posso giocare a SF2CEJ, ossia la versione giapponese, se non possego SF2CE ossia la versione (World). 2 La rom che hai scaricato da quel sito è corrotta o comunque non completa di alcune parti, indi per cui vai a cercare la suddetta rom in altri siti e vedi se si ripresenta lo stesso problema.<br />Bye<br>
