Kernel ricompilato e rpoblemi audio
salve a tutti,
come da oggetto il mio problema è il seguente:
Kernel 2.4.29 "bare" (da installazione)
dopo il comando ALSACONFIG mi ha trovato la scheda e tutto è ok
ricompilo il 2.4.30 aggiungendo il supporto APM con lo stesso config della .29
alsaconfig
mi dice che non c'e scheda sonora....
l'OSS è monoslitico.
qualcuno potrebbe illuminarmi in merito?
é la proma volta che mi trovo con un problema come questo ed ALSA non lo conoscevo affatto...
devo ricompilarlo a parte?
nell kernel "bare" come hanno fatto a farlo funzionare?
Grazie per l'aiuto e sscusate la domanda (credo) banale
Saluti
Orso
PS:
la mia scheda audio è
ESS ES 1978S
(molto vechia su un portatile)
alsaconfig
Saluti
Orso
PS:
ESS ES 1978S
ma il pkg ALSA
Da dove lo hai scaricato?
Io sto cercando di capire cosa devo scaricare e come configurarlo, ma con poco successo...
Orso
Orso
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
da http://www.linuxpackages.net, dove trovi un sacco di pacchetti per slackware; oppure, anche senza andare sul sito, basta prendere il primo cd di installazione; il pacchetto alsa-driver dovrebbe essere sotto slackware/a. E' quello che devi installare con intallpkg, dopo aver rimosso il vecchio con removepkg.
Finalmente sono riuscito ad ottenere qualcosa!
1)all'interno della directory che avevo creato ho dovuto rinominare bzImage in vmlinuz
2) ho dovuto copiare il System.map nella succitata directory
3)lilo deve puntare al summenzionato vmlinuz
4)essendo un portatile vecchio ho dovuto modificare le stringhe di compilazione del kernel relative alla grfica abilitando ESCLUSIVAMENTE frambuffer e scheda vga.
in laternatva rimane schermo nero fino alla partenza dell X server...
MODIFICA APPORTATA:
# Graphics support
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_MODE_HELPERS=y
CONFIG_FB_TILEBLITTING=y
# CONFIG_FB_CIRRUS is not set
# CONFIG_FB_PM2 is not set
# CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
# CONFIG_FB_ASILIANT is not set
# CONFIG_FB_IMSTT is not set
# CONFIG_FB_VGA16 is not set
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_VIDEO_SELECT=y
# CONFIG_FB_HGA is not set
# CONFIG_FB_RIVA is not set
# CONFIG_FB_I810 is not set
# CONFIG_FB_INTEL is not set
# CONFIG_FB_MATROX is not set
# CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
# CONFIG_FB_RADEON is not set
# CONFIG_FB_ATY128 is not set
# CONFIG_FB_ATY is not set
# CONFIG_FB_SAVAGE is not set
# CONFIG_FB_SIS is not set
# CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
# CONFIG_FB_KYRO is not set
# CONFIG_FB_3DFX is not set
# CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
# CONFIG_FB_TRIDENT is not set
# CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
# Console display driver support
CONFIG_VGA_CONSOLE=y
# CONFIG_MDA_CONSOLE is not set
CONFIG_DUMMY_CONSOLE=y
CONFIG_FRAMEBUFFER_CONSOLE=y
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
# CONFIG_FONT_6x11 is not set
# CONFIG_FONT_PEARL_8x8 is not set
# CONFIG_FONT_ACORN_8x8 is not set
# CONFIG_FONT_MINI_4x6 is not set
# CONFIG_FONT_SUN8x16 is not set
# CONFIG_FONT_SUN12x22 is not set
5)ho dovuto abilitare APM visto che ACPI non è supportato nemmeno con l'aggiornamento del bios.
Spero che queste info possano servire a tutti.
Problema attuale:
non mi riconosce il touchpad (toshiba con il pallino fra la G e la H)
Ciao Orso
MODIFICA APPORTATA:
# Graphics support
CONFIG_FB=y
CONFIG_FB_VESA=y
CONFIG_FONTS=y
CONFIG_FONT_8x8=y
CONFIG_FONT_8x16=y
Problema attuale:
Ciao Orso
