configurazione scanner
alfredo
Messaggio da alfredo »
Sono nuovo utente Linux, e per giunta principiante.Ho trovato un post di Mauro Sacchetto per la configurazione dello scanner con SANE , io ho installato SUSE 9.3 e lo scanner è MUSTEK 1200 cu plus usb però nonostante le istruzioni e il sopracitato post non ci capisco un tubo.Chiedo dove devo digitare le varie voci? Nella shell di root? Perchè se cosi fosse ci ho già provato ma ottengo risposte disarmanti del tipo access denied.Sottolineo che sono principiante ed ho sempre utilizzato windows 98 SE, quindi ho bisogno di indicazioni passo passo (mi vergogno un pò) se qualche buonanima fosse cosi gentile da aiutarmi gliene sarei grato anche 1/2 e-mail. Grazie
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Nella shell, ma da root,
non da user...
M.
mangus
Re: configurazione scanner
Messaggio da mangus »
alfredo ha scritto:Sono nuovo utente Linux, e per giunta principiante.Ho trovato un post di Mauro Sacchetto per la configurazione dello scanner con SANE , io ho installato SUSE 9.3 e lo scanner è MUSTEK 1200 cu plus usb però nonostante le istruzioni e il sopracitato post non ci capisco un tubo
Ninja!
alfredo
ok ho provato nella shell di root (quella con la finestrella rossa per intenderci) ho digitato la mia password e poi /etc/sane.d/dll.conf ho dato invio e la risposta è stata access denied.Dove e cosa sbaglio? Grazie.
samiel
Kernel: 2.26
Ma non devi digitare quello,
mica è un eseguibile,
devi aprirlo con un editor!
M.
alfredo
samiel ha scritto:Ma non devi digitare quello,
M.
???????scusa? un editor ? qualcosa di commestibile? Abbi pazienza scusa ma non sò di cosa parli (ovviamente non sei tu che spieghi male ma sono io l'ignorante in materia)
samiel
Kernel: 2.26
Un editor, tipo KWrite, Kate, o al limite Vim o Emacs.
Quello non è un file di programma, ma un file
di configurazione, di solo testo, dove ci devi
scrivere dentro...
M.
alfredo
samiel ha scritto:Un editor, tipo KWrite, Kate, o al limite Vim o Emacs.
scrivere dentro...
M.
Ok trovato kate, adesso cosa devo scrivere o fare? (Porta pazienza Samiel)
samiel
Kernel: 2.26
In /etc/sane.d/dll.conf commenta tutte le righe tranne quella riferita allo scanner ed eventualmente tranne la prima riga del file, con la voce "net", se intendi usare lo scanner in rete o condiviso.
Commentare siginfica mettere un cancelletto (#)
davanti alle righe. comunque non è un'operazione essenziale.
Io non conosco Suse, ma ci puoi dire
che tipo di problemi hai? Non ti va lo scanner?
Ti va solo da root?
Che dicono sane-find-scanner e scanimage -L?
Che kernel hai? 2.4 o 2.6?
sapendo così poco, è impossibile capire
che vuoi fare e darti una mano
M.
alfredo
samiel ha scritto:In /etc/sane.d/dll.conf commenta tutte le righe tranne quella riferita allo scanner ed eventualmente tranne la prima riga del file, con la voce "net", se intendi usare lo scanner in rete o condiviso.
Ti va solo da root?
M.
Lo scanner non funziona ,nel senso che quando apro kooka mi dice che non è stato rilevato nessuno scanner e di rivolgermi al sito di SANE , però se vado in YAST per configurare lo scanner me lo rileva ma mi chiede il firmware che ho scaricato penso correttamente e si chiama PS1Dfw.usb.Il kernel è 2.6 ,sane-find-scanner dice :fuond usb scanner (vendor=0x055f,product=0x021b[usb scanner] chip=libusb:001:002. Scanimage -L dice device gt68xx:libusb:001:002 is a mustek bearpaw 1200 cu plus flatbed scanner. Questo è quanto sono riuscito a fare nel mio piccolo da root non sò come si faccia a farlo funzionare e se funziona , chiedo scusa se non ti dò le indicazioni che ti servono ma non saprei cosa darti , comunque chiedimi quello di cui hai bisogno e cercherò di darti tutte le indicazioni che posso.Purtroppo mi devi indicare dove cercare e cosa digitare.Grazie ancora per la tua disponibilità.
samiel
Kernel: 2.26
Ma da root di funziona? Ho il sospetto
che tu abbia il problema di farlo funzionare
da utente, ma che da root potrebbe andare.
Riesci a fare questa prova? Cioè:
entra da root e lancia kooka. Se funge,
significa che basta modificare i permessi
per rendere possibile l'uso anche gli utenti.
Però dovresti dirci anche che kernel hai.
Lancia da console il comando:
uname -r
e vedi che numerino spunta
M.
alfredo
Il numero del kernel è "2.6.11.4-21.7-default" questo è quanto mi ha risposto digitando quello che mi hai detto , non sò come si faccia ad entrare come root per lanciare kooka in quanto il pc lo utilizzo soltanto io e non ho inserito altre pass utilizzo la pass di root solo quando devo configurare la scheda isdn e il mouse perchè non partono da soli all'accensione del pc.
samiel
Kernel: 2.26
Allora i dispositivi sono sotto udev,
ma dovrebbe farteli usare anche da semplice utente.
Temo però che dovrebbe darti una mano
chi conosce Suse, perché io non l'ho mai vista...
M.
alfredo
samiel ha scritto:Allora i dispositivi sono sotto udev,
M.
Ok ti ringrazio ugualmente per la tua disponibilità .Ciao alla prossima.
