linux atm
phaster333
linux atm
Messaggio da phaster333 »
Mi presento sono nuovo di linux e ho appena finito di installare la slack 10.1.
Ora sto tentando di installare i driver per il famigerato modem fastrate usb 100 seguendo le varie guide trovate su internet. In tutte queste guide però nei requisiti minimi per l'installazione è presente quezta frase:
-Pacchetto pppd con supporto al pppoatm ver. >= 2.4.2 oppure 2.4.1 con patch.
Ho già cercato in lungo e in largo sul web ma non trovo niente di niente.
Qualcuno potrebbe aiutarmi per esempio postamdomi un indirizzo per il download???
Ve ne sarei eternamente grato.
Grazie per l'aiuto e la disponibilità. :D
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
lo trovi nel primo cd, nella sezione n/
phaster333
Grazie 1000 Gallows!!!!!!
Ora provo e poi ti informo su come procede l'installazione :D
Grazie ancora :P
phaster333
Non va!
:cry:
Ho cercato nel cd 1 in slackware/n/ e ho trovato un file tgz chiamato ppp 2.4.2 ma:
1) non riesco ad estrarlo nè da console nè in modalità grafica mi dice che "cannot open"
2) a me serve pppoatm non il ppp normale (o almeno penso non sono esperto in materia)
puoi aiutarmi??
???????????????????????????????? :cry:
cesconix
Nome Cognome: Francesco Pasqua
Slackware: slackware64 -current
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: Xfce
Messaggio da cesconix »
intanto vedi se già ce l'hai (ppp), prova scrivendo da root:
Fr4NkiR@nixlab:~$ su -
Password:
root@nixlab:~# which pppd
/usr/sbin/pppd
quando digiti "which pppd" cerchi il file "pppd" ed il suo percorso: se ce l'hai allora te lo visualizza sotto (come nell'es visualizza /usr/sbin/pppd) altrimenti ritorna al prompt.
Quindi se ce l'hai procedi con gli altri step dell'installazione dei drivers del tuo modem altrimenti scaricati pppd da qui ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... i486-2.tgz
e poi lo installi con installpkg da root:
installpkg nomepacchetto.tgz
mentre per pppoatm scaricati linux-atm qui
http://xoomer.virgilio.it/meskalamdug/f ... i386-1.tgz
ed installalo sempre alla stessa maniera (installpkg nome.tgz da root)
phaster333
Grazie ma..
Non so come ringraziarti per la spiegazione ora procedo ma il pacchetto pppoatm è la versione 2.4.1 con la patch??
Perchè a me chiede la 2.4.2 o la 2.4.1 ma con la patch.
Comunque grazie ancora. :D
cesconix
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: Xfce
Secondo me intendeva il pacchetto pppd >= 2.4.2 oppure 2.4.1, perchè linux-atm-2.4.2 non esiste :roll: provaci comunque, in caso ci sono problemi che vuoi disinstallare linux-atm-2.4.1 (quello che ti sto facendo scaricare) basta che digiti nella directory in cui c'è il file tgz:
removepkg linux-atm-2.4.1-i386-1.tgz
altrimenti digiti:
pkgtool
e ti spunta un menu in cui per disinstallare il pacchetto devi selezionare "Remove" che ti fa apparire tutti i pacchetti installati nel sistema: trova linux-atm e disinstalla :wink:
zzt
Messaggio da zzt »
pppd della current non ha il supporto pppoatm (almeno credo guardando il file list ufficiale). Prova ad usare ppp-2.4.3, trovi un tgz nello stesso posto dove hai scaricato linux-atm (credo sia fatto con checkinstall, ma dovrebbe andare).
Se riesci farlo funzionare fammelo sapere che anch'io ho qualche problemino...
phaster333
Effettivamente ho fatto una ricerca più approfondita risulta anche a me che l'ultima versione sia la 2.4.1.
Comunque ho cercato per eventuali patch e ho trovato queste tre al seguente indirizzo:
http://sourceforge.net/tracker/?atid=30 ... unc=browse
Ho scaricato quella più recente.
Ho notato che il file ha estensione .patch, come faccio ad applicare la patch??
Devo compilare qualcosa?
Grazie per l'attenzione e scusa per l'ignoranza.. :oops:
Grazie ancora :D
cesconix
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: Xfce
non ho capito che patch hai scaricato. Scusa, hai provato ad installare linux-atm che ti ho linkato? di come la penso io non dovresti applicare nessuna patch...:?
phaster333
Non va
Ho installato ppoatm 2.4.1 dal pacchetto scaricato e ho provato a seguire le istruzioni che da questo tutorial riguardo all'installazione dei driver per il modem adsl alice fastrate USB 100:
http://www.lugasti.it/Documenti%20e%20L ... icorn/view
Il risultato purtroppo è stato negativo, mi da un errore comunque adesso apro una nuova discussione riguardo alla specifica installazione che in giro ha dato non pochi problemi.
Spero di trovare delle soluzioni a questo problema che mi assilla da giorni.
Grazie ancora per l'aiuto e la cortese attenzione.
Ti invito a discutere nel nuovo topic che apro. :)
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
fammi sapere se ci sei riuscito, io avevo il modem che dava la Telecom (che è un urmet) e tempo fa avevo provato senza successo...
Ciao!
