kernel e mouse.. nn funziona!!!
Absolut
Messaggio da Absolut »
ho scaricato i sorgenti del 2.6.12.2.. l-ho compilato come nella guida usando il file di pat ma per il 2.6.11.11..... riavvio e il mouse nn funziona +!!! fatto anche mouse config...... ho un mouse della logitech ps2... e mi ha sempre funzionato!!! azzzz!!!
pennega
Messaggio da pennega »
controlla nella sezione input device di avere inserito i moduli... se ci sono caricali con modprobe...
Absolut
come faccio a vedere e a caricarli?
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
i moduli stanno in /lib/modules/`uname -r`
comunque
# modprobe psmouse
Absolut
grande GolloWWWWWSSS!!! senti ma ora come faccio a farlo caricare in automatico il modulo quando mi parte??? considera che sono stupido quindi spiegamelo facile thanks!!!
gallows
Desktop: cwm
apri /etc/rc.d/rc.modules e decommenta la stringa relativa a psmouse
Absolut
stranamente non c'è la riga relativa al psmouse!!! come mai? ho fatto anche cerca con l'editor!!!!!
gallows
Desktop: cwm
uhm, forse quello è un rc.modules relativo ad un vecchio kernel.. vedi se c'è un rc.modules.new in caso affermativo:
 cd /etc/rc.d
cat rc.modules.new > rc.modules
rm rc.modules.new
comunque puoi tranquillamente aggiungerla a mano:
/sbin/modprobe psmouse
Absolut
ok.. aggiunto a mano il .new nn c'era.. ma è normale come cosa che non ci fosse? dipende forse dal fatto che ho usato un config2.6.11.11 per un kernel 2.6.12.2??? meglio che ricompilo tutto ??
Absolut
ps... poi ho notato che quando fa il boot le prime righe sono tutte uguale del tipo
size and base must be multiple of 4KB...... e che inoltre mi da l'errore del sound server quando avvio kde..... azzz ma quel file di config faceva schifo!! eppure era quello di PAT!!!
gallows
Desktop: cwm
non ti preoccupare, il fatto è che i 2.6 dovrebbero usare /etc/modprobe.conf mentre rc.modules in teoria è per i 2.4
ma tanto funziona lo stesso :P
per maggiori informazioni:
man modprobe.conf
gallows
Desktop: cwm
slackvitto ha scritto:ps... poi ho notato che quando fa il boot le prime righe sono tutte uguale del tipo
per il suono devi dare alsaconf e riconfigurare la scheda, il primo errore non lo conosco :?
Absolut
alsaconfig mi dice che nn trova nessuna scheda pci... infatti io l'ho integrata... !!! si puo fare lo stesso?
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Sì che si può fare... A parte che dovrebbe essere alsaconf
e non alsaconfig, io ho una scheda integrata che adesso
è supportata direttamente dal kernel. Altrimenti puoi
ricompilare alsa, se è supoprtata da alsa. In ogni caso
ci sono un sacco di chances per farla funzionare:
ma di che scheda si tratta?
M.
Absolut
OK... per la scheda ho risolto!!! ricompilando il kernel ho messo i driver per SIS900.. ora pero problema ... ricompilando ho tolta un sacco di cose.. veramente tante.. e ho il problema del mouse di nuovo.. il modulo non è presente se faccio modprobe psmouse... , ma nella sezione input device-->Mouse--> ho selezionato mouse PS2.... ma nn funziona!
Forse ho tolto qualcosa che nn dovevo?
