Ho un piccolo problema col mio schermo.
Dopo aver impostato risoluzioni e frequenze di aggiornamento,
quando X parte la risoluzione non è corretta, tanto che il mio desktop ha lo scroll per così dire. Parte in 1024*768 a 80hz. Utilzzano l'utility di kde per ruotare e ridimensionare lo schero riesco a sistemarlo 1024*768 a 60hz. Ovviamenta ad ogni avvio di kde l'utility mi cambia in automatico la risoluzione, ma non c'è un metodo migliore?
ultimamente ho provato ad utilizzare WindowMaker ma anhe li il mio schermo al primo avvio ha lo scroll e non sò come sistemarlo.
Mi potete aiutatare?
schermo e risoluzione di default
- sid77
- Slackware: 12.0/12.1/curr (ppc)
Re: schermo e risoluzione di default
stai usando uno schermo con dimensione virtuale maggiore di quella fisica, in questo modo puoi "divertirti" a scrollarloTochiro ha scritto:tanto che il mio desktop ha lo scroll per così dire
come hai configurato xorg? se hai usato il comando xorgconfig ti viene chiesto al momento di scegliere la risoluzione se vuoi abilitare gli schermi virtuali
come già detto da paoletta: backup e via di sperimentazione
ciao e in bocca al lupo
vi do un pò di info.
monitor:
http://www.samtron.com/product/76e_spec.html
porzione di xorg.conf relativa al monitor:
non ho fatto altro che cambiare HorizSync e VertRefresh e aggiungere le risoluzioni, come da specifiche tecniche
monitor:
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "My Monitor"
# HorizSync is in kHz unless units are specified.
# HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
# comma separated list of ranges of values.
# NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY. REFER TO YOUR MONITOR'S
# USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
# HorizSync 31.5 - 50.0
HorizSync 30-70
# HorizSync 30-64 # multisync
# HorizSync 31.5, 35.2 # multiple fixed sync frequencies
# HorizSync 15-25, 30-50 # multiple ranges of sync frequencies
# VertRefresh is in Hz unless units are specified.
# VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
# VertRefresh 40-90
VertRefresh 50-160
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
Section "Device"
Identifier "VESA Framebuffer"
#Driver "vesa"
Driver "nvidia"
#VideoRam 4096
# Insert Clocks lines here if appropriate
EndSection
# Screen sections
# Any number of screen sections may be present. Each describes
# the configuration of a single screen. A single specific screen section
# may be specified from the X server command line with the "-screen"
# option.
Section "Screen"
Identifier "Screen 1"
Device "VESA Framebuffer"
Monitor "My Monitor"
# If your card can handle it, a higher default color depth (like 24 or 32)
# is highly recommended.
# DefaultDepth 8
# DefaultDepth 16
DefaultDepth 24
# DefaultDepth 32
# "1024x768" is also a conservative usable default resolution. If you
# have a better monitor, feel free to try resolutions such as
# "1152x864", "1280x1024", "1600x1200", and "1800x1400" (or whatever your
# card/monitor can produce)
Subsection "Display"
Depth 8
Modes "1024x768" "800x600" "640x480" "1280x1024"
EndSubsection
Depth 16
EndSubsection
Depth 24
EndSubsection
Depth 32
EndSubsection
EndSection
