Scheda video ATI...
Absolut
Scheda video ATI...
Messaggio da Absolut »
Ho letto varie volte che per far funzionare la scheda ati radeon bisogna fare delle procedure abbastanza complicate.... ora ditemi... a che pro? conviene farlo? io ho una Ati Radeon 9200SE... quale sarebbe il file che devo scaricare????
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
devi scaricare i driver per linux su http://www.ati.com
sono rpm, quindi li devi convertire in tgz con l'apposito tool e installarli come pacchetto slackware.
verranno posizionati in /lib/modules/fglrx.
prima devi compilarli con lo script make.sh e poi installarli con make_install.sh
quindi esegui fglrxconfig e rispondi a tutte le domande (simile a xorgconfig), ti conviene backuppare il precedente xorg.conf, in quanto verrá sovrascritto..
dopo aver creato lo xorg.conf in modo da sfruttare l'accelerazione della tua scheda prova a far partire X..
se tutto è andato bene avrai l'accelerazione 3d.
puoi testarla con glxgears.
i problemi normalmente dipendono dalla versione del kernel, ad esempio sui >=2.6.12 non si compilano...
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Se non vuoi romperti tanto le scatole,
aggiornare sempre e d (eventualmente)
non riuscirci, usa l'accelerazione nativa del kernel,
che non farà faville ma non è poi male,
se non hai esigenze particolari
M.
goldy
Slackware: Current
Kernel: 2.6.26.5
Desktop: KDE 3.5.10
Messaggio da goldy »
Non si da assistenza a software proprietario :evil:
TOPIC CHIUSO
e condanna a 2 anni di reclusione !!!
per aver violato la gnu/gpl
:D
vai sul sito della ati e scarica gli ultimi
driver ,hanno un comodo installer
dopodichè lanci fglrxgonfig e ti riconfiguri
il server x , ah per sicurezza fatti una copia di backup di xorg.conf non si sa mai.
Procedure particolari non ne ho seguite
gli ultimi driver vanno benissimo almeno fino al
kernel 2.6.11.11 , ho letto di persone di questo forum
che hanno avuto problemi invece con il kernel 2.6.12
goldy
Slackware: Current
Kernel: 2.6.26.5
Desktop: KDE 3.5.10
ops , non avevo letto le risposte
di samiel e gallows
pardòn
Absolut
cavolo io ho il kernel 2.6.12.2... quindi che faccio lascio stare? e per quanto riguarda il kernel nn devo fare nulla? ne ricopilaz n ealtro.. installo e lancio la configurazione di x???
gallows
Desktop: cwm
slackvitto ha scritto:cavolo io ho il kernel 2.6.12.2... quindi che faccio lascio stare? e per quanto riguarda il kernel nn devo fare nulla? ne ricopilaz n ealtro.. installo e lancio la configurazione di x???
devi escludere il dri nativo.
con quel kernel comunque non farai nulla, o aspetti la prossima release dei driver (che è quello che ti consiglio di fare) oppure downgradi il kernel
Absolut
ok... sequi il tuo consiglio... lascio stare... aspetto il prox driver... ATI davvero deludente!!!
twister
Messaggio da twister »
Io non passo a 2.6.12 propio per quello... :?
samiel
Kernel: 2.26
I driver ATI non sono certo meravigliosi,
oltre al fatto che sono puntualmente in ritardo
sui rilasci del kernel. Per questo ribadisco che,
se non hai esigenze particolari o giochi mirabolanti,
puoi accontentarti dell'accelerazione nativa del kernel.
M.
goldy
Slackware: Current
Kernel: 2.6.26.5
Desktop: KDE 3.5.10
Si hai ragione samiel ,però in questo caso , saimo sinceri ,
la cavolata è stata fatta dagli sviluppatori del kernel , che ad ogni
rilascio cambiano cose importanti senza garantire retrocompatibilità.
Gli ultimi driver della ati andavano benissimo e avevavao risolto parecchi problemi,
se poi una settimana
dopo si rilascia un kernel che elimina delle funzioni per le quali sono stati studiati
quei driver , non si può dare colpa alla ati.
E poi l'accelerazione nativa di xorg lascia molto a desiderare ,
non dico per fare girare doom o altre cose pesanti , che è impensabile ,
ma anche solo per vedere un filmato in streaming su internet.
Io consiglio a slackvitto di passare al kernel 2.6.11 ,mettere i driver ufficiali ati
e "godersi" la sua scheda video.
djgaspa
Messaggio da djgaspa »
driver ati boia!!
