upgrade di udev
upgrade di udev
wew
ho upgradato la versione di udev portandola alla 062 ma al riavvio del pc non mi veniva + riconosciuta ne la scheda audio e ne la penna bluethooth che uso x collegarmi...
sono dovuto tornare alla versione 050...
volevo sapere se anche voi avete avuto lo stesso problema di non riconoscimento hardware....
slackwarelife
- gallows
- Desktop: cwm
- Distribuzione: OpenBSD
parola di pat :
io l'ho disattivato.a/udev-062-i486-1.tgz: Upgraded to udev-062.
This seems to be broken with regard to ALSA devices... I'd suggest
anyone using a 2.6 kernel "chmod 644 /etc/rc.d/rc.udev" unless you want
to help locate and report bugs. It's also possible that this has
something to do with the ever-changing syntax used in the udev.rules
config file. If you find any problems that can be attributed to that,
fixes would be appreciated. For now, rc.udev will be off by default.
mangus
come possibile workaround con la versione nuova di udev
si può provare a mettere un
in rc.local , cioè dopo che tutti i moduli che servono sono
stati caricati
è orribile ma dovrebbe funzionare
ciao
/sbin/udevstart
stati caricati
ciao
mangus
aggiungo questo link
http://sourceforge.net/mailarchive/foru ... um_id=3157
per chi vuole seguire la faccenda da vicino..
PiterPunk è uno dei collaboratori fidati di PJV e sta cercando
di risolvere la grana, che è slackware-related a quanto pare
ciao
ciao
Experience
- salbutamolo
- salbutamolo
Ciao a tutti,
dunque....la versione 058 non è molto diversa dalla 054. Esaminando i dispositivi rimuovibili tramite il comando "udevinfo -a -p /sys/block/vattelapesca" si ottengono, ancora, solamente le informazioni sulla parte in emulazione scsi...nulla sull'usb. La 062 aveva risolto questo problema ma sappiamo tutti che fine ha fatto
. Peraltro la 058 mi schianta il server audio, in quanto ottengo un bel "no soundcard found" dal kernel, cosa pressochè ridicola visto che ho alsa compilato monolotico nel kernel. BTW nuovo dowgrade alla 054 che in my opinion è ancora la migliore anche se affetta dal difetuccio di cui sopra! Have a nice day
- twister
Tieni:
http://twistertux.altervista.org/udev-054-i486-3.tgz
Clicca con il destro e fai salva file con nome...
- gallows
- Desktop: cwm
per chi se lo fosse perso:
pat volkerding ha scritto:
Wed Jul 20 09:59:03 PDT 2005
a/udev-058-i486-1.tgz: Switched to udev-058, as newer versions still have
problems (these are probably caused by the elimination of the
/etc/hotplug.d/ directory, as this used to contain a link to udevstart).
It was pointed out that udev-062 and udev-063 do create the missing
devices if you run udevstart after boot (and possibly after plugging in
new devices), but udev-058 is working fine without any kludges and seems
to be the most stable version to use with 2.6.12.* kernels. Also, made
a fix in /etc/udev/scripts/make_extra_nodes to set a default LANG before
calling /bin/ls to look for cdrom and dvd devices (not all LANG settings
will produce the same number of fields with ls, which can break cd/dvd
symlinks). Thanks to Lukasz Stelmach for pointing out this bug.
- elettronicha
- Master
Anch'io, ahimé avevo fatto l'upgrade alla 062 e mi sono accorto che non c'era più audio, alché sono andato a leggere qui e questo topic mi era sfuggito.
Ho disinstallato quello e messo il 058, ma alla fine mi sono convinto di installare il 050.
Io mi chiedo, se non funzionano bene, perché metterli nel current?
twister, mi pare che il tuo package sia corrotto, ho provato ad installarlo.
