asus A7V
asus A7V
Ragazzi, ho installato la sopracitata scheda madre con un athlon 1000 + 700 Mb di ram. Alla partenza riconosce tutto, mi fa entrare nel bios e posso fare qualunque operazione. Purtroppo però dopo il la tabella di riepilogo delle porte, proprio quando dovrebbe fare il boot, si pianta. Non parte ne con l'HD, ne con il floppy e cdrom. Sapete che posso fare prima di buttarla al secchio?
- touchstyle
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: KDE
- krisis
- Distribuzione: debian
se è quella con il chipset della via ho avuto il tuo stesso problema.
prima non riconosce uno dei tre hd ide , poi sono riuscito a fargli trovare il disco e a fargli fare il boot da cd ma si piantava durante l'installazione di slack all'inizio quando chiede di scegliere il kernel.L'ho portata in riparazione (era in garanzia) e non gli hanno fatto nulla dicendo che era perfetta.
La porto a casa , reinstallo tutto , va tutto in ordine MA slack va in kernel panic quando va a controllare gli hard disk.
Insomma è una chiavica quella mother.
Invece con lo stesso modello ma con chipset nfroce2 mi si è solo rotto il canale ide primario.
Proprio belle schede fa la Asus
- touchstyle
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: KDE
Forse l'avrai già fatto ma ti consiglio di smontare TUTTO e di iniziare a montare la scheda video ed un banco di ram. Avvii tutto e vedi cosa ti dice, poi inizi a montare il CDROM e a bootare dal CD2 di Slacky, poi l'hd e via così.
Passo-passo dovresti trovare la magagna.
Ho una Asus A7v880 che va discretamente, ha una sola rogna che spero sarà risolta con un aggiornamento del Bios: quando aumento l'overclock con il "free jumper settings" sopra il 10% non mi vede il controller SATA 8O , guarda caso ho proprio un HD sata...
Mandi,
Touch.
Mandi,
Touch.
purtoppo i tentativi con gli slot ide gli ho fatti tutti visto che ne ha 2 primari e due secondari. Mi manca solo di testare la ram, ma non credo sia questo visto che al check la riconosce tutta e sull'altra scheda madre funziona. Inoltre vorrei provare ad aggiornare il bios, ma il floppy non lo legge, lo trova solamente, anche lasciando solo lui. Maremma maiala in che cavolo di situazione mi sono tirato fuori. E tutto questo perchè? Perchè la vecchia scheda madre che va bene non ha lo slot AGP...uff
Vediamo un pò che fare, male che va abito sempre al 2^ piano
Ha a proposito, ho visto che non si può fare un ripristino del bios con i jumer perchè mancano, provo a togliere la batteria per un pò? Di quello sw non è che mi fidi molto ....
- touchstyle
- Slackware: 12.1
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: KDE
Ma manca il jumper o mancano i due reofori su cui inserire il jumper?ho visto che non si può fare un ripristino del bios con i jumer perchè mancano
Perchè se ti manca solo il jumper prendi una graffetta e li metti in corto, oppure con un pezzetto di filo di rame, che è meno "rustico".
Ma quando si ti si blocca la macchina, il pc-speaker emette suoni particolari, magari intermittenti?
Ciao,
Touch.
ragazzi, prima di buttarla vorrei provare a fare un aggiornamento del bios, visto che non l'ho mai fatto. Non è che potere passarmi il file da mettere sul floppy perchè con il 56K e la linuxbox non molto aggiornata il sito dell'asus non funziona per nulla bene. Di preciso è una VIA Apollo KT 133 Chipset. Anticicpatamente ringrazio, ciao teme
