linux si blocca!!
ico
linux si blocca!!
Messaggio da ico »
ebbene si! ho provato a far finta di niente, ma è così.. l'ultima speranza è che abbia combinato qualcosa io, mcq vi espongo il problema:
mi è capitato più di una volta che mentre navigavo con firefox o konqueror si bloccasse tutto, e con tutto intendo proprio tutto...(la tastiera non dava segni di vita, non si accendeva nemmeno il blocnum... :? ), e oggi mi è capitato due volte mentre provavo uno swaret --update...
avviso però che il mio pc è vecchiotto: cpu cyrix 6x86 da 200mhz e 64mb di ram.. inoltre ad ogni avvio ho un errore (credo con i moduli) riguardante agpgart, che ovviamente per pigrizia non mi sono mai preoccupato di sistemare, perchè penso comporti la ricompilazione del kernel..
comunque, se avete qualche idea riguardante il bloccaggio, fatevi avanti please :?
ola ;)
MDS
Messaggio da MDS »
Prova ad usare un desktop + leggero, magari hai finito la ram e lo swap... che ne so...
Prova con Xfce e vedi come va....
Poi dacci pure l'output del seguente comando quando hai acceso KDE
top
DaNiMoTh
Messaggio da DaNiMoTh »
Per l'agpgart, edita il file /etc/rc.d/rc.modules commentando la riga /sbin/modprobe agpgart.
Quando ti si blocca, prova a fare ctrl+alt+backspace ( per killare X ) oppure switcha in un altra console. IN questo modo vediamo se ti si blocca qualche prog oppure il kernel.
ciao
ico
Messaggio da ico »
nono, non mi sono spiegato bene, scusate..
allora, come wm uso fluxbox (piuttosto leggero), ma mi si è bloccato anche con swaret da shell, senza entrare in x..
quando si blocca non posso proprio fare niente, non funzia ne il cambio console ne alcuna combinazione di tasti..si blocca proprio...
credo che l'unico modo per sbloccarlo sia con un kill da un altro pc collegato alla mia rete, ma è troppo difficile da capire per me :P
grazie comunque per il modulo di agpgart e per tutto il resto...
ola ;)
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
ico ha scritto: credo che l'unico modo per sbloccarlo sia con un kill da un altro pc
lo escludo, se è bloccato è bloccato.
prova a controllare la ventola, magari è troppo sporca..
(un blocco con linux lo ho avuto solo in una condizione del genere)
ico
Messaggio da ico »
ma può essere semplicemente che la cpu non sopporti operazioni troppo "complesse" (se uno swaret --update può essere complesso)?
la ram non ha problemi, la ventola l'ho pulita circa un mese fa (che è poco tutto sommato).. ah, visto che fin'ora si è bloccato finchè lavoravo in rete, può essere dovuto ad una errata configurazione del mio router?
ola e grazie;)
dalpo
Messaggio da dalpo »
We bassanese..
secondo me la cpu non riesce a stare al passo con il clock e quindi ti si pianta tutto il pc.. mi sembra strano che linux si pianti per colpa di una connessione..
A me succedeva lo stesso con il mio pc (Athlon tb 800Mhz) ora ho abbassato la frequenza di clock a 760Mhz e non mi si pianta più..
Raistlin84
Messaggio da Raistlin84 »
Ram bacata???Magari ti si è bruciato un modulo.Mi è successo a me,mi si bloccava tutto.Cambiata la Ram tutto perfetto, oppure la cpu.I componenti così vecchi a volte posso autodistruggersi :D.Nel senso a volte anche avendo un utilizzo normale del pc dopo un po' un pezzo si rompe.
ico
Messaggio da ico »
la ram ha fatto un paio di giri con memtest86 e sembra a posto, quindii opto più per l'idea della cpu, sarà che viene dalle mie parti..:P
comunque,il clock si abbassa dal bios? se lo abbasso credo che andrò verso i 166/133mhz.. dakkiu :?
vabbè, mo provo grazie mille
ola ;)
