ati... in realtà x!!!
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da sir_alex »
Allora, ieri installo la slack 10.1 standard nonchè full sul caro vecchio p3 600, tutto bene e bon. Poi però prendo il binario dei driver ati (l'installer nuovo, quello da 35 mega che pesa di più la grafica che i driver stessi) per la mia 9200 128 mb (bilanciato come computer eh? la scheda video arriva tipo 3 ore prima del processore in fase di boot... comunque), vado installo tutto ok (sul kernel 2.6.10) poi configuro xorg riavvio e kde si pianta... ovvero si apre tutto ma kicker "brilla" e se apro una console e top vedo che x e kicker si dividono equamente il processore 50 e 50 (%)... piantando tutto il resto, ovviamente. Idee? Avevo pensato di aver sbagliato a configurare il file, ma non credo le stesse impostazioni funziano come si deve sulla fedora4 che ho su un'altra partizione dello stesso pc...
Ultima modifica di sir_alex il gio 4 ago 2005, 18:57, modificato 1 volta in totale.
touchstyle
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.27
Messaggio da touchstyle »
Hai provato a scopiazzare /etc/X11/xorg.conf della fedora4 per "correggere" le eventuali magagne della Slacky? Le prime volte facevo così... :wink:
Ciao,
Touch.
dalpo
Messaggio da dalpo »
Hai provato ad usare fglrxconfig per creare lo xorg.conf??
Comunque, visto che hai una Radeon 9200, non ti conviene usare i driver Radeon del kernel che supportano benissimo il 3d della tua scheda video(al contrario della mia radeon 9600 :cry: )??
Per quanto ne so dovrebbero funzionare meglio dei famosi fglrx che oltretutto non sono stabili al 100%...
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Allora, ho scoperto che è un problema di kde solo con l'utente normale, da root non si pianta nulla, e questo a prescindere dai driver che uso (vesa/radeon/fglrx); che sia un problema di quando kde ha creato la configurazione? Se cancello .kde che funzioni qualcosa?
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Ok, mi risp da solo ma AIUTO!!! Allora, eliminando tali directory non ho combinato nulla, ho creato un altro utente e di nuovo durante quella sessione tutto bene, ho perfino cambiato init in modo da riavviare x e tutto funzionava, spengo e riaccendo un'oretta dopo e di nuovo sfarfallio di kicker e 100% cpu occupato, sempre solo ed esclusivamente da sto ca**o d'utente mai da root... il log di x non ha errori, quello locale invece (.xsession-error) indica che non riesce a creare una finestra:
stderr is not a tty - where are you?
xset: bad font path element (#64), possible causes are:
Directory does not exist or has wrong permissions
Directory missing fonts.dir
Incorrect font server address or syntax
startkde: Starting up...
QPixmap: Cannot create a QPixmap when no GUI is being used
kbuildsycoca running...
X Error: BadWindow (invalid Window parameter) 3
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Resource id: 0x400006
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Resource id: 0x1c00005
Major opcode: 20
Minor opcode: 0
Resource id: 0x200000b
Major opcode: 7
Minor opcode: 0
Major opcode: 6
Minor opcode: 0
Major opcode: 7
Minor opcode: 0
Major opcode: 6
Minor opcode: 0
startkde: Shutting down...
klauncher: Exiting on signal 1
warning: leaving MCOP Dispatcher and still 16 object references alive.
- Arts::SampleStorage
- Arts::Synth_MULTI_ADD
- Arts::Synth_PLAY
- Arts::StereoVolumeControl
- Arts::StereoEffectStack
- Arts::Synth_BUS_DOWNLINK
- Arts::SoundServerV2
- akodeXiphPlayObject
- Arts::Synth_BUS_UPLINK
- Arts::Synth_AMAN_PLAY
- Arts::AudioManagerClient
- Arts::MidiManager
warning: leaving MCOP Dispatcher and still 309 types alive.
KWrited - Ascolto il dispositivo /dev/pts/0
startkde: Running shutdown scripts...
startkde: Done.
Ditemi che qualcuno sa il problema!!!
sir_alex
Kernel: 2.6.35-22
Desktop: KDE4
Risolto... credo. Penso fosse la gkrellm, forse kde non gradiva una delle opzioni di tale programma (tipo rendi la finestra appicicaticcia, blocca nella posizione e così via), dato che da quando non parte più va tutto bene...
