Guarddog e zone
amartella
Guarddog e zone
Messaggio da amartella »
Salve.
Mi pare di aver capito che se abilito i protocolli (porte) da local ad internet abilito il traffico in uscita, mentre da internet a local abilito il traffico in entrata. Vero?
zzt
Messaggio da zzt »
yes...
epd20
Messaggio da epd20 »
:D ma (scusa eh) che domanda è?
amartella
zzt ha scritto:yes...
Quindi se voglio per esempio utilizzare amsn che usa le porte tcp e udp 6891, devo abilitarle anche nella zona local altrimenti l'interlocutore non potrà vedermi. E' così?
zzt
Messaggio da zzt »
Allora per MSN devi abilitare nella zona internet il protocollo MSN, basta quello perchè in realtà sei tu che ti connetti al server, quindi non serve abilitare l'ingresso.
Le porte 6891:6900 dovrebbero servire per il file transfer di MSN...
Qui anch'io ho qualche problema: fino a qualche giorno fa funzionava senza aggiungere nulla, ora non va più... io però uso gaim e forse il problema è nato dall'ultimo aggiornamento.
Prova ad aprire solo la porta standard e controlla se funziona anche il file transfer, altrimenti ne riparliamo.
amartella
zzt ha scritto:Allora per MSN devi abilitare nella zona internet il protocollo MSN, basta quello perchè in realtà sei tu che ti connetti al server, quindi non serve abilitare l'ingresso.
Ecco perchè riesco ad utilizzare amsn con la webcam ad 1fps, a quanto pare è il server di msn che da qualche giorno impedisce alle applicazioni "non autorizzate" di funzionare correttamente e limita la banda.
