Problemi moduli
Problemi moduli
Sono passato dal Kernel 2.4.22 al 2.6.4; se creo un kernel monolitico tutto funzia a dovere ma se metto dei moduli e li compilo questi compaiono nella /lib/modules ma non vengono caricati all´avvio.... La domanda sorge spontanea, perche ??? :-Y <br>
Problemi moduli
che significa "i moduli non vengono caricti all´avvio"
<BR>voglio dire: che errore ti da? ti dice che i moduli non sono stati trovati o non dice proprio nulla e poi li devi caricare a manina?
<BR>più info plis!!!
<BR>ciao
<BR>mind<br>
<BR>ciao
<BR>mind<br>
Problemi moduli
Cioe al tempo di compilazione del kernel ho messo dei moduli e una volta caricata la slack se faccio lsmod non me da nessun modulo caricato....<br>
Problemi moduli
bhe, ma funziona tutto?
<BR>se funziona tutto, significa che i modulo non ci sono, sono inseriti monoliticamente nel kernel.
<BR>se non ho capito male hai ricompilato il kernel monoliticamente, quindi i moduli non vengono caricati perchè sono gia inseriti come built-in nel kernel.
<BR>se invece non ha rricompilato ma i moduli non vengono caricati lo stesso e funziona tutto allora:
:-W :-W
<BR>ciao
<BR>mind<br>
<BR>ciao
<BR>mind<br>
Problemi moduli
il kernel non è tutto monolitico altrimenti non postavo... Comunque nel 2.4.22 se io facevo lsmod me veniva na lista dei moduli caricati mentre nel 2.6.4 questo non succede, anche se tutto sembra funzionare un problema c´è....Tutto questo è nato a causa dei driver ATI che non funziano come dovrebbero
<br>
Problemi moduli
Visto che siamo in tema, come faccio a ricompilare il mio 2.6.3 da monolitico a modulare? L´ho fatto monolitico semplicemente perchè non sapevo come farlo modulare...
<BR>Inoltre che vantaggi/svantaggi ho con un kernel monolitico e con uno modulare?<br>
- useless
Problemi moduli
effettivamente se tutto funziona correttamente e non hai nessun modulo caricato, vuol dire che tutto il necessario è compilato nel kernel. altrimenti prova ad installare i module-init-tools e a lanciare generate-modprobe.conf.
<BR>quanto a creare il kernel modulare, basta selezionare le varie opzioni del kernel in modo che compaia M invece del *. non tutte le opzioni sono modulizzabili xò.
<BR>vantaggi dei moduli: stanno in memoria solo quando servono, quindi quando non servono non ne occupano. eventualmente si può ricompilare solo un modulo invece dell´intero kernel e risparmiare tempo.
<BR>svantaggi: un piccolo ritardo nel caricamento del modulo.
<BR>metodo pratico: le cose di utilizzo obbligato è bene metterle nel kernel, le cose che si usano un po´ + raramente (magari l´usb, la scheda audio, la porta parallale, ecc) si possono tenere come moduli.
<BR>un giorno posterò i miei conf somewhere
.<br>
