help! manca poco e riesco a configurare apache+php+mysql
ferenkileen
ciao a tutti
<BR>leggendo un documento (sap-boundless) su questo forum son riuscito a configurare apache
<BR>ora però ho un problemino:
<BR>non riesco a conettermi a mysql e non riesco a creare il sock
<BR>al comando ./mysql_install_db mi risponde che non trova il comando
<BR>che devo fare per creare il database?
<BR>qualcuno conosce altri documenti per configurare php-nuke?
<BR><br>
<BR><br>
ferenkileen
guardando da kpackage ho notato che lo script rc.mysqld-new è assente
<BR>ho provato ad upgradare alla versione piu recente ma non cambia nulla.
<BR>mi conviene compilarlo come .gz? anziche tgz?
<BR><br>
<BR><br>
- useless
il comando è mysql_install_db senza il ./, infatti dubito che sia nella directory corrente
. inoltre il comando va eseguito dall´utente mysql, affinché i permessi siano settati correttamente, ergo il comando definitivo diventa:
<BR>su mysql -c mysql_install_db
<BR>lorys, è ora di fare delle FAQ, questa è in assoluto una delle most frequently asked! se trovo il tempo mi invento qcos!<br>
ferenkileen
il problema è che non riesco a connettermi ad mysql l´errore è:
<BR>mysqladmin: connect to server at ´localhost´ failed
<BR>error: ´Can´t connect to local MySQL server through socket ´/var/run/mysql/mysql.sock´ (2)´
<BR>Check that mysqld is running and that the socket: ´/var/run/mysql/mysql.sock´ exists!
<BR>/usr/bin/mysqladmin: connect to server at ´localhost´ failed
<BR>il problema è che seguendo il tutorial che ho trovato sul fourm non riesco a creare mysql.sock. penso che questo sia il problema
<BR>per quanto riguarda:
<BR>su mysql -c mysql_install_db mi sono sbagliato a scriverlo sul form.
<BR>e comunque l´errore riportato era:
<BR>Preparing db table
<BR>Preparing host table
<BR>Preparing user table
<BR>Preparing func table
<BR>Preparing tables_priv table
<BR>Preparing columns_priv table
<BR>Installing all prepared tables
<BR>ERROR: 1 Can´t create/write to file ´./mysql/db.frm´ (Errcode: 13)
<BR>040403 18:27:58 /usr/libexec/mysqld: Shutdown Complete
<BR>comunque di tutorial, FAQ et compagnia bbella non se ne ha mai abbastanza
<BR>altra cosa che mi son dimenticato di dire:
<BR>se provo a collegarmi a http://localhost
<BR>spesso si blocca tutto e sono costretto a spegnere in modo brutale
<BR>al riavvio kde parla inglese e usa dei caratteri helvetica è successo proprio ora
<BR>mi ha cancellato anche le impostazioni di mozilla
<BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: ferenkileen il 03-04-2004 18:39 ]
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: ferenkileen il 03-04-2004 18:53 ]<br>
- useless
supponendo che tu non abbia dati particolarmente importanti nel db da conservare:
<BR>1. removepkg mysql
<BR>2. rm -rf /var/lib/mysql
<BR>3. rm -rf /var/run/mysql
<BR>4. reinstalla mysql
<BR>5. su mysql -c mysql_install_db
<BR>6. chmod a+x /etc/rc.d/rc.mysqld
<BR>7. /etc/rc.d/rc.mysqld start
<BR>8. facci sapere
<br>
<BR>8. facci sapere
- useless
ps: usi reiserfs, vero?<br>
ferenkileen
si!
<BR>dici che c´è incomatibilità apache reiser?
<BR>son tristissimo! mi sa che reinstallo tutto perchè mozilla fa i capricci
<BR>se imposto le preferenze le ignora :-Y
<BR>grazie! mysql adesso funziona!
<BR>magari prima di reinstallare tutto provo a rimuovere mozilla e reinstallarlo
<BR>che dici?<BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: ferenkileen il 03-04-2004 20:08 ]<br>
ferenkileen
comunque non reinstallo proprio niente! ho cambiato idea!
<BR>anzichè mozilla ho messo firebird e thunderbird e tanti saluti!
<BR>x useles: perchè mi hai chiesto se uso reiserfs?
<BR>mysql adesso funziona e con calma imparerò come funziona(dovrei scrivere anche una tesi e dare l´ultimo esame nel frattempo)
<BR>dopo che ho messo phpmyadmin per mettere phpnuke come faccio?
<BR>mi basta inserirlo in var/www/html e collegarmi a localhost/phpnuke? o devo metterla nel mio spazio web?
<BR>ho gia preso della documentazione da spaghettibrain mi consigliate altri siti da cui prendere documentazione?<br>
- useless
nah, è abbastanza impossibile che un programma sia incompatibile con un filesystem, figurarsi apache che è uno dei migliori software liberi mai scritti.
<BR>te l´ho semplicemente chiesto x quel che ti è successo con le impostazioni di kde. reiser è un filesystem che fa il journalling solo dei metadati, e non dei dati veri e propri: in questo modo la coerenza delle strutture del filesystem è mantenuta in ogni caso, mentre il contenuto vero dei file non lo è assolutamente. e anzi, x la mia personale esperienza posso dire che nella maggior parte dei casi il contenuto del file va a farsi fo**ere: giusto mercoledì ho perso 2 ore di lavoro in java xké mi è morta la batteria del portatile (be´, ero convinto di averlo attaccato alla corrente, ma mi sono poi reso conto che la ciabatta a cui l´ho collegato non era attaccata a niente
) e al riavvio mi sono trovato il file su cui stavo lavorando troncato a 3/4 e con del contenuto vecchio. e dire che salvavo ogni 10 minuti!
<BR>certo, decine di persone ora diranno che reiser è un ottimo filesystem, che è molto veloce, ecc ecc... io so che non lo userò +, e appena posso lo tolgo dal portatile!
<BR>l´alternativa? ext3! qua uso quello e non ho mai avuto NESSUN problema, mai perso nemmeno un byte. e se vi dicono che è lento, PALLE! io non ho mai fatto nessun test serio, ma ne ho visto qualcuno comparativo in giro e, come è normale, ogni fs ha i suoi pregi e i suoi difetti.
<BR>esistono anche xfs e jfs come filesystem journalled, ma... perché complicarsi la vita? ext3 rulez! (ricordate che un suo vantaggio è la possibilità di conversione pressoché immediata di un fs ext2)
<BR>quanto a phpnuke: se lo metti in /var... lo troverai a un indirizzo tipo <a href="http://localhost" target="_blank" target="_new">http://localhost</a>, se lo metti nella home di qualcuno/public_html lo trovarai a <a href="http://localhost/~utente/" target="_blank" target="_new">http://localhost/~utente/</a>. occhio comunque alle varie opzioni di apache.
<BR>ps: ricorda che un*x non si reinstalla MAI!<br>
ferenkileen
sono riuscito a far funzionare tutto!
<BR>è proprio bello ed intuitivo!
<BR>mi son creato le prime pagine di prova e domani smanetto un po´.
<BR>ora se voglio pubblicare la mia "opera" sul web che devo fare?
<BR>mi basta caricare la directory in cui c´è phpnuke?
<BR>naturalmente in primo luogo devo configurare config.php inserendo il link allo spazio con username e password giusto? e poi? <br>
ferenkileen
ho provato a caricare (a mano perchè con gftp anche con chmod 777 nomefile il file non viene letto con i giusti permessi sul server) la pagina index.php per provare.
<BR>purtroppo ho un grande dubbio: lo spazio web di alice non è in grado di leggere il php
<BR>lo deduco perchè aprendo la pagina mi compare un file di testo.
<BR>le opzioni che deduco sono:
<BR>1) per funzionare devo inserire (a mano :-Y ) anche tutte le altre directory/pagine
<BR>2)alice non supporta php
<BR>3)qualcosa che non ho ancora ben immaginato
<BR>a sto punto devo trovare qualcuno che mi offra tanto spazio gratuitamente e che supporti php e amici!
<BR><br>
<BR><br>
