I soliti problemi con ATI ....
Supercim
Messaggio da Supercim »
Allora ho seguito la guida di G3N3S1S , che tra l´altro è fatta benissimo, però con scarsi risultati. Dunque dopo aver reinstallato i moduli 50 volte sia sul kernel 2.4.22 che sul 2.6.4, ho deciso di ripartire da zero, ho formattato tutto e reinstallato la slack 9.1; compilato il kernel senza problemi, stavolta il 2.6.5, e tutto sembra funzionare fino a quando non ho scaricato i driver consigliati sulla guida sul sito tedesco. Scompressato il pacchetto e fatta tutta la manfrina per la compilazione del modulo lancio l´fglrxconfig configuro tutto ma quando lancio glxgears per vedere se c´è l´accellerazione della mia ATI faccio 700 frames in 5 sec, cioe na schifezza; ricordo che ho una ATI 9600 pro Ultimate, non dico che dovrei spacca tutto ma qualcosa in piu penso proprio di si...HELP ME :-Y <br>
cRoW2k
Slackware: -current
Messaggio da cRoW2k »
SCOMPRESSATO!!?!?!?? voce del verbo??? :-o
<BR>comunque, c´è un thread di una certa Margherita che spiega tutto passo passo, cerca in giro sul forum i suoi messaggi. Parecchi hanno risolto.<br>
Supercim
Comunque ho visto e non trovato soluzione.... Scompressato voce del verbo scompressare.. <br>
G3N3S1S
Messaggio da G3N3S1S »
allora...
<BR>intanto grazie x i complimenti :) ho solo cercato di fare del mio meglio dato che tempo fa avevo un sacco di problemi con ste benedette ati come li hai tu adesso..
<BR>dunque andiamo con ordine:
<BR>1) ti dà errori nella compilazione del modulo? se nn te li da, carica correttamente il modulo? prova a postare qua l´output di lsmod.
<BR>2) Nel kernel devi disabilitare tutto quello che riguarda AGP (vari moduli agpgart) e quello che riguarda schede ati. come eventuali driver x il framebuffer usa vesa.
<BR>3) I drivers citati nella guida NON funzionano con xfree4.4 ma solo con il 4.3 ... prova a controllare o al limite guarda se esistono eventuali drivers aggiornati.
<BR>4) posta l´output di fglrxinfo
<BR>possibile che tutta la gentaglia che lavora su questi benedetti drivers non abbia ancora preso in considerazione di fare almeno uno script che aiuti il povero utente che sta cercando di capirci qualcosa e avere un desktop funzionante? da questo punto di vista mi dispiace dirlo ma la nvidia è superiore.
<BR>vabbè facci sapere cya<br>
G3N3S1S
ah comunque il verbo scompressare nn esiste ^^<br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
AZZZZZZZZ
<BR>Non funzionano con xfree 4.4?
<BR>Ecco!!!
<BR>Su xfree e patch per il kernel,
<BR>in effetti ATI è un po´ indietro...
<BR>Speriamo che, quando si stabilizza il 2.6,
<BR>qualcuno faccia dei driver
<BR>che si riescono a compilare
<BR>senza passare una cinquantina
<BR>di notti in bianco...
<BR>M.<br>
Supercim
<BR>G3N3S1S salve, dunque ho XFree 4.3, ho ricompilato il kernel sia con l´agpgart che senza ma ottengo li stessi fps,
<BR>ora riprovo a ricompilare il kernel, comunque sia quando faccio fglrxinfo ottengo:
<BR>root@darkstar:~# fglrxinfo
<BR>display: :0.0 screen: 0
<BR>OpenGL vendor string: Mesa project: http://www.mesa3d.org
<BR>OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
<BR>OpenGL version string: 1.3 Mesa 4.0.4
<BR><br>
samiel
Kernel: 2.26
Non posso aiutarti
<BR>perché anch´io ho fallito.
<BR>Se però vai a leggere il sito
<BR>dove si scaricano i driver ATI,
<BR>vedrai che non dovrebbe darti Mesa,
<BR>ma per l´appunto ATI.
<BR>In quel suto spiegano che,
<BR>se si legge ancora MEsa al posto di ATI,
<BR>sigifica che l´installazione non è andata a buon fine.
<BR>Purtroppo le informazioni che danno
<BR>sono del tutto generiche
<BR>e non aiutano a rimediare
<BR>ad eventuali errori...
<BR>M.<br>
Supercim
Vabbe uno che deve fa buttare le Ati.. Qualcuno ha installato Nvidia?
<BR>Anche perche se devo perdere settimane prima di far funzionare bene sta scheda la vendo e mi compro una geffo....<br>
seg
Messaggio da seg »
Intanto un saluto a tutti i membri del forum. Questo è il mio primo post. Anch´io ho una ati (radeon 7500) che mi sta facendo impazzire. Ho la mitica Slack 9.1 kernel 2.6.4 Xfree 4.3. Non riesco ad attivare il DRI. Mettendo "ati" anzichè "radeon" sembra funzionare un pò meglio. Se attacco l´adattatore per l´uscita tv non parte X. Che facciamo, la buttiamo?!?!?
<BR>p.s. Sono alle prime armi ma sono molto convinto nell´usare linux e slack quindi preparatevi ad una raffica di domande da novizio.<br>
G3N3S1S
ma ragazzi, continuo a non capire... se non funziona avrà dato errori da qualche parte in fase di compilazione.
<BR>lo carica il modulo?
<BR>provate a postare l´output di lsmod<br>
samiel
Kernel: 2.26
Beh, io avuto credo tutti i tipi di errori possibili.
<BR>Durante la compilazione del driver mi usciva:
<BR>/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:2246: warning: initialization from incompatible pointer type ecc...
<BR>Poi a volte anche:
<BR>- trying a sample load of the kernel module
<BR>FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.4/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko): Operation not permitted - failed.
<BR>Fglrxinfo a volte continuava a darmi Mesa anziché ATI,
<BR>e da ultimo se facevo fgxrlconfig
<BR>alla fine mi diceva screen 0:0 not found
<BR>e mi si bloccava X...
<BR>Insomma fi tutto di più...
<BR>MA domando: con XFree 4.4 non va di sicuro?
<BR>La patch per i kernel 2.6 va bene per tutti i 2.6
<BR>(io attualmnente uso 3.6.4)
<BR>M.
<BR><br>
G3N3S1S
guarda nn so proprio cosa dirti dato che sembra che tutto quello che poteva andare storto ci sia andato fino in fondo ^^... sicuramente i drivers che uso io nella guida nn vanno su xfree4.4 dato che erano fatti espressamente per il 4.3 mentre per quanto riguarda la patch x il kernel nn lo so...
<BR>a questo punto vi consiglio di provare quelli ufficiali ati, che ho sentito che da poco hanno risolto i bugs x le schede via e sono compatibili con 2.6 quindi nn andrebbero patchati... fatemi sapere<br>
Supercim
Io ho provato i driver sia ufficiali che non sia sulla 2.4.22 che sulla 2.6.5, però l´accellerazione hw non parte. Continua a darmi Mesa, quindi o cambio scheda grafica o cambio distro. :-( <br>
Supercim
comunque se faccio glxinfo ottengo:
<BR>root@darkstar:~# glxinfo
<BR>name of display: :0.0
<BR>display: :0 screen: 0
<BR>direct rendering: No
<BR>server glx vendor string: SGI
<BR>server glx version string: 1.2
<BR>server glx extensions:
<BR> GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
<BR>client glx vendor string: ATI
<BR>client glx version string: 1.3
<BR>client glx extensions:
<BR> GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
<BR> GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
<BR> GLX_ATI_render_texture
<BR>GLX extensions:
<BR>OpenGL extensions:
<BR> GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
<BR> GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
<BR> GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
<BR> GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
<BR> GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
<BR> GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
<BR> GL_EXT_texture_lod_bias
<BR>glu version: 1.3
<BR>glu extensions:
<BR> GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
<BR> visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
<BR> id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
<BR>----------------------------------------------------------------------
<BR>0x25 24 tc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
<BR>0x26 24 tc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 1 0 None
<BR>0x27 24 tc 1 24 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
<BR>0x28 24 tc 1 24 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
<BR>0x29 24 dc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
<BR>0x2a 24 dc 1 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 8 16 16 16 0 1 0 None
<BR>0x2b 24 dc 1 24 0 r y . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
<BR>0x2c 24 dc 1 24 0 r . . 8 8 8 8 0 16 8 16 16 16 16 1 0 None
<BR>0x2d 8 pc 1 24 0 c y . 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
<BR>0x2e 8 gs 1 24 0 c y . 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 1 0 None
<BR><br>
