KMail non invia più la posta.
Andreatti
Messaggio da Andreatti »
Ciao a tutti,
due giorni fa ho fatto qualche aggiornamento, ho smanettato un po' e dopo kmail non invia più la posta. Ho provato a guardare la configurazione e sembra tutto in ordine. Usando Mozila funziona così come funziona sotto windows.
Ho provato a cancellare la directory Mail, e quella sotto file:/home/mio/.kde/share/apps e i file
/home/mio/.kde/share/config ( due file riguardanti kmail).
Ho rpovato anche a disinstallare kde e reinstallarlo, niente da fare.
Che cosa posso guardare?
Dimenticavo, in ricezione kmail funziona.
Andrea
goldy
Slackware: Current
Kernel: 2.6.26.5
Desktop: KDE 3.5.10
Messaggio da goldy »
Che errore ricevi?........
comunque prova a installare cyrus-sasl
goldy
Slackware: Current
Kernel: 2.6.26.5
Desktop: KDE 3.5.10
dimenticavo lo trovi su slackware.com
prometeo79
Slackware: 12
Messaggio da prometeo79 »
Scusa la domanda stupida, la porta 25 è aperta?
Andreatti
prometeo79 ha scritto:Scusa la domanda stupida, la porta 25 è aperta?
Sì la porta è aperta, sembra sia solo un problema di kmail, con altri programmi la invia correttamente. Ora sono a lavoro, stasera quando torno a casa riproverò. :(
Andreatti
Questo è il messaggio che ricevo all'invio:
Sending failed:
Message sending failed since the following recipients were rejected by the server:
andelico@libero.it (The server responded: "<cosimo..>: Helo command rejected: Invalid name")
The message will stay in the 'outbox' folder until you either fix the problem (e.g. a broken address) or remove the message from the 'outbox' folder.
The following transport protocol was used:
libero
Che mi consigliate di guardare?
cyrus-sasl- è installato.
Andrea
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
guarda, io ho avuto lo stesso problema, ed l ho postato nella sezione slackware, forsbagliando
:http://www.slacky.it/modules.php?name=F ... opic&t=793
:oops: ti dico quello che è successo a me:
Il mio dominio, era peace&freedom. Ora tutto ok fino a quando alcuni giorni fa non ho aggiornato la mia current. poi ho avuto la tua stessa risposta... para para...
Danimoth mi ha consigliato di togliere la &, l ho fatto e magicamente va tutto bene.. anzi, per esempio,avevo reinstrallato firefox, e non mi scaricava + il plugin flash player.. ho provato, ed ora va, ed è anche + veloce..
non mi chiedere il perchè perchè lo vorrei sapere anche io...forse dipende dal charset di codifica ??
magari qualcuno ce lo dice. Perciò vedi se hai dei caratteri strani toglili.
ciao :wink:
