Multi-boot Slackware + Ubuntu
- elettronicha
- Master
Ho promesso a un'amica che la aiuto con Ubuntu, distro che io non conosco.
Poiché voglio almeno provarla prima, ho deciso di installarla su una partizione che creerò, mantenendo tuttavia quella di Slackware. Mi chiedo se sia possibile poi gestire il multi-boot dei tre sistemi operativi (Win, Slack, Ubu) con lilo.
Avevo pensato che in fase di installazione potrei mettere come partizione radice / quella creata (che penso sarà /dev/hda5) e di condividere la swap (/dev/hda3) fra le due ditribuzioni. Dovrò poi passare a lilo il percorso dell'immagine del kernel di Ubuntu?
Ho provato a cercare in Google ovviamente, ma senza risultati significativi.
Qualcuno ha esperienza in questo?
esatto, in lilo ti comporti esattamente come per slackware e win.
Non so niente sullo spazio di swap, ma _io_ non riesco a vedere perché non dovrebbe funzionare una swap condivisa.
--aggiunta: se leggi questa pagina http://www.arson-network.com/index.php? ... ubargs=702 in inglese ti fa un esempio molto simile al tuo, non è tutto liscio come pensavo, ci sono un paio di reboot di mezzo...
- elettronicha
- Master
sir_alex
- Kernel: 2.6.35-22
- Desktop: KDE4
- Distribuzione: Ubuntu
allora, ubuntu mette sia kernel che initrd in boot, come tutte le distro di questo mondo, quindi la voce di lilo sarà
e in fase di inst le dici di non installare grub; lei ti da un mess d'errore, tu lo ignori, e ti esce un menu con tutti i punti di installazione, tu a quel punto scegli di proseguire senza boot loader e poi sistemi lilo da slack. La swap va benissimo condivisa!
Se hai/avete una connessione veloce (adsl++) allora poi aggiorni il sistema, sennò x ubuntu (se sei ridotto a 56k come me a casa...) ti conviene aspettare un mesetto che esce la 5.10 con openoffice 2 e tante altre belle cosette nuove...
image=/mnt/ubuntu/boot/vmlinuz...
root=/dev/hda5
initrd=/mnt/ubuntu/boot/initrd...
label="Ubuntu"
- elettronicha
- Master
Questo articolo non è d'accordo, per ogni altra distro che aggiungi a lilo.conf devi specificare
other=/dev/hd**
label = ubuntu
table = /dev/hda
dove il parametro finale punta al device che contiene la tavola delle partizioni.
D'altra parte, come puoi puntare a /mnt/ senza prima montare la partizione? E se anche fosse possibile, vorrebbe dire che c'è salckware che gira e poi ubuntu montata sopra???
PS elettronicha se vuoi risparmiare un po' di tempo prova l'ubuntu live cd, o il kubuntu live cd se preferisci kde...
other=/dev/hd**
label = ubuntu
table = /dev/hda
- elettronicha
- Master
sir_alex
- Kernel: 2.6.35-22
- Desktop: KDE4
Sulla live concordo fai prima, comunque: other lo usi SOLO x un sistema operativo diverso da linux; usi /mnt/ubuntu/boot perchè stai installando lilo da slack, quindi in /boot hai le vmlinuz di slack non di ubuntu, che devi montare su una partizione prima.epd20 ha scritto:Questo articolo non è d'accordo, per ogni altra distro che aggiungi a lilo.conf devi specificare
other=/dev/hd**
label = ubuntu
table = /dev/hda
- percoco2000
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.27
- Desktop: mate - fluxbox
- Distribuzione: mint 13 / slackware
Per semplificare la cosa usa un bootloader esterno, lilo ha bnisogno di avere la partizione di boot in comune tra gli OS.
Puoi usare
GAG http://gag.sourceforge.net/
XOLS http://www.ranish.com/part/xosl.htm
e mettere lilo nella partizione dove risiede il sistema, in questo modo eventuali modifiche o reistallazioni non ti costringono a modificare lilo per tutte le distribuzioni istallate
Utile anche per avere piu' versioni di Slack sullo stesso PC
Puoi usare
- elettronicha
- Master
Ho installato Ubuntu.
Il metodo proposto da epd20 e dagli articoli da lui citati non funziona purtroppo, era quello che mi piaceva di più.
Il metodo di sir_alex non l'ho capito sinceramente.
E se a questo punto usassi grub come boot-loader, mi uccide qualcuno? dovrei disinstallare lilo o in fase di installazione di Ubuntu installo grub e lui sovrascrive lilo?
- twister
Fai semplicemente così
installi ubuntu poi riavvii con slack, ti crei una directory /ubuntu in slack ad es. /boot/ubuntu e dentro ci copi la directory di boot di ubuntu stessa, poi da lilo
image=/boot/ubuntu/vmlinux (o come lo chiama lui)
root=/dev/hda5
initrd=/boot/ubuntu/initrd (o come lo chiama lui)
label="Ubuntu"
lilo -v
vedi se te la aggiunge senza errori e vai tranquillo, il mio lilo cosi configurato mi boota 4 s.o.
root=/dev/hda5
label="Ubuntu"
lilo -v
- elettronicha
- Master
- Luci0
- Slackware: 12.2 14.0
- Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Secondo me la cosa migliore da fare é utilizzare il LILO della slackware (...ovviamente)
Installa la ubuntu in una partizione ad es.: la citata /dev/hda5
quando ti chiede di installare quel troiaio di GRUB (... non credo che hai alternative) devi
specificare che vuoi installarlo nella partizione di root ( /dev/hda5) e non nel MBR in tal caso
al riavvio del PC continuerai ad avere il LILO della Slack e dovrai riavviare con Slack ...
editare il /etc/lilo.conf aggiungere la voce ...
other = /dev/hda5
label = ubuntu
dare un lilo
verificare dal log che tutto sia ok
al riavvio il PC partirà con il LILO e selezionando ubuntu partirà poi il GRUB con le sue opzioni
..... buona fortuna :-)
other = /dev/hda5
label = ubuntu
dare un lilo
- Luci0
a proposito ecco come non deve essere il lilo.conf
spaghettato e rimaneggiato ma funge...
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot = /dev/hda
#message = /boot/linux.txt
prompt
timeout = 1200
default = slack10
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
vga = 773
# Normal VGA console
# vga = normal
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# End LILO global section
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda2
label = linux
read-only
#image = /boot/vmlinuz
other = /dev/hda5
label = slack90
# read-only
other = /dev/hda6
label = slack91
# read-only
other = /dev/hda7
label = HylaFAXsl81
# read-only
#other = /dev/hda8
# label = sinistar81
# read-only
other = /dev/hda9
label = firewallALI
# read-only
# /dev/hda10 contiene le immagini iso dei cd di K12LTSP 4.1.0
other = /dev/hda11
label = slackrock
# read-only
# other = /dev/hda12
# label = K12LTSP410 cancellato
# read-only
other = /dev/hda13
label = slack10
# read-only
other = /dev/hda14
label = knoppix
# read-only
note ... ecco come ho tritato un disco da 80G ovviamente no WIN$
Disk /dev/hda: 81.9 GB, 81964302336 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 9964 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/hda1 1 63 506016 82 Linux swap
/dev/hda2 * 64 1280 9775552+ 83 Linux
/dev/hda3 1281 9964 69754230 5 Extended
/dev/hda5 1281 1663 3076416 83 Linux
/dev/hda6 1664 2029 2939863+ 83 Linux
/dev/hda7 2030 2395 2939863+ 83 Linux
/dev/hda8 2396 2882 3911796 83 Linux
/dev/hda9 2883 3369 3911796 83 Linux
/dev/hda10 3370 3856 3911796 83 Linux
/dev/hda11 3857 4343 3911796 83 Linux
/dev/hda12 4344 5317 7823623+ 83 Linux
/dev/hda13 5318 6291 7823623+ 83 Linux
/dev/hda14 6292 7265 7823623+ 83 Linux
/dev/hda15 7266 9964 21679686 83 Linux
boot = /dev/hda
prompt
timeout = 1200
default = slack10
change-rules
reset
vga = 773
# vga = normal
# vga=791
# vga=790
# vga=773
# vga=788
# vga=787
# vga=771
# vga=785
# vga=784
# vga=769
root = /dev/hda2
label = linux
read-only
other = /dev/hda5
label = slack90
# read-only
other = /dev/hda6
label = slack91
# read-only
other = /dev/hda7
label = HylaFAXsl81
# read-only
#other = /dev/hda8
# read-only
other = /dev/hda9
label = firewallALI
# read-only
other = /dev/hda11
label = slackrock
# read-only
# read-only
other = /dev/hda13
label = slack10
# read-only
other = /dev/hda14
label = knoppix
# read-only
