salve a tutti...
chi mi sa indicare (va bene anche un tgz) dei driver synaptics che funzionano con un 2.6.10 (finchè non tiro giù la nuova 10.2!)...
ho provato a installarli compilandoli ma alla fine si è bloccato mezzo pc e mi è toccato toglierli...
Ho letto che bisognerebbe compilare i moduli del kernel 2.6.10 ma non li ho trovati...
magari se qualcuno mi dice come ha fatto ad usare il suo touchpad mi farenne un granfavore...
Il mio touchpad funziona sia con driver synaptics che senza, con tutti i kernel che ho provato (2.4.29 e 2.6.10 precompilati di slackware, 2.6.12.3 compilato da me). L'unica funzionalità che i synaptics hanno aggiunto è l'emulazione del tasto centrale premendo contemporaneamente i due tasti. Su un altro laptop (IBM Thinkpad R40) danno anche lo scroll usando la parte destra del touchpad, ma non sul mio Acer.
Per installarli li ho compilati tirandoli giù da qui
Con il kernel 2.6.10 precompilato nella /testing della slack 10.1 mi è bastato compilare i sorgenti dei driver synaptics scaricati dal sito che ti ho indicato. Poi in xorg.conf ho eseguito le modifiche indicate nella guida a corredo dei drivers:
Ora funziona anche con kernel 2.6.12.3. Come detto, il touchpad funzionerebbe comunque, l'unica cosa aggiuntiva è che con i synaptics posso premere entrambi i pulsanti per simulare la pressione del tasto centrale.
non funziona... mi sai mica dire quali sono i moduli del kernel che hai compilato... io non ho nulla che si avvicini al nome che c'è nel file INSTALL dei driver...
Scarica il file dal link di sopra, scompattalo e poi, da root, dai il comando
./configure
make
make install
Se va tutto bene dovresti avere i driver della synaptic istallati, modifica xorg.conf e verifica il funzionamento.
Attenzione che se hai un portatile Compaq e' probabile tu debba fare una modifica al sorgente prima di compilare.
