Mouse, audio, kernel e filesystem nella Slackware 10.2
Vlk
Messaggio da Vlk »
Ecco le prime domande sulla Slack 10.2
Kernel: volevo montare il 2.6.13
Per farlo ho caricato all'inizio
boot: test26.s
Quindi, installando i pacchetti della directory "k", la prima voce era Kernel 2.4.x. Io non voglio questo kernel, ma siccome affianco al nome del pacchetto c'era scritto (YOU NEED A KERNEL!) l'ho installato lo stesso. A installazione dei pacchetti terminata però, quando mi ha chiesto con quale kernel partire, ho scelto di nuovo il test26.s
Riavviando, avevo la scritta "Welcome to 2.6.13" ma comunque ho avuto i problemi di cui sotto, per cui voglio capire se l'installazione del kernel che ho fatto è quella giusta oppure se ho sbagliato ad installare il kernel 2.4 della directory k.
Mouse: non ne vuole proprio sapere di essere riconosciuto. Come mai? È cambiato qualcosa?
Audio: dando alsamixer da root, mi diceva che non riusciva a trovare snd_ctl etc etc. In cosa ho sbagliato?
Filesystem: si può sceliere tra ext2, ext3, reiserfs, jfs e xfs. Per fare una prova ho scelto jfs che viene presentato come il filesystem che Ibm usa sui suoi server. È lentissimo. Xfs invece non so cosa sia, ma mi è sembrato molto veloce. MI consigliate di tenere ext3 per la / e xfs per la /home? Grazie
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
Hai installato i moduli per il 2.6? Si trovano nella directory testing/
Vlk
Messaggio da Vlk »
Ok, ma quando devo installarlo?
Il problema è che si può scegliere il kernel all'inizio e poi dopo l'installazione, ma nel frattempo ti installa il 2.4. Il 2.6 quando lo dovrei installare?
gallows
Desktop: cwm
Il 2.4-ide se non hai intenzione di usarlo non lo devi installare.
Quando vuoi, meglio se _prima_ di aver effettuato il primo boot.
Vlk
Messaggio da Vlk »
Ricapitolando: quando esce la prima schermata boot, io scelgo il test26.s
Quindi quando arrivo ai pacchetti "k" non installo nessun 2.4
Infine, quando nel post-installazione mi chiede con quale kernel partire io scelgo il tes26.s
Giusto?
E poi per il mouse? Ho letto post in cui si diceva che sarebbe stato difficile farlo riconoscere, se ne sa nulla?
gallows
Desktop: cwm
Devi installare i moduli!
Probabilmente il supporto per il mouse è modulare, quindi basta un modprobe psmouse.
Vlk
Messaggio da Vlk »
C'è un modo diverso per configurare la connessione adsl? Ho installato rp-pppoe e dato da root adsl-setup, ma mi dice "commando not found" o qualcosa del genere. Se provo a mettere i dati della mia connessione in /etc/ppp/pppoe.conf e do da root adsl-start il risultato è sempre lo stesso. Come configuro rp-pppoe?
gallows
Desktop: cwm
Sí, il comando è cambiato, non usandolo non ti so dare dritte precise.
Controlla il pacchetto con less /var/log/packages/rp-pppoe o, se hai aboutpkg, aboutpkg -e rp-pppoe.
Vlk
Messaggio da Vlk »
Grazie mille. Ora sono su Slack 10.2 però con kernel 2.4.x
Praticamente tra la 10.1 e la 10.2 cambia poco: si trovano solo i programmi che c'erano prima ma aggiornati, più qualche programma nuovo, ma nessuna rivoluzione.
Per chi fosse interessato, il comando per settare l'adsl è
# pppoe-setup
Ovviamente quello che fa connettere il pc alla rete è
# pppoe-start
e per disconnettersi
# pppoe-stop
Ora mi metto allo studio per installare la Slack con Kernel 2.6 e poi vi fo sapere.
Spero di essevi ogni tanto alemno un poco utile
Vlk
Messaggio da Vlk »
Aggiornamenti.
Allora, ho risolto alcune cose, magari a qualcuno possono interessare.
Per installare il kernel 2.6.13:
1) alla schermata iniziale boot: scrivere test26.s
boot: test26.s
2) dei kernel 2.4.x nelle varie directory d'installazione fregatevene ed installarli o meno non fa differenza
3) quando nella post-installazione vi si chiede di scegliere un kernel per il boot, cliccare sulla voce che vi permette di scegliere un kernel dal primo cd. Vi si aprirà lo sportello cd, inserite il cd1 e cliccate sul file contenente test26.s
4) installate i pacchetti
# installpkg kernel-generic-2.6.13-i486-1.tgz kernel-modules-2.6.13-i486-1.tgz mkinitrd-1.0.1-i486-1.tgz
5) Create il vostro mkinitrd. Spostatevi in /boot
# cd /boot
Se la vostra partizione root è etx3, allora digitate
# mkinitrd -c -k 2.6.13 -m jbd:ext3 -f ext3 -r /dev/hdb3
se è reiserfs basta
# mkinitrd -c -k 2.6.13 -m reiserfs
6) a questo punto non vi resta che editare il file lilo.conf così, tenendo a mente che /dev/hda6 è la partizione in cui si trova la /
image = /boot/vmlinuz-generic-2.6.13
  initrd = /boot/initrd.gz
  root = /dev/hda6
  label = Slackware
  read-only
7) a questo punto un bel
# lilo -v
8.) il gioco è fatto. A questo punto tramite pkgtool potete benissimo disinstallare, se li avete precedentemente installati, i pacchetti del kernel 2.4.31
Per far funzionare il mouse:
Il mouse in Slackware 10.2 non funziona :D
Per farlo funzionare basta andare in /etc/rc.d/rc.modules. Nella sezione Mouse support avete:
### Mouse support:
# PS/2 mouse support:
modprobe psmouse proto=imps
# This is a rare type of busmouse that is connected to the back of an
# ATI video card:
#/sbin/modprobe atixlmouse
# Logitech mouse connected to a proprietary interface card. It's
# generally a round connector with 9 pins. Note that the newer mice
# made by Logitech don't use the Logitech protocol anymore; for those,
# you don't need this option:
#/sbin/modprobe busmouse
# Microsoft busmouse support.  These animals (also called Inport mice) are
# connected to an expansion board using a round connector with 9 pins.  Be
# aware that several vendors talk about 'Microsoft busmouse' and actually
# mean PS/2 busmouse -- so count the pins on the connector:
#/sbin/modprobe msbusmouse
# C&T 82C710 mouse port support (as on TI Travelmate):
#/sbin/modprobe qpmouse
# IBM PC110 palmtop digitizer pad:
#/sbin/modprobe pc110pad
Non dovete far altro che decommentare, cioè togliere il cancelletto #, alla righe contenente la vostra tipologia di mouse. Ad esempio, come vedete ho decommentato la prima riga, cioè quella relativa a Ps2 Mouse support visto che ho un mouse ps2 che funziona. Per avere la rotellina....mi sto attrezzando. Posso solo dirvi che la riga "ZAxisMapping" "4 5" in /etcX11/xorg.conf non va più bene
Per l'adsl, vedete il mio post sopra
Non sono riuscito ancora a far funzionare alsamixer, ma forse ci riesco.
Spero di essere stato utile a qualcuno. Ciao
Vlk
Messaggio da Vlk »
Ho risolto anche il problema della rotellina googlando. Praticamente, la formula magica "ZAxisMapping" "4 5" vale sempre. A cambiare è invece la directory del mouse che non è più /dev/mouse, ma /dev/input/mice. Per la rotellina, il file /etc/X11/xorg.conf dev'essere così:
Section "InputDevice"
# Identifier and driver
    Identifier	"Mouse1"
    Driver	"mouse"
    Option "Protocol"    "IMPS/2"
    Option "Device"      "/dev/input/mice"
    Option "ZAxisMapping" "4 5"
Devo risolvere solo il problema di alsamixer ed il giuoco è fatto. Ciao.
gallows
Desktop: cwm
O /dev/psaux (che poi è un link)
Magie di udev :)
Moro
Messaggio da Moro »
Io mi son mosso in modo un po' diverso.
Ho installato slack col kernel 2.6 .. facendo finta che il 2.4 non esistesse.
Appena bootato non mi andava la scheda di rete, il mouse ecc.
Allora ho preso il 2° cd e ho installato il kernel e i moduli.. e ho fatto l'initrd.
Mi sono pero' accorto che col kernel 2.6 pacchettizzato gli hd sata non vengono riconosciuti!
Ho bootato col primo cd e dal primo cd ho copiato il bzimage (naturalmente chiamandolo vmlinuz) del test26.s e ho installato su questo i moduli presenti nel secondo.
Ho tolto l'initrd da lilo e riavviato.
Magia. funziona tutto... mouse compreso :)
Vlk
Messaggio da Vlk »
E alsa ti da problemi?
Moro
Messaggio da Moro »
No, naturalmente ho messo il pacchetto alsa che si trova nel secondo cd.. scusate se mi son dimenticato di scriverlo prima. :roll:
