per prima cosa ci sono le prime tre righe che mi pare mi stiano dicendo che non funziona niente...
poi verso la meta' c'e' un warning riguardo la scheda video e non capisco dove sia il problema e un errore riguardo la directory font CID che esiste.
capita anche a voi?
mi sembra di ricordare che con slackware 10.1 e precedenti non ci fossero di questi problemi.... tenete conto che l'installazione e' bella fresca e non ci ho messo le mani se non per configurare X
stefano
########################INZIO FILE DI LOG#######################
_XSERVTransSocketOpenCOTSServer: Unable to open socket for inet6
_XSERVTransOpen: transport open failed for inet6/darkstar:0
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: failed to open listener for inet6
X Window System Version 6.8.2
Release Date: 9 February 2005
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.8.2
Build Operating System: Linux 2.6.13 i686 [ELF]
Current Operating System: Linux darkstar 2.4.31 #21 Sun Jun 5 19:19:51 PDT 2005 i686
Build Date: 11 September 2005
Before reporting problems, check http://wiki.X.Org
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Sep 18 11:03:13 2005
(WW) RADEON: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found
Could not init font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID, removing from list!
xset: bad font path element (#64), possible causes are:
Directory does not exist or has wrong permissions
Directory missing fonts.dir
Incorrect font server address or syntax
