Ho da poco upgradato kde alla 3.4.2 con i pacchetti ufficiali e successivamente upgradato tutta la slack alla 10.2....ora pero mi ritrovo con un errore di k3b che non riesco sincerametne a comprendere.
Mi il solito messaggio "errore di input/output, non necessariamente serio" e poi mi dice che s'è verificato un errore in scrittura.
Credo che l'errore sia comparso a seguito dell'aggiornamento di kde e cio' che rende il tutto ancora piu strano è il fatto che 1 cd sono riuscito a masterizzarlo anche dopo la comparsa dell'errore, anche se è stato un caso isolato...
Ho tutti i pacchetti necessari aggiornati:
k3b-0.12.4a-i486-1 (4775 kB) [Stato: INSTALLATO]
cdrtools-2.01-i486-1 (1107 kB) [Stato: INSTALLATO]
cdrdao-1.1.9-i486-1 (412 kB) [Stato: INSTALLATO]
Vi posto anche la schermata di debug che mi fornisce il programma, sperando che voi ne possiate capire più di me:
System
K3b Version: 0.12
KDE Version: 3.4.2
QT Version: 3.3.4
Kernel: 2.4.31
Devices
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4160B A300 (/dev/sr0, /dev/sg0) at /mnt/cdrw [CD-R; CD-RW; CD-ROM; DVD-ROM; DVD-RAM; DVD-R; DVD-RW; DVD+R; DVD+RW; DVD+R DL] [DVD-ROM; DVD-R sequenziale; DVD-RAM; DVD-RW a riscrittura limitata; DVD-RW sequenziale; DVD+RW; DVD+R; DVD+R a doppio strato; CD-ROM; CD-R; CD-RW] [SAO; TAO; RAW; SAO/R96P; SAO/R96R; RAW/R16; RAW/R96P; RAW/R96R; Riscrittura limitata]
PIONEER DVD-ROM DVD-106 1.22 (/dev/hdc, ) at /mnt/cdrom [CD-ROM; DVD-ROM] [DVD-ROM; CD-ROM] [Nessuno]
K3b
Size of filesystem calculated: 357499
Used versions
mkisofs: 2.1
cdrecord: 2.1
cdrecord
scsidev: '0,0,0'
scsibus: 0 target: 0 lun: 0
Linux sg driver version: 3.1.25
SCSI buffer size: 64512
/usr/bin/cdrecord: This version of cdrecord does not include DVD-R/DVD-RW support code.
/usr/bin/cdrecord: If you need DVD-R/DVD-RW support, ask the Author for cdrecord-ProDVD.
/usr/bin/cdrecord: Free test versions and free keys for personal use are at ftp://ftp.berlios.de/pub/cdrecord/ProDVD/
Cdrecord-Clone 2.01 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2004 Jörg Schilling
TOC Type: 1 = CD-ROM
Using libscg version 'schily-0.8'.
Driveropts: 'burnfree'
atapi: 1
Device type : Removable CD-ROM
Version : 0
Response Format: 2
Capabilities :
Vendor_info : 'HL-DT-ST'
Identifikation : 'DVDRAM GSA-4160B'
Revision : 'A300'
Device seems to be: Generic mmc2 DVD-R/DVD-RW.
Current: 0x000A
Profile: 0x0012
Profile: 0x0011
Profile: 0x0014
Profile: 0x0013
Profile: 0x001A
Profile: 0x001B
Profile: 0x002B
Profile: 0x0010
Profile: 0x0009
Profile: 0x000A (current)
Profile: 0x0008
Profile: 0x0002
Using generic SCSI-3/mmc CD-R/CD-RW driver (mmc_cdr).
Driver flags : MMC-3 SWABAUDIO BURNFREE
Supported modes: TAO PACKET SAO SAO/R96P SAO/R96R RAW/R16 RAW/R96P RAW/R96R
Drive buf size : 1053696 = 1029 KB
Drive DMA Speed: 4269 kB/s 24x CD 3x DVD
FIFO size : 4194304 = 4096 KB
Track 01: data 698 MB
Total size: 801 MB (79:26.65) = 357499 sectors
Lout start: 802 MB (79:28/49) = 357499 sectors
Current Secsize: 2048
ATIP info from disk:
Indicated writing power: 2
Reference speed: 6
Is not unrestricted
Is erasable
Disk sub type: High speed Rewritable (CAV) media (1)
ATIP start of lead in: -11077 (97:34/23)
ATIP start of lead out: 359849 (79:59/74)
1T speed low: 4 1T speed high: 10
2T speed low: 2 2T speed high: 10
power mult factor: 2 6
recommended erase/write power: 5
A1 values: 24 2C DC
A2 values: 14 A4 4A
A3 values: 04 C4 80
Disk type: Phase change
Manuf. index: 11
Manufacturer: Mitsubishi Chemical Corporation
Blocks total: 359849 Blocks current: 359849 Blocks remaining: 2350
Starting to write CD/DVD at speed 10 in real SAO mode for single session.
Last chance to quit, starting real write in 2 seconds.
1 seconds.
0 seconds. Operation starts.
Waiting for reader process to fill input buffer ... input buffer ready.
BURN-Free is OFF.
Turning BURN-Free on
Performing OPC...
Sending CUE sheet...
/usr/bin/cdrecord: WARNING: Drive returns wrong startsec (0) using -150
/usr/bin/cdrecord: Input/output error. write_g1: scsi sendcmd: no error
CDB: 2A 00 FF FF FF 6A 00 00 1F 00
status: 0x2 (CHECK CONDITION)
Sense Bytes: 70 00 05 00 00 00 00 10 2A 00 00 90 30 05 00 00
Sense Key: 0x5 Illegal Request, Segment 0
Sense Code: 0x30 Qual 0x05 (cannot write medium - incompatible format) Fru 0x0
Sense flags: Blk 0 (not valid)
cmd finished after 0.002s timeout 200s
Writing pregap for track 1 at -150
write track pad data: error after 0 bytes
BFree: 1029 K BSize: 1029 K
Starting new track at sector: 0
Track 01: 0 of 698 MB written.
CDB: 2A 00 00 00 00 00 00 00 1F 00
/usr/bin/cdrecord: A write error occured.
/usr/bin/cdrecord: Please properly read the error message above.
write track data: error after 0 bytes
Writing time: 33.870s
Average write speed 140.9x.
Fixating...
Fixating time: 0.009s
/usr/bin/cdrecord: fifo had 64 puts and 1 gets.
/usr/bin/cdrecord: fifo was 0 times empty and 0 times full, min fill was 100%.
cdrecord command:
/usr/bin/cdrecord -v gracetime=2 dev=0,0,0 speed=10 -dao driveropts=burnfree -overburn -data -tsize=357499s -
mkisofs
357499
0.14% done, estimate finish Sun Sep 18 20:58:03 2005
0.28% done, estimate finish Sun Sep 18 20:40:50 2005
0.42% done, estimate finish Sun Sep 18 20:38:56 2005
0.56% done, estimate finish Sun Sep 18 20:34:54 2005
mkisofs command:
/usr/bin/mkisofs -gui -graft-points -volid K3b data project -volset -appid K3B THE CD KREATOR VERSION 0.11.23 (C) 2003 SEBASTIAN TRUEG AND THE K3B TEAM -publisher -preparer K3b - versione 0.11.23 -sysid LINUX -volset-size 1 -volset-seqno 1 -sort /tmp/kde-sberla54/k3blhvqnc.tmp -rational-rock -hide-list /tmp/kde-sberla54/k3bXtRjQa.tmp -joliet -hide-joliet-list /tmp/kde-sberla54/k3bsd8vtb.tmp -full-iso9660-filenames -iso-level 2 -path-list /tmp/kde-sberla54/k3bXsuFCa.tmp
