DHCP
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
DHCP
Messaggio da samiel »
All´avvio di Slack ricevo una serie di messaggio relativi ad DHCP:
<BR>dhcpcd [56]: BroadcastAddr option is missing in DHCP server response. Assuming 196.168.0.255
<BR>dhcpcd [56]: dhcpIPaddrLeaseTime=259000 in DHCé server responde
<BR>dhcpcd [56]: dhcpT1 value is missing in DHCP server responde. Assuming 129600 sec.
<BR>dhcpcd [56]: dhcpT2 value is missing in DHCP server responde. Assuming 226800 sec.
<BR>Mi devo preoccupare? Eppure la connessione funziona bene.
<BR>Ho un router e una scheda ethernet.
<BR>C´è qualcosa che devo ritoccare, l´impostazione
<BR>di qualche file da modificare?
<BR>Anche perché quando arriva a questo punto
<BR>il caricamento del programma si rallenta parecchio...
<BR>Grazie
<BR>M.
<BR><br>
useless
DHCP
Messaggio da useless »
niente di grave! una volta li dava anche a me ma poi sono scomparsi, non ricordo se ho modificato qualcosa io o ha fatto da solo.
<BR>comunque non preoccuparti :-).<br>
samiel
Kernel: 2.26
DHCP
Sì, la notte riesco comunque a dormire,
<BR>ma quando arriva a quei valori
<BR>l´avvio di rallenta un bel po´...
<BR>Per quanto poi tutto funzioni egregiamente.
<BR>Volevo però sapere se c´è un file specifico
<BR>di configurazione a cui potrei metter mano...
<BR>Grazie
<BR>M.<br>
Michele84
DHCP
Messaggio da Michele84 »
Ma hai un server dhcp o fai da semplice client dhcp e gli indirizzi li assegna il tuo router???
<BR>Se hai un server dhcp posta il tuo dhcpd.conf
<BR>Ciao!!!<br>
samiel
Kernel: 2.26
DHCP
Azz, che domanda....
<BR>Ho un router e scheda ethernet,
<BR>gli indirizzi ono in automatico.
<BR>E il dhcpd.conf è vuotissimo...
<BR>Ho provato a mettere qualche riga
<BR>desunta da siti internet,
<BR>ma i risultato è che i famosi messaggio
<BR>continuano ad apparire
<BR>e rallentano non poco il caricamento...
<BR>Hai un´idea di che cosa dovrei fare?
<BR>Mille grazie
<BR>M.<br>
useless
DHCP
tu hai un client dhcp, il server lo fa il router probabilmente. quell´errore dice che il tuo server non fornisce tutti i dati che il client si aspetta, ma è normale, dato che non sono obbligatori, e comunque non credo sia quello a causare il rallentamento. se vuoi prova ad assegnarli un indirizzo statico e vedi.<br>
Michele84
DHCP
Se risolvi come ha detto useless ok, altrimenti prova a far funzionare un server dhcp con slackware.
<BR>Il router lo configuri con indirizzo dhcp e togli l´opzione per l´assegnamento degli indirizzi alle macchine.
<BR>Infine se fai un server dhcp metti il tuo server linux con indirizzo statico.
<BR>Ciao!!!<br>
Ir0nFl4m3
DHCP
Messaggio da Ir0nFl4m3 »
Già che siamo in tema...
<BR>Com´è la sintassi per assegnare un ip in dhcp con il comando ilfconfig? :P
<BR>ifconfig eth0 dhcpd up?
<BR><br>
samiel
Kernel: 2.26
DHCP
Mille grazie delle indicazioni,
<BR>ma voi mi sopravvalutate!
<BR>Suggerimento di useless:
<BR>Devo assegnare un indirizzo statico a cosa?
<BR>Ci sono parecchie voci (troppe...)
<BR>nelle impostazioni del router!
<BR>Suggerimento di michele84:
<BR>come passo da client a server?
<BR>Grazie grazie
<BR>M.<br>
useless
DHCP
Ir0nFl4m3: semplicemente "dhcpcd", si trova le interfacce da solo e le configura tramite dhcp.
<BR>samiel: alla tua eth0... ifconfig eth0 x.x.x.x, l´unico problema è scegliere l´ip giusto. se vuoi fare una cosa grezza ma funzionale assegnale lo stesso ip che ti assegna il server dhcp!<br>
Michele84
DHCP
Giusto come dice useless ma meglio ancora.
<BR>Fai un ifconfig e guarda la tua eth0 che ip ha assegnato.
<BR>Poi fai netconfig e configuri la scheda di rete con indirizzo statico (ad esempio 192.168.0.2) e come gateway metti l´indirizzo del router.
<BR>Non so se come dns devi mettere quelli del provider o semplicemente l´ip del modem.
<BR>Comunque con ifconfig eth0 vedi come è configurata e copia le impostazioni con netconfig.
<BR>Ciao!<br>
samiel
Kernel: 2.26
DHCP
Splendido, ho risolto grazie alle vostre indicazioni!
<BR>Per la cronaca, il dns non è quello del provider
<BR>(quando ho provato, mi dava "host unreachable"),
<BR>ma ancora una volta l´IP del router.
<BR>Mille grazie a entrambi!
<BR>M.<br>
useless
DHCP
be´, non può non funzionare coi dns del provider 8-).
<BR>comunque se tieni sto ip statico mettilo in /etc/rc.d/rc.inet1.conf<br>
samiel
Kernel: 2.26
DHCP
Ho verificato:
<BR>mi pare proprio che ci sia già.
<BR>Non è che netconfig
<BR>lo memorizza lì?
<BR>M.<br>
useless
DHCP
sì certo, scusa :-P <br>
