wireless e firewall...
smtux
- Slackware: 12.0
dunque credo di aver isolato il probelma....
supponendo che la pcmcia funzioni... devo aver fatto confusione con il firewall... infatti ricordo che prima di settarlo (con kmyfirewall) funzionava...
Attualmente ho tolto kmyfirewall ed ho messo Guardog ma anche questo mi lascia perplesso...
Ho letto su un howto
http://www.slacky.it/tutorial/firewall/firewall.pdf
che conviene disintallare le ipchians...davvero? Mi sembra una mossa alquanto invasiva...
potete darmi qualche dritta per ristabilire il firewall alle origini... anche se mi lascia passare tutto va bene, poi iniziero a chiuderlo pian piano...
Gli script che ho letto vannno sempre in /etc/rc.firewall?
grazie
grazie
smtux
- Slackware: 12.0
ti spiego il problema.... non è che non voglio leggermi le iptables anzi... il fatto è che non sono nella situazione migliore per fare esperimenti...
per prima cosa volevo sapere se la scheda pcmcia funziona...
esiste un modo per disabilitare il firewall?
che ne so un comando, la cancellazione di rc.firewall...
ho provato . /etc/rc.firewall stop
ma nulla...
ma nulla...
- gallows
- Desktop: cwm
- Distribuzione: OpenBSD
iptables -Fsmtux ha scritto:ti spiego il problema.... non è che non voglio leggermi le iptables anzi... il fatto è che non sono nella situazione migliore per fare esperimenti...
ma nulla...
- krisis
- Distribuzione: debian
Che indirizzo pinghi? Ricorda che il router della d-link di default ha ip 192.168.1.1 , regola di conseguenza il routing dal tuo pc e l'indirizzo della scheda.Dal router riesci apingare verso fuori?Nella scheda tools cè la possibilità di pingare indirizzi esterni.Sei certo di essere connesso all'essid? iwconfig che ti dice?
smtux
- Slackware: 12.0
pingo il 192.168.1.10
infatti ho cambiato l'ip di defualt del router.
Da tools-->Ping: riesco a pingare fuori (es: verso il DNS di liero) ma non sui pc dentro la lan anche se quello da cui sto scrivendo va regolarmente.
iwconfig mi risponde tutto il settaggio corretto della scheda pcmcia, infatti è per questo che ti dico che funziona oltretutto quando provo a mettere un sito sul browser o a fare il ping il led ACT della scheda brilla...
Unico dubbio il router fa da server dhcp e per il pc ho riservato un ip statico.... visto che poi
nello script ho scritto:
ifconfig wlan0 (IP_FISSO)up
route add default gw 192.168.1.10 wlan0
smtux
- Slackware: 12.0
scusa la banalità...
ma se il mio router il mio router (d-link) ha come ip 192.168.1.10
in resolv.conf non devo mettere il dns di libero?
se mi puoi spiegare meglio te ne sarei grato?
secondo me diventa importante capaire anche quello che devo scrivere nella sezione Setup del router D-link... ti sembra, perchè se non scrivo il dns del provider in resolv.conf lo dovrò mettere nel route, no?
PS: ho provato come dici ma non ottengo nessun miglioramento...
PPS: ho appena finito di installare la d-link dwlg650+ con driver acx.. sembra sia andato tutto a buon fine tranne il fatto che mi dà lo stesso problema della 3com --> se pingo sul router mi dice destinazione non raggiungibile!
