Disinstallare kernel
nello
Messaggio da nello »
Salve a tutti, ho installato da poco il kernel 2.6.13.2 tramite sorgenti. questo è stato un parto particolarmente faticoso perchè, a differenza del 2.6.12.5 e anche altri indietro, non ne ha voluto sapere di installare alsa aparte, e per me è lui che da quando l'ho installato mi fa bloccare le canzoni. chi frequenta il chan irc già conosce questo mio problema delle canzoni, allora vorrei sapere da voi, visto che nel redame del kernel non ce scritto, come faccio a disinstallare il 2.6.13.2 (che è anche l'unico kernel che ha il link ad /usr/src/linux,link che molte applicazion richiedono), per poi ricreare i link in /usr/src/linux al kernel 2.6.12.5 che già è installato e configurato?la sostanza del post è:
- disinstallare 2.6.13.2
- ricreare il link da /usr/src/linux-2.6.12.5 a /usr/src/linux senza perdere nulla in quanto quel kernel (2.6.12.5) è già bello che funzionante.
entrambi i kernel sono compilati a mano, quindi non li posso cavare come i packages.
mi scuso se il post non è scritto con la miglior grammatica, ma sono le 3 di notte passate...
Grazie a tutti!
Nello
Non puoi semplicemente modifcare /etc/lilo.conf in modo da far partire il vecchio kernel?
es:
image = /boot/vmlinuz-2.6.12.5
root = /dev/hda1
label = VecchioKernel
read-only
Naturalmente se l'unità è hda1...
Il fatto di cancellare e ricreare l link simbolici è facoltativo (credo); comunque basta cancellare quelli vecchi in /boot, ossia vmlinuz, config e System.map e ricrearli:
ln -s /boot/vmlinuz-2.6.12.5 /boot/vmlinuz etc...
Dopo che hai finito e sei sicuro che il vecchio kernel parte, puoi benissimo cancellare il nuovo.
Ciao,
nino
nello
il mio lilo è già ok. io avevo intenzione di fare così:
rm -rf /usr/src/linux
ln -s linux-2.6.12.5 linux
in questo modo elimino /usr/src/linux che ora è linkato al kernel 2.6.13.2 e lo ricreo linkato al 2.6.12.5 che è già configurato e funzionante. in /boot ce già il vmlinuz-2.6.12.5 proveniente dal link che vorrei ricreare, e che prima cera. poi se tutto va, elimino anche linux-2.6.13.2
quello che non capisco è se i sorgenti del kernel vanno disinstallati come un qualsiasi progr in sorgente o no. per quello ho scritto il 3D.
-Shark-
Messaggio da -Shark- »
Oltre a cancellare la dir dei sorgenti devi cancellare anche quella dei moduli in /lib/modules/<versione>
nello
quindi ricapitolando...io farei:
rm /usr/src/linux
rm /boot/vmlinuz-2.6.12.5
cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage /boot/vmlinuz-2.6.12.5
rm /lib/modules/<versione>
lilo è già ok per il vmlinuz che andrei a ricreare. dopo questi passaggi sono apposto? kernel 2.6.13.2 disinstallato per sempre?
glpiana
Messaggio da glpiana »
nello ha scritto: rm /boot/vmlinuz-2.6.12.5
??? perchè cancelli l'immagine del kernel per poi ricopiarla immediatamente? :shock:
io un bel giro di lilo -v glielo darei comunque prima di riavviare :)
nello
si anche io glielo darei!
cancelli l'immagine per poi ricrearla perchè non so come fare altrimenti con altri comando, e anche xchè preferisco cancellarla che sovrascriverla. tu cosa proponi?
glpiana
nello ha scritto:si anche io glielo darei!
beh, l'immagine ce l'hai già, se non ho capito male. editi lilo.conf e metti il nome dell'immagine (vmlinuz-2.6.12.5, giusto?) come ti consigliava ninobi. dai lilo -v e al riavvio avrai il tuo kernel 2.6.12.5.
MAT
Nome Cognome: Matteo Magni
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da MAT »
Il link simbolico ai sorgenti del kernel puoi cambiarlo semplicemente con
# ln -sf /usr/src/linux-2.6.12.5 /usr/src/linux
nello
h concluso tutto come volevo, ma nada. il mio problema rimane. vado ad aprire un altro post...
