Scusate, qui vi posto l'errore..
c'è già un post riguardo .htaccess ma non ho risolto, ache se il problema che ho io è identico...
il problema è semplice: voglio obbligare un utente a inserire user e password per accedere alla directory "prova" che si trova sul mio sito web...
ho creato il file .htaccess all'interno della directory /var/www/mioweb/prova in questo modo:
AuthUserFile /var/www/mioweb/prova/.htpasswd
AuthType Basic
require valid-user
<Limit GET POST>
require valid-user
</Limit>
poi dentro "/var/www/mioweb/prova" ho creato il file .htpasswd così
htpasswd -c .htpasswd nome_utente
#password
poi in htpd.conf ho modificato
AllowOverride AuthConf
riavviato Apache e mi dà l'errore che vi posto.....
http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... ine9sz.png
ciao e grazie..
risponderò lunedi
buon weekend a tutti
.htaccess: internal error
- manny
- Slackware: 13.1 (fisso)
- Kernel: 2.6.33.4
- Distribuzione: Debian 5 (notebook)
Queste sono le istruzioni che ho seguito per crearmi il mio .htaccess (e che ho trascritto per ricordarmele), ed ha funzionato:
Creare un file passwd per Apache che contenga il nome utente+passwd, in questo modo:
#htpasswd -c passwd nome-utente
Il flag “-c†è necessario solo la prima volta che si lancia il comando “htpasswd†per creare il file “passwdâ€
Una volta lanciato il comando “htpasswdâ€, il sistema richiederà la password scelta e la memorizzerà .
Creare un file chiamato .htaccess nella direttori da proteggere, con le seguenti direttive:
AuthName "Informazioni Riservate"
AuthType Basic
AuthUserFile /etc/apache/passwd
AuthGroupFile /etc/apache/group
require valid-user
Informare apache di leggere il file .htaccess:
Aprire /etc/apache/httpd.conf e aggiungere la seguente riga:
AllowOverride AuthConfig
e commentare la riga originale:
# AllowOverride None
alla sezione (### Section 2: 'Main' server configuration):
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
Decommentare inoltre la riga:
AccessFileName .htaccess
nella sezione (sempre 2):
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for access control information.
A questo punto riavviare apache:
/etc/rc.d/rc.httpd restart
e verificare che tutto funzioni.
Fai sapere se risolvi (per i posteri
Manny
AuthType Basic
require valid-user
Manny
ti ringrazio per la risposta..manny ha scritto:Queste sono le istruzioni che ho seguito per crearmi il mio .htaccess (e che ho trascritto per ricordarmele), ed ha funzionato:
AuthType Basic
require valid-user
Fai sapere se risolvi (per i posteri)
Manny
non funziona...
il sito lo vedo, ma quando voglio entrare nella directory protetta mi dà errore..
erroere interno che sembra dipendere dalla direttiva allowoverride, nel senso che quando è settata u none mi fà entrare nella directory protette senza ovviamente chiedermi nè user nè password, se seguo il tuo consiglio e cioè allowoverride = authconfig allora mi dà l'errore che ti dicevo sopra...
non sà cosa fare..
.htaccess .htpasswd sembrano tutto ok....
