C'è un problema riguardo alle interfaccie di rete, il computer ha tre interfaccie di rete ma ne riconosce solamente due.
Eseguo ifconfig -a e riconosce solamente eth0 e eth1.
Eseguo lspci, e si vede che ci sono tre schede ethernet, ....come posso fare per far riconosce anke questa terza interfaccia?
Sicuramente hai due shede di rete identiche che quindi vanno con lo stesso modulo e una diversa... indi te ne serve un'altro....
Edita /etc/rc.d/rc.modules e cerca il modulo che i può andare bene... magari prima provalo con un modprobe.... i commenti in rc.modules dovrebvbero aiutarti a trovare quello che funzia per il tuo chipset... trovato decommeta la riga relativa...
Good Luck!
P.S. che te ne fai di 3 schede?... è solo curiosità!
A cosa servono 3 interfaccie di rete su un pc:
Devo configurare un server in alta disponibilità. Alta disponibilità significa che viene ridondato tutto il pc e non solamente l'hard disk (RAID).
I due pc sono connessi fra loro tramite un collegamento ridondato con due interfaccie.
Se così non fosse la scheda ethernet rimarrebbe l'unica cosa che potrebbe venire a mancare senza essere sostituita (single point of failure).
La terza interfaccia è per l'esterno...
Cioè dovrei provare un modulo alla volta con modprobe, e poi se così funziona dovrei decommentare il modulo relativo, salvare e riavviare.
Scusa se ti rispondo solo ora!
Non ti dico di provare tutti i moduli... comunque 88E8053 mi puzza tanto da indicazione vaida sul tipo di chipset... ora non posso fare nulla ma sta sera magari dò uno sguardo a rc.modules... intanto se ti avanza tempo prova con google... sarai mica l'unico ad usare qulla schedas con Linux!
Good Luk!
Allora, oggi ho potuto configurare i computers. Per la terza interfaccia di rete ho scritto
modprobe sk98lin, ma niente....
poi
modprobe skge, ma niente...
Alla fine ho trovato su internet un driver, ma il modulo comunque era sempre sk98lin, l'ho installato, funziona!
Ma ora non funziona il bonding fra le 2 interfaccie di rete!!
...? se prima funzionava?
Le interfaccie di rete vedeva solamente eth0 e eth1, se provavo a dare modprobe sk98lin oppure modprobe skge e facevo ifconfig -a non cambiava niente...
Poi ho trovato il sito:
