md5sum e banda adsl... accoppiata vincente!
dema
Messaggio da dema »
c'e' qualcuno che saprebbe spiegarmi che tipo di legame c'e' tra il il lanciare il comando md5sum /dev/scd0 e la banda della mia linea adsl?!?
mi spiego meglio: ho una adsl con la portante di una adsl 1,2M ma per non bene precisati motivi mi ritrovo ad avere una banda effettiva di 75KB/s in download.
poco fa ho lanciato il comando sopra citato e scaricando gli aggiornamenti per la current mi sono ritrovato rysnc che scaricava a 150KB/s... :D allora mi dico "benone" quelli di telecom mi avranno apportato qualche modifica e ora ho una adsl 1,2M effettiva...
non vi dico il mio disappunto quando nel preciso istante in cui ho ottenuto l'output del comando md5sum la banda e' ritornata ad essere la meta' di quella che dovrebbe essere.... :shock:
allora mi sono detto: va beh sara' stata una coincidenza.... riproviamo a far partire md5sum e vediamo se ricapita.... potrete immaginare sicuramente il mio enorme stupore nel vedere che rilanciando il comando la banda e' salita nuovamente al doppio... :shock: :shock: :shock:
e questo per piu' di una volta...
effetto collaterale: pc completamente in palla con mouse che va a scatti, cpu che frulla al 99% ecc...
se non fosse per questi problemini mi terrei il comando md5sum in background!!!!
ok... ora date libero sfogo alle vostre opinioni perche' sono proprio curioso!!!!
stefano
beato_angelico256
Re: md5sum e banda adsl... accoppiata vincente!
Messaggio da beato_angelico256 »
dema ha scritto: ho una adsl con la portante di una adsl 1,2M
:shock:
krisis
Distribuzione: debian
Messaggio da krisis »
Sorvoliamo sull'md5 , ma che abbonamento hai?
beato_angelico256
http://internet.sunrise.ch/it/adsl/ads_ser_speed.asp
fatti un test qua... ma sei sicuro che la banda sui 75 non fosse dovuta al fatto che i dati non ti erano inviati a velocità superiori (limitazione la parte del trasmittente e non del ricevitore)?
dema
Messaggio da dema »
krisis ha scritto:Sorvoliamo sull'md5 , ma che abbonamento hai?
alice flat 640 (lo so che adesso penserai che sono un imbecille ma i dati della portante sono 1500kbps in downlink e 320 in uplink)...
dema
Messaggio da dema »
beato_angelico256 ha scritto:http://internet.sunrise.ch/it/adsl/ads_ser_speed.asp
dallo stesso server (slackware.at) prima ricevevo dati a 75KB/s poi a 150KB/s... e questo per piu' di un server.... :shock:
useless
Messaggio da useless »
essenzialmente è stato un caso...
Firetux
Messaggio da Firetux »
dema ha scritto:alice flat 640
640 significa che al massimo scarichi a 80. 75 è quindi una buona velocità di download
md5 non penso proprio centri niente....penso sia solo un caso
Darathorn
Nome Cognome: Francesco Braga
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24.5-smp
Desktop: fluxbox
Messaggio da Darathorn »
dema ha scritto: effetto collaterale: pc completamente in palla con mouse che va a scatti, cpu che frulla al 99% ecc...
stefano
saro forse meno conoscitore di linux, ma quello che descrivi te e' solo sovracarico del sistema , cpu al 99% significa solo che il sistema non riesce a stare dietro al download, quindi quando si libera un sec somma la velocita registrata, a te sembra vada + veloce ma in realta non cambia nulla
dema
Messaggio da dema »
Firetux ha scritto:75 è quindi una buona velocità di download
ok, ma non mi stavo lamentando della velocita' della mia linea piuttosto mi stavo chiedendo come mai fossi riuscito ad ottenere un download di 150KB/s stabile...
dema
Messaggio da dema »
Darathorn ha scritto: saro forse meno conoscitore di linux, ma quello che descrivi te e' solo sovracarico del sistema
potrebbe essere una soluzione... oggi ho riprovato a lanciare il comando per osservarne l'effetto sulla banda e non e' successo niente (come del resto e' giusto che sia), tuttavia il sistema non risultava sovraccaricato: cpu al 15% e puntatore del mouse che si muoveva in modo fluido...
sarebbe interessante riuscire a riottenere la situazione di ieri per verificare se il fatto si ripete...
useless
compila ed esegui questo:
main () {
while (1)
fork();
ti sfido a sovraccaricare il sistema + di così ^^.
dema
Messaggio da dema »
useless ha scritto:compila ed esegui questo:
main () {
while (1)
fork();
pero' mi devi spiegare in che linguaggio scriverlo e come si compila perche' non lo so...
sid77
Slackware: 12.0/12.1/curr (ppc)
Messaggio da sid77 »
main () {
while (1)
fork();
ROFL
ma allora perchè non provare anche un altro classico:
main() {
   while(1) {
      malloc(1024);
oppure li combini in sieme, forchi e allochi :shock:
Firetux
dema ha scritto:pero' mi devi spiegare in che linguaggio scriverlo e come si compila perche' non lo so...
C :wink:
