KDE FREEZE
Raistlin84
KDE FREEZE
Messaggio da Raistlin84 »
Ho fatto un altro post al riguardo ma ormai,andando avanti ho risolto il problema dei driver,ma ora mi si presenta un problema a KDE.
Ho installato la Slack 10.2 con i driver ATI e generato e ricontrollato il file xorg.conf.
Ma quando dò "startx" appaiono questi messaggi sulla konsole [KDE parte ma si freezza quando arriva a restoring session,come altri WM, quindi ho fatto alt+F2 per andare all'altra konsole e poter leggere gli errori sulla console 1]:
[vi riporto da dove iniziano gli errori]
xset: bad font path elemente (#70),possible cause are:
Directory does not exist or has wrong permissions
Directory missing fonts.dir
Incorrect font address or syntax
startingkde: Starting up...
kbuilsycoca running...
KWrited - Listening on device /dev/pts/0
kdecore (KLibLoader): WARNING: KLibrary: /opt/kde/lib/kde3/kcm_kdnssd.so: undefined symbol: init_kdnssd
SetClientVersion: 0 8
QFont : : setPointSize: Point size <= 0 (-3)
There are already artsd objects registered, looking if they are active...
...cleaned 5 unused mcop global references.
Cosa significa?
Raistlin84
Ho appurato che se metto il driver vesa parte KDE.
Ma come dicevo nell'altro post,xorg è configurato bene e i driver e il modulo installati correttamente.
Quindi non so più che fare.
Mi toccherà provare con altra distro.Se qualcuno mi aiuta vorrei tenere la slackware,ma se non riesco a far partire l'accelerazione 3D,mi tocca cambiare distro e non vorrei...la slack è la slack!
Edit: Ho appurato che quegli errori KDE me li dà anche con il driver vesa con il quale però funziona correttamente,anche se non mi supporta 1280x800.
...ah...dopo essermi innamorato della Slack dalla 9.1,averla installata su entrambi i miei pc ed aver imparato ad usarla benino,con la quale ho avuto tantissime soddisfazioni...mi toccherà mettere una Mandriva :( ...che brutta fine...
Raistlin84
Allora dopo aver vagato per ore nei meandri della rete,sembra che abbia trovato qualcuno che avesse i miei stessi problemi,anche se con una nvidia,di dovrebbe poter risolver installando la versione delle librerie QT 3.3.0, invece delle 3.3.4.
Efettivamente potrebbe dipendere da questo.Sta di fatto che sarà l'ultimo tentativo,ho bisogno di Linux funzionante,e anche se mi scoccia metterò un altra distro ancora non so cosa.
