questione di permessi
null
Messaggio da null »
Salve ragazzi, stavo giocando un po' con i gruppi ed i permessi e stavo provando a settare qualche permesso a determinati gruppi ma con scarsi risultati; ecco il mio problema:
ho notato che nel file etc/group ci sono dei gruppi "cdrom" e "floppy" che penso siano i gruppi i cui utenti possano accedere ai rispettivi dispositivi, quindi ho inserito un utente in questi gruppi. Poi ho modificato /etc/fstab nelle righe dei due dispositivi e nella colonna delle opzioni di montaggio ho canellato "user" e ho messo "gid=n" dove n sta per il numero del gruppo; ovviamente tutto questo da root. Ma non funziona, mi dice che solo root può montare i dispositivi; ho provato a combianare in fstab l'opzione gid e umask, ma niente.
Qualcuno mi sa aiutare? In pratica io voglio far accedere al cdrom e al floppy solo gli utenti che fanno parte dei gruppi cdrom e floppy.
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
puoi provare ad inserire in /etc/fstab al posto di "user" i nomi del gruppo in questione;
ciao!
EDIT: mi riferisco a "man mount" :
group Allow an ordinary (i.e., non-root) user to mount the file
system if one of his groups matches the group of the device.
che è quello che cerchi di fare
Ultima modifica di Paoletta il dom 23 ott 2005, 15:14, modificato 1 volta in totale.
darkside04
Messaggio da darkside04 »
prova a dare chown root:nome del tuo gruppo /dev/tua periferica
io ad esempio ho: root:K3b per dev/hdc
lo stesso dicasi per l'eseguibile cdrecord: chown root:nome del tuo gruppo /usr/bin/cdrecord
anche in questo caso: root:k3b per cdrecord
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Ma se usi udev non funge!
M.
useless
Messaggio da useless »
i gruppi floppy e cdrom servono solo x attribuirvi i relativi device in /dev. in questo modo solo i membri dei suddetti gruppi possono effettuare accesso raw (dd, cat, ecc) su quei device, ma comunque tutti possono usarli a livello + alto. gid=x serve solo x il filesystem fat & co, x quali consiglio di creare un altro gruppo.
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
useless ha scritto:i gruppi floppy e cdrom servono solo x attribuirvi i relativi device in /dev. in questo modo solo i membri dei suddetti gruppi possono effettuare accesso raw (dd, cat, ecc) su quei device, ma comunque tutti possono usarli a livello + alto. gid=x serve solo x il filesystem fat & co, x quali consiglio di creare un altro gruppo.
è possibile che sia la mancanza di accesso a /dev/fd a mandarmi in crisi growfs quando tenta di formattare un dvd??? (tenta di usare in comando che da dev/fd scriva dei bit sul dvd /dev/cdrom ma l'utente non ha accesso a /dev/fd di default...)
questo è l'errore che ricevo:
growisofs: 5.21
growisofs
Executing 'builtin_dd if=/dev/fd/0 of=/dev/hdb obs=32k seek=0'
/dev/hdb: "Current Write Speed" is 2.5x1385KBps.
   1572864/145750016 ( 1.1%) @0.0x, remaining 10:41
   1572864/145750016 ( 1.1%) @0.0x, remaining 15:16
   1572864/145750016 ( 1.1%) @0.0x, remaining 19:51
:-[ WRITE@LBA=300h failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error
:-( write failed: Input/output error
/dev/hdb: flushing cache
/dev/hdb: closing track
:-[ CLOSE TRACK failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error
/dev/hdb: closing disc
:-[ CLOSE SESSION failed with SK=3h/ASC=73h/ACQ=03h]: Input/output error
growisofs command:
/usr/bin/growisofs -Z /dev/hdb=/dev/fd/0 -use-the-force-luke=notray -use-the-force-luke=tty -use-the-force-luke=tracksize:71167 -use-the-force-luke=dummy -dvd-compat -speed=2.4
grazie,
M.
useless
uhm no, credo che direbbe "permission denied". ma poi cos'è /dev/fd? boh. penso che sia il dvd sputt*.
absinthe
Desktop: gnome
useless ha scritto:uhm no, credo che direbbe "permission denied". ma poi cos'è /dev/fd? boh. penso che sia il dvd sputt*.
spero ti riferisca al supporto e non al drive :)
comunque /dev/fd è sta roba qua:
#>cd /dev/ && ls -la fd
lrwxrwxrwx  1 root root 13 2005-10-24 13:13 fd -> /proc/self/fd/
evidentemente ieri dovevo essere cotto visto che:
1- non è un floppy !!
2- ha i permessi tali da permettere la distruzione del mondo con la semplice pressione di un tasto anche da parte del mio gatto !!
chiedo scusa per la svista...
ciaux
M.
PS: comunque dentro alla directory linkata ci sono altri link simbolici a delle pts tutte associate al mio login da utente...
utente@laptop:/proc/self/fd$ ls -la
total 4
dr-x------  2 utente users  0 2005-10-24 13:31 ./
dr-xr-xr-x  4 utente users  0 2005-10-24 13:31 ../
lrwx------  1 utente users 64 2005-10-24 13:31 0 -> /dev/pts/0
lrwx------  1 utente users 64 2005-10-24 13:31 1 -> /dev/pts/0
lrwx------  1 utente users 64 2005-10-24 13:31 2 -> /dev/pts/0
lrwx------  1 utente users 64 2005-10-24 13:31 255 -> /dev/pts/0
'gnerà che mi informi meglio sul funzionamento di growisofs via....
useless
no, è giusto così, ma non ho idea di cosa sia... non è il floppy.
