Seguendo l' how-to di twister sto cercando di trasformare un video avi in un DVD con la sezione audio non ho incontrato problemi passando al video invece
Andiamo su video codec o premiamo F3, come codec scegliamo DVD
nel settaggio del codec Two Pass, Progressive, e aspetto dipende dal
film che andiamo a fare, se il formato nativo è 4:3 metteremo 4:3
FIN QUI OK
Poi:
Diamo ok , premiamo F5 poi Save (l'icona) salviamo dove abbiamo
precedentemente salvato l'audio. Dopo c.a 2/3 ore la conversione
sara completata.
Qui succede che io premo F5 (il tasto corrispondente VProcess rimane "premuto" ) poi save RISPOSTA:
Output format is not compatible !
mentre se prima di dare save ripremo il tasto Vprocess per farlo tornare in posizione spento il salvataggio avviene in pochi minuti credo dipenda dal fato che non fa nessuna codifica. Che cosa c'è che non và.
Mentre aspetto le vs. numerose risposte ho tentato la codifica ha xvid4 (mi sembra) si è avviata con successo e dallo stato di avanzamento credo ci metterà veramente 2 ore MA cìè sempre un ma alla fine come potrò ottenere il mio dvd ?
Avidemux audio ok video NO
- Harp
- Nome Cognome: Franco Fiorin
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
- Desktop: KDE 4.2.4
Dai un occhio qui.
http://www.slacky.it/forum/viewtopic.ph ... t=avidemux
Oppure cerca altri thread simili.
sunreal
- Master
- Slackware: 14.1
Ho letto il post e fatto alcune prove ti ho scritto nell' altro post che l' audio non va ho provato con un altro Outpt. fmt e si avvia il salvataggio nel frattempo ho scaricato varsha ma che rrobba è. Nel senso estensione .jar ma come si installa ? Ciao.
NON IMPARO MAI CHE PRIMA DI PORRE DOMANDE BISOGNA CERCARE SUL FORUM:
java -jar varsha.jar
- Harp
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.6.29
Qualche volta lo devi ricodificare.
Comunque basta che leggi le istruzioni che appaiono nei warning all'apertura del filmato che vuoi mettere in DVD.
Per quanto riguarda Varsha, io no ho avuto un gran bel rapporto con questo programma.
Molto meglio DVDStyler che assolve pressappoco gli stessi compiti, ma perlomeno ha molta più documentazione.
Re: Avidemux audio ok video NO
ma hai scelto mpeg come formato? a me da quell'errore quando mi dimentico di cambiare il formato (nel mio avidemux è il menu a tendina in basso a sinistra) da avi a mpeg.sunreal ha scritto: Output format is not compatible !
