configurazione ad-hoc
deneb
Messaggio da deneb »
Ho appena finito di installare i driver della mia scheda wireless con ndiswrapper. E sembrano funzionare:
root@deneb:/home/deneb# iwconfig
wlan0 IEEE 802.11g ESSID:off/any Nickname:"deneb"
Mode:Ad-Hoc Frequency:2.462 GHz Cell: 00:00:00:00:00:00
Bit Rate=54 Mb/s Tx-Power:16 dBm
RTS thr=2347 B Fragment thr=2346 B
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
Dato che volevo fare una rete ad-hoc con un alro pc(windows) ho acceso l'altro pc, ho fatto una rete senza password, di nome "daniele".
poi ho provato con:
root@deneb:/home/deneb# iwlist wlan0 scan
wlan0 No scan results
Così leggendo in giro ho scoperto che dovevo installare il wpa_supplicant... ed ho eseguito perfettemente le istruzioni che ho trovato qui:
http://wiki.ubuntu-it.org/WpaSupplicant
quindi ad un certo punto accade questo:
root@deneb:/home/deneb# wpa_supplicant -Dndiswrapper -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf -dd
Initializing interface 'wlan0' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'ndiswrapper'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
Line: 1 - start of a new network block
ssid - hexdump_ascii(len=7):
64 61 6e 69 65 6c 65 daniele
Line 5: Invalid passphrase length 0 (expected: 8..63) ''.
Line 5: failed to parse psk '"'.
key_mgmt: 0x2
proto: 0x1
Line 11: WPA-PSK accepted for key management, but no PSK configured.
Line 11: failed to parse network block.
Failed to read configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'.
OVVIAMENTE LA RETE NON SONO RIUSCITO A FARLA...COSA POSSO FARE?...VI POSTO IL WPA_SUPPLICAT.CONF ESATTAMENTE COME L'HO SCRITTO:
network={
ssid="daniele"
psk=""
key_mgmt=WPA-PSK
proto=WPA
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
prova a mettere una parola tra le virgolette e vedi se questo errore scompare
psk="" prova a sostituirlo con una password di lunghezza diversa da 0
fAu
Slackware: slackware64 current
Kernel: 4.19.82
Desktop: kde 4.14.38
Messaggio da fAu »
se e' aperta e' senza wpa ..... e non tutte le schede lo supportano
deneb
ok...va meglio...
PSK (ASCII passphrase) - hexdump_ascii(len=9): [REMOVED]
key_mgmt: 0x2
proto: 0x1
PSK (from passphrase) - hexdump(len=32): [REMOVED]
Priority group 0
id=0 ssid='daniele'
Initializing interface (2) 'wlan0'
Own MAC address: 00:0b:6b:48:dd:d7
Setting scan request: 0 sec 100000 usec
Wireless event: cmd=0x8b06 len=8
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
Starting AP scan (broadcast SSID)
Scan timeout - try to get results
Received 0 bytes of scan results (0 BSSes)
Scan results: 0
Selecting BSS from priority group 0
No suitable AP found.
Setting scan request: 5 sec 0 usec
Scan results: 0
come puoi notare va in loop ...forse perchè non trova nulla
fAu ha scritto:se e' aperta e' senza wpa ..... e non tutte le schede lo supportano
scusa non ho capito cosa vuoi dire!!
fAu
Kernel: 4.19.82
Messaggio da fAu »
hai scritto :
se fai una rete SENZA password e' una rete aperta .....
wpa e' una "cifratura" e quindi prevede la password su TUTTI i pc, non puoi configurarla solo su quello linux ..... inoltre se hai hardware datato potrebbe anche darsi che wpa non sia supportato, wep invece probabilmente si.
deneb
ok...comunque l'hardware non è datato...quindi non dovrei aver problemi in quel senso. Ma quello che mi chiedo è : se io ho la rete ad-hoc configurata su un pc, l'altro dovrebbe vederla...prima delle configurazione, prima di installare wpa_supplicant e o wpe...no?
