Slack 10.2 su laptop
Ciao a tutti,
ho installato la 10.2 sul portatile Acer, ma nonostante abbia scelto l'installazione full, non mi ritrovo i pacchetti per la gestione della batteria del laptop. Nella 10.2, dove trovo tali pacchetti, e con che nome?
Grazie e scusate per la domanda banale
- hendrixiano
dardifil77
Re: Slack 10.2 su laptop
gopher7 ha scritto:Ciao a tutti,
forse devi ricompilare e abilitare il supporto per ACPI, ma non ne sono sciuro?
ma per gestione intendi solo l'icona che ti dice se la batteria è carica?a me esce direttamente sul mio toshiba
dardifil77
Su un portatile decisamente si. Prendi l'ultimo kernel da http://www.kernel.org e compilalo con il supporto acpi.gopher7 ha scritto:ah, OK, vuoi dire il bareacpi.i ... aaarrggh, no, ho messo il bare.ihendrixiano ha scritto:hai installato il kernel con le ACPI? comunque in KDE dovrebbe esserci qualche tool grafico.
beh, ho il 2.4.31, mi consigliate di passare all'ultimo 2.6x con acpi ?
ciao
- hendrixiano
Io ho il 2.6.13.3 sul portatile e non mi da nessun problema. Ma il config è lo stesso o hai fatto delle modifiche particolari? Sul 2.6.14 non posso ancora dire nulla perché non l'ho provato.rob ha scritto:ragazzi a me gli ultimi 2.6 sul portatile vanno da schifo, forse ho sbagliato a settare qlcsa, ma è come se andasse a batteria.. è lentissimo! il problema l'ho ravvisato dal 2.6.13, l'ultimo che ancora cammina quindi è il 2.6.12.5. sul fisso invece vanno tutti senza problemi :S
- absinthe
- Slackware: 12.1 - defunct
- Kernel: 2.6.32-5-amd64
- Desktop: gnome
perchè l'acpi del 2.4 è pessimo...hendrixiano ha scritto:2.4 il kernel vero? non capisco perchè bisogna cambiarlo se funziona...krisis ha scritto:uso slackware 10.2 kernel barecapi.i e freerock gnome su di un acer e gestisco tutto senza problemi , anche il touchpad funziona benissimo.
a me il 2.13 va perfetto...banalità: non è che hai caricato un governor tipo conservative?!?
dannati... come "sull'acer funziona tutto" :( a me non vede la batteria brutto str@#~½
M.
Io sul mio portatile avevo lo stesso problema...
mi hanno aiutato e ho risolto cosi...
modprobe battery
modprobe ac
poi dovrebbe apparirti un bel po di roba in piu in centro di controllo alla voce batterie..
ma se riavvii devi rifarlo e comunque non ti salta fuori la batteria in basso a destra sulla traybar...
devi scriverlo in /etc/rc.d/rc.modules (lo editi con un editor di testo e lo aggiungi in fondo a tutto, salvi).
poi ti resta e vedrai che salta fuori anche la batteria in basso a destra (indicatore intendo)
modprobe battery
modprobe ac
