Più distribuzioni
Teo
Più distribuzioni
Messaggio da Teo »
Ciao a tutti,
in linux ho praticamente esperienza solo con Slackware. Volevo provare qualche altra distribuzione, tipo Debian, mantenendo comunque la Slackware.
Quello che volevo sapere è come è preferibile partizionare l'hard disk per poter condividere più cose possibili tra le due distribuzioni.
Volendo poi cancellarla, basta formattare la partizione e sistemare lilo?
Firetux
Messaggio da Firetux »
volendo potresti condividere la partizione di home...stando attendo di usare le stesse versione dei programmi, altrimenti potrebbero fare casini nei loro file di configurazione.
Teo
Messaggio da Teo »
Sì, avevo pensato alla home e allo swap.
Però pensavo che con qualche accorgimento si potesse condividere per esempio anche la /usr.
Firetux
si la swap la puoi condividere sicuramente..me ne ero dimenticato.
Per /usr penso ci potrebbe essere qualche problema legato, come dicevo prima, a differenti versioni e/o tipi differenti di compilazioni dello stesso programma.
Se non hai problemi di spazio io farei una partizione a parte....poi magari tra 10 secondi risponde qualcuno e mi smentisce al volo! :lol:
-Shark-
Messaggio da -Shark- »
Come dice firetux usr è sconsigliata da condividere! :)
Se ad esempio provi ad installare una distro fedora-mandriva-like se non ricordo male (5 o 6 anni fa) loro mettevano kde in usr, mentre slackware la tiene in opt...
Teo
Messaggio da Teo »
Avendo più distribuzioni e volendo toglierne una, mi basta formattare la partizione su cui è installata e impostare lilo? Il sistema rimane "pulito" come se non fosse stata installata?
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
Teo ha scritto:Avendo più distribuzioni e volendo toglierne una, mi basta formattare la partizione su cui è installata e impostare lilo? Il sistema rimane "pulito" come se non fosse stata installata?
yes!
Teo
Messaggio da Teo »
Grazie per la risposta.
Vista l'esperienza che dimostri nei vari post, mi piacerebbe conoscere la tua opinione per questo topic http://www.slacky.it/forum/viewtopic.php?t=9330
Grazie mille!
