problemi di rete, non riesco a pingare
orso75
Messaggio da orso75 »
Salve a tutti,
Probabilmente la stanchezza mi ha giocato brutti scherzi, ma il problema è il seguente:
Serverino che deve fungere da gateway
Modem USB funziona (vado in internet)
DHCP sembra funzionare
ifconfig rileva 3 schede
eth0
ppp0
lo
il problema è su eth0
eth0 è configurata in statico come 192.168.1.200
e dovrebbe almeno pingare il pc con cui è collegato... invece nulla....
la scheda viene rilevata come realtek
qualcuno ha suggerimenti?
Grazie mille
Orso
Firetux
Messaggio da Firetux »
dacci qualche infomazione in più:
ifconfig eth0
e anche
route -n
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
prova con ifconfig -I eth0 x.x.x.x
kobaiachi
prova con ping -I eth0 x.x.x.x
kobaiachi
ops scusate pensavo di avere corretto prima di inviare il messaggio :oops:
con l'opzione -I forzi il ping a pingare su una interfaccia specifica .
dalla pagina man di ping
-I interface address
Set source address to specified interface address. Argument may be
numeric IP address or name of device. When pinging IPv6 link-local
address this option is required.
a me è capitata la stessa cosa quando ho messo due schede di rete
ho risolto impostando una route statica per la rete attaccata a eth1
Sawk
Messaggio da Sawk »
sicuramente è un problema di iptables
iptables -A INPUT -s 192.168.1.1/24 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -s 192.168.0.1/24 -j ACCEPT
metti il tuo computer a 192.168.1.2 (gateway)
il client su una sottorete 192.168.0.1
eth0 generalmente è 192.168.1.1
orso75
Scusate l'assenza ma ho avuto problemi...
allora per completezza posto tutti i comandi lanciati!
(per cortesia leggete anche alla fine gli altri commenti)
ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:10:A7:07:4C:35
inet addr:192.168.1.200 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
Interrupt:10 Base address:0x8f00
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:200 (200.0 b) TX bytes:200 (200.0 b)
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:80.183.6.94 P-t-P:192.168.100.1 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:2087 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1625 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:300708 (293.6 Kb) TX bytes:163028 (159.2 Kb)
IPTABLES
iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
NETSTAT
netstat -r
netstat -r
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
192.168.100.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
default * 0.0.0.0 U 0 0 0 ppp0
ho rimosso
route dell 192.168.100.1 non sapendo che fosse (ma le cose non sono cambiate)
poi ho pingato il client
ping 192.168.1.10
ping -I eth0 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) from 192.168.1.200 eth0: 56(84) bytes of data.
From 192.168.1.200 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.200 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.200 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable
From 192.168.1.200 icmp_seq=4 Destination Host Unreachable
dmesg
dmesg |grep -i eth0
eth0: RealTek RTL8139 at 0xc49c8f00, 00:10:a7:07:4c:35, IRQ 10
eth0: Identified 8139 chip type 'RTL-8139B'
eth0: link down
non capisco perchè link down!
il cavo lo hop provato (se stacco il cavo e lo uso su una scheda divera funziona)
la lucetta della scheda è accesa
unica cosa che non ho ancora fatto è porre un hub in mezzo...
il pc che uso per i test (al posto di questa maledetta lavatrice) è un portatile e la scheda di rete è PCMCIA. mi è venuto un dubbio, può essere che il cavo sia dritto e la PCMCIA interpreti il tutto e lo renda cross ( spero che le poche ore di sonno non mi abbiano fatto scrivere cavolate...)
Orso
-Shark-
Messaggio da -Shark- »
Se il collegamento da fare è tra due pc direttamente devi usare un cavo incrociato effettivamente! :-)
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
semplice problema hardware quindi.. :)
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
ho rimosso 192.168.100.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
non toglierla, serve per Internet..
orso75
Ok sono disperato....
anche cambiando ii cavi con alcuni che SO funzionare (li uso in produzione)
la faccenda NON cambia
destination host unreachable....
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Per paoletta, se tolgo la rotta sembra andare più veloce...
O sommi moderatori vi prego ILLUMINATEMI (con una richiesta di questo tipo una NeoModeratrice come te non può tirarsi in dietro!!)
:D
Ciao E grazie
Orso
TheSnowBoarder
Re: problemi di rete, non riesco a pingare
Messaggio da TheSnowBoarder »
orso75 ha scritto: ifconfig rileva 3 schede
eth0
ppp0
lo
ppp0 effettivamente non è una scheda, ma un'interfaccia di rete virtuale sulla quale viene modellata la connessione punto-punto con il provider di Alice.
Allo stesso modo lo non identifica nessuna scheda hardware ma l'interfaccia alla rete di loopback.
orso75 ha scritto: il problema è su eth0
Il computer con cui è collegata eth0 su quale sottorete sta ?
Sei sicuro che stia su 192.168.1.0/24 ?
Probabilmente hai soltanto assegnato gli IP in modo scorretto.
Scrivimi l'indirizzo IP del computer su cui non riesci a pingare.
(Suggerimento :
quando il vostro pc vi fa impazzire e vorreste spaccare tutto, ascoltatevi "Atom Heart Mother" e tutto passa immediatamente )
-Shark-
orso75 ha scritto: anche cambiando ii cavi con alcuni che SO funzionare (li uso in produzione)
Forse è alquanto normale che non cambia visto che parli di pc in che hai in produzione... non saranno tutti collegati cross ma sicuramente ad uno swtich o ad un hub e il collegamento tra pc e hub/switch si fa con cavo dritto! :-)
Verifica che effettivamente i cavi che utilizzi siano incrociati (è semplice, i colori verde-bianco/verde e arancio-bianco/arancio sono invertiti nei due RJ)! :wink:
orso75
ricapitolo,
I cavi di produzione li ho collegati tramite un switch (mi ero scordato di scriverlo...)
la scheda del pc linux è (come da ifconfig ) 192.168.1.200 netmask 255.255.255.0
il pc WinXp è 192.168.1.10
a questo punto mi restano solo da verificare i moduli caricati, ho notato leggendo gli altri post che si parla di
natsemi ???
consigli al riguardo?
razie a tutti per l'aiuto
Orso
-Shark-
Se i cavi di produzione li utilizzi tra pc e switch sono dritti...
Per collegare un pc a un'altro pc direttamente (o anche un pc a un router) hai bisogno di un cavo incrociato (cross)! Come ti ho detto su, verifica che il cavo che utilizzi sia effettivamente incrociato! Se non lo è il problema è quello e ti occorre o farti un cavo incrociato o acquistarlo, o mettere nel mezzo un hub/switch (ma se devi collegare solo due pc credo la cosa più conveniente/ovvia sia il cavo incrociato)
